Автор Тема: Кто сможет отремонтировать IC-275A?  (Прочитано 3367 раз)
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« : 12 Апреля 2011, 18:08:16 »
Подскажите, где и кто ремонтирует Icom-ы?
Мой 275-й перестал переходить на передачу и приём тоже пропал.
Цифры частоты меняются, Всякие Notch Blanker-ы работают, Шумодав отсекает, а на передачу - ни-ни...
Отличный аппарат, жаль в грелку превращать...
Юрий.   ???
RV9FF & UA8F (contest)
Оффлайн UN7GK
Re: Кто сможет отремонтировать IC-275A?
« Ответ #1 : 12 Апреля 2011, 19:01:15 »
Для IC-275 это обычное явление .....
И не чего страшного в этом нет. Просто не работает синтезатор
по причине срава колебаний опорного генератора на 30.72мгц.
Нужно взять на него Сервис Мануал , например здесь :
http://www.kb2ljj.com/Manuals/39%2DIcom/
И настроить синтезатор по описанной там методике.
Владимир.
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #2 : 12 Апреля 2011, 19:31:27 »
Благодарю!
С этого и начну!!! :laugh:
Оффлайн UT7IY
« Ответ #3 : 12 Апреля 2011, 21:21:56 »
        А аппарт класный! Мечтаю о таком давно, но пока не получается приобрести. У меня есть 475 - только 432 с буквой H - 75ватная серия. Тоже далеко современным аппаратам до него. 73!
Оффлайн US2YW
« Ответ #4 : 12 Апреля 2011, 22:52:51 »
Есть такой, но с ним какая-то проблема что-то не работает. Апарат не мой,UT0YW владелец.
Если надо - пишите в личку.
73 ! Слава US2YW
+380676706186
Оффлайн RA0WKQ-Сергей
    • RA0WKQ- сайт Радиолюбителей г.Саяногорска.
  • QRA: NO53QC
« Ответ #5 : 13 Апреля 2011, 07:12:36 »
День добрый. Тоже появляется такая проблема.. на его брате ICOM-375.
Появляются пробелы по приему и по передаче через каждые 100-300 кГц, частоту показывает м всё.. тишина.. не приятно и напрягает. По мере прогрева эти участки увеличиваются до 50 кГц. А так аппарат хороший хоть 10 ватный. Не отказался бы и от 275Н. Куда лезти, визуально ничего не видно.  73!
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2011, 07:16:54 от RA0WKQ-Сергей »
Сергей. 73!!!
http://ra0wkq.ucoz.ru
Оффлайн RV9FF
  • Пермь, Юрий
  • QRA: LO87CX
« Ответ #6 : 14 Апреля 2013, 02:03:08 »
Генератор 30,72 МГц работает.
Слышу умноженную (92,16) и делённую (3,072) частоты.
Нет явного сигнала на выходе PLL (127,25 - 163,25 MHz).
