Автор Тема: модернизация IC-910D  (Прочитано 10622 раз)
Оффлайн RZ6MB Фёдор
  • QRA: LN17CM
Re: модернизация IC-910D
« Ответ #15 : 13 Декабря 2022, 19:42:17 »
Вот инструкция.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #16 : 13 Декабря 2022, 20:07:51 »
Вот инструкция.
Доброго вечера,Фёдор!Спасибо за интересную информацию.Раннее не встречалась.+
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #17 : 30 Мая 2023, 09:37:01 »
И вновь приходится возвращаться к данной теме.После проведенных успешных
модернизаций,появился блок питания до 34А и я решил проверить работу ICOM-910D по поднятию мощности до 100ватт пока на 144МГц.Хотя в мои планы не входило эксплуатировать аппарат на полную,но все таки решил его протестировать.Все сделал по техинструкции,описанной в сервис мануале и по советам коллег здесь на форуме.
При входе в меню через кнопку №9 ручкой валкодера мощность регулируется,НО выше 60 ватт при максим.токе 15А поднять ее не удается.Просадка напряжения питания отсуствует.Я заранее пропаял предохранители в колодках.Да и минимальная мощность получается около 1 ватта.
Причина,мои предположения,возможно один из оконечных транзисторов 2SC5125 хандрит,хотя маловероятно,или нужны дополнительные регулировки под отвертку? Кто что может посоветовать.В заводском варианте отдает по 50ватт на каждом диапазоне.
Вечером проверю что происходит с поднятием мощности на 432МГц.С 1296МГц проверено,настроено.Здесь проблем нет.
« Последнее редактирование: 30 Мая 2023, 10:20:42 от R3PG »
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #18 : 30 Мая 2023, 10:06:49 »
то R3PG Привет! Тоже пробовал ради интереса на 144мгц поднимать мощность, действительно поднимается до 120-130ватт примерно! При этом ток около 23-25 ампер! Также и на других диапазонах все прибавляется в разумных пределах!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #19 : 30 Мая 2023, 10:14:44 »
то R3PG Привет! Тоже пробовал ради интереса на 144МГц поднимать мощность, действительно поднимается до 120-130ватт примерно! При этом ток около 23-25 ампер! Также и на других диапазонах все прибавляется в разумных пределах!
Доброго дня,Дмитрий!Даже очень хороший результат!Тут только нужно интенсивно обдувать.Судя по твоей инфо,дополнительно,отвертка не нужна.А у меня предел 60 ватт.На дисплее цифра"100"-максимум и стопор ((.
