Автор Тема: модернизация IC-910D  (Прочитано 8730 раз)
Оффлайн RU0LQ
« : 20 Август 2006, 12:02:40 »
Уважаемые колеги большая просьба помочь с модернизацией IC-910D, а именно увеличить мощность с 50 до 100Вт. Если у кого есть информация прошу откликнуться.
Оффлайн R7KDT
  • Новичок
  • QRA: KN75IK
Re: модернизация IC-910D
« Ответ #1 : 06 Июль 2020, 12:50:43 »
 За 14 лет так  ни кто и не смог ответить на этот вопрос. Получается не под силу. Жаль, тоже интересует!
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #2 : 06 Июль 2020, 15:59:42 »
От транзисторов стоящих  на выходе зависит сильно.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #3 : 06 Июль 2020, 18:53:25 »
Транзисторы 100W PA 144 - 2SC5125, 75W PA 430 - 2SC3102
Тут регулировка и модификации IC-910
https://www.qsl.net/icom/download/ic910h_mods.pdf
https://fccid.io/AFJIC-910H/Parts-List/Tune-Up-Info/Alignment-130509.pdf
Про кабель питания http://hamguyparts.com/files/Download/IC-910H_lo_pwr.pdf
« Последнее редактирование: 06 Июль 2020, 18:58:51 от UA6LPN »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #4 : 06 Июль 2020, 19:11:51 »
 За 14 лет так  ни кто и не смог ответить на этот вопрос. Получается не под силу. Жаль, тоже интересует!              Установите в выходной каскад RA60H1317 или  RA80h1415 и будет Вам счастье.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #5 : 05 Декабрь 2022, 10:53:21 »
Всем доброго времени суток!
Возвращаясь вновь к старому вопросу,кто владел или владеет японской версией ICOM-910D,как повысить мощность с заводской 50ватт до полной 100 ватт на 144 и 75 ватт на 432МГц?Про выходные транзисторы уже писали,они позволяют качать полную мощность 100 и 75 ватт.Есть ли еще какая информация про дополнительные операции переделок?Порылся в Инете,но толком ничего не нашел.Может кто даст правильную наводку.Спасибо.
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #6 : 05 Декабрь 2022, 13:06:03 »
Здравствуйте, зайти в техническое меню, и отрегулировать нужную мощность. Всё расписано в сервис-мануале
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #7 : 05 Декабрь 2022, 14:42:21 »
Доброго дня,Сергей!Сервис мануал есть,но под 910Н.Под 910D не нашел.Если не затруднит дайте,пожалуйста,наводку на техническое меню,№ страницы или ее название.Спасибо.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2022, 15:10:41 от R3PG »
« Ответ #8 : 05 Декабрь 2022, 15:07:30 »
Вячеслав, я бы не делал этого - появятся другие проблемы: перегрев, нестабильность. Лучше увеличить мощность не в два, а в десять раз внешним ПА.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #9 : 05 Декабрь 2022, 15:12:40 »
Доброго дня,Виктор Николаевич!Я с Вами полностью согласен,но попросили и хочется покопаться,дабы такого аппарата ранее не имел.
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #10 : 05 Декабрь 2022, 17:28:53 »
Вячеслав, есть только на 910H. На всякий случай приложил.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #11 : 05 Декабрь 2022, 17:35:43 »
Вячеслав, регулировки 910D и 910H думаю идентичные, другого всё равно нет.
Смотрите раздел сервис мануала IC-910H ADJUSTMENT ITEM (7) TX POWER/METER (for 144 M) на странице 5-16, всё регулируется отлично!!! Согласен с мнением UA9FAD.
« Последнее редактирование: 05 Декабрь 2022, 17:39:15 от R7MU »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #12 : 05 Декабрь 2022, 19:54:58 »
Спасибо,Сергей!Посмотрю обязательно.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #13 : 12 Декабрь 2022, 09:09:43 »
Спасибо,Глеб.
Оффлайн R0CQ
  • Анатолий
  • QRA: PN78ML
« Ответ #14 : 13 Декабрь 2022, 15:29:08 »
У меня IC-910D. Сделан для Японии. Лет 5 назад увеличивал мощность по совету Александра  RW0LFE. Не записал как. Сейчас нашел его тлф.   8 914 707 54 23  МТС. Можете позвонить.
