Автор Тема: Корректировка опоры IC-820  (Прочитано 2224 раз)
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« : 20 Января 2018, 17:52:56 »
Всем привет, решил посмотреть и при необходимости подстроить опору кварца. Нашел мануал, частота в режиме FM на "контрольном" диоде D1 должна быть 10,850 MHz, проверил частотомером показания прыгают в районе 900kHz бред какой то. Или не там измерять надо? Есть соображения?
Оффлайн ra8abe
Re: Корректировка опоры IC-820
« Ответ #1 : 20 Января 2018, 18:39:39 »
Речь идет о 430 МГц?
Основная опора PLL 30.2МГц, от нее и пляшут дальше (A1LO, B1LO, B2LO). Мне кажется, нет смысла крутить кварц в FM-модуляторе. В своем IC-821 корректировал только 30,2 МГц. Прием и передача встали куда надо (в SSB).
Александр
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #2 : 20 Января 2018, 22:56:59 »
На 430 пока не замерял, но в диапазоне 145МГц ошибка в 380Гц. В сервис мануале больше не нашел инфы, где можно  подстроить опору. Может проглядел? ???
Оффлайн ra8abe
« Ответ #3 : 21 Января 2018, 07:04:54 »
Пункт 5.2 PLL adjustment. Идет измерение опорника 30.2МГц после удвоителя. (60.4МГц)
После этого при необходимости можно и остальное подстроить.
Александр
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #4 : 21 Января 2018, 11:55:45 »
Александр спасибо, как то упустил этот пункт. Подстроил, в мануале написано, что надо контролировать на разъеме J3 60.400 МГц, с установленным сопротивлением 50Ом. Показания в почему прыгают от 300-400кГц. В общем контролировал 30.200 с генератора, все отлично получилось.
Оффлайн ra8abe
« Ответ #5 : 21 Января 2018, 12:10:42 »
ОК. Сложно сказать почему прыгают. Какой используется частотомер? Возможно уровень сигнала на грани формирователя импульсов в частотомере, вот и срывается.
Могу предложить еще вариант - часто использую сканер Icom R20 как контрольный приемник. Слышно и паразитную модуляцию, и скакание частоты. Встаете на 60.4МГц и наблюдаете что там.
Александр
« Ответ #6 : 21 Января 2018, 16:25:49 »
Думаю лучше всего калибровать по сигналу непосредственно на рабочем диапазоне - ведь частотометр может влиять на опорник, да и точность его не столь высока. Если нет доступа к стандарту частоты, можно использовать  GPS-приемник (пригодится в домашней лаборатории, но к нему нужна активная антенна). Добавив на выход формирователь гармоник, можно принимать их на 430мгц или 1290мгц и калибровать трансивер с точностью до единиц герц. Но тогда потребуется модернизация опорника с целью улучшения его стабильности.
