Автор Тема: модернизация IC-970  (Прочитано 27494 раз)
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: модернизация IC-970
« Ответ #45 : 07 Февраля 2011, 05:03:24 »
Леонид добрый день!
Решается довольно просто.
В опорном генераторе подпаяйте параллельно подстроечному конденсатору емкость 2-3 пФ (постоянную)
Можно со стороны  дорожек SMD припаять.
Все выкручивается в "0".  Проверено.
Спасибо Сергей, так и сделал.
В настройке ориентировался по гармонике, предварительно прогретого, опорного генератора 5 мГц.
Частоте 144999 тон в 1 кГц, рядом включил звуковой генератор на 1 кГц, и на слух по нулевым биениям настроил опору своего трансивера.
Таким же образом проверял опорный генератор 5 мГц по сигналу с эфира на частоте 5 мГц.
Над внешним высокостабильным генератором надо еще подумать, как это воплотить в железе, все равно с повышением освоения более высоких частот этот вопрос станет более острее.
Еще раз спасибо.
73 !
« Последнее редактирование: 07 Февраля 2011, 05:36:30 от ua0wbr Leonid »
  • QRA: NO52BP
« Ответ #46 : 14 Февраля 2011, 06:45:52 »
Есть опорный генератор " Гиацинт " 5 мГц.
Можно ли на основе его сделать опорный генератор на 30.2 мГц для трансиверов серии ICOM ?
Можно такой вариант. Заказываете и покупаете кварцевый генератор на 30,2Mhz (выход меандр) у UA3AOH это будет ГУН. Потом подаете эту частоту на любом низкочастотном до 50Mhz синтезаторе, напрямую без прескалера и с помощи микроконтроллера (пик или др…) пишете в синтезатора частота деления 302 для входа и для опоры (гиацинта) 50. На выходе сравниваются две частоты по 100Khz движение влево или вправо вызывает управляющее напряжение которое подстраивает ГУН под Гиацинт. Результат 30,2Mhz c точностью и стабильности Гиацинта. Далее так как это будет внешнее устройство с размерами не менее пол коробки от обуви и не каждый день использовать то надо его сделать внешнее подключаемое или вариант с увода частоты как сделано по  RW3BP.
Приветствую.
Два дня читал по различным форумам, как это можно сделать.
Вопросов у меня стало еще больше, чем ответов.
А если сделать ГУНом существующий опорный генератор ?
Может подскажите где посмотреть готовый вариант в железе, что бы не изобретать "велосипед", или как приспособить другие готовые решения на PIC контроллерах.
С уважением, Леонид.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #47 : 26 Февраля 2011, 21:23:59 »
Леонид, здравствуйте! Написал Вам в личку.
Игорь. RA3RA.
RN3KK
« Ответ #48 : 26 Февраля 2011, 21:31:54 »
А теперь товарищи просьба! За что все так любите ic-970?????
В чем его прелесть? Какие недостатки? Может и нам попробовать  ???
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #49 : 26 Февраля 2011, 21:57:54 »
Николай, здравствуйте! У меня нет такого трансивера, сам стараюсь узнать о нём как можно больше.
Игорь. RA3RA.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #50 : 27 Февраля 2011, 03:59:37 »
Здравствуй, Николай.
Все постигается в сравнении.
Были у меня FT-100D, IC-821D, работал в полевых днях на IC-910 и IC-746.
По сравнению с ними IC-970 по приему просто песня.
Большой дисплей, Р/С которая предназначена для работы в тестах.
Все управление на лицевой панели - ни какого меню!
Недостаток, который является и плюсом, это большие габариты, занимает как раз пол стола.
Нагреть его не возможно, после Лунного дня работы ЕМЕ в режиме WSJT, он только чуть теплый.
Встроил блок питания вместо родного - Mean Well S-350-13.5 , поместился нормально и еще место осталось для дальнейших модернизаций, над чем сейчас и работаю.
После доработки с модулями на выходе, мощность на 144 и 430 более 100 Вт.
Чувствительность стала значительно лучше 0,1 мкВ
Нет цифровой обработки сигнала как в современных аппаратах, да и кварцевый SSB фильтр широковат, что может для УКВ и лучше.
Вот по сравнению с современными аппаратами вроде TS-2000SX не знаю, не крутил, не слушал, и этот вопрос прошу в отдельной ветке форума.
73 !
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 10:01:38 от ua0wbr Leonid »
RN3KK
« Ответ #51 : 27 Февраля 2011, 09:51:02 »
Покрутить бы его в пекле 3Q... Но у нас в округе ниугого нет. Да и страрость его немного отпугивает.
А как дела с узкими фильтрами обтоят? Динамичесий диапазон? Нигде не видел замеров.
« Последнее редактирование: 27 Февраля 2011, 09:54:36 от RN3KK Николай »
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #52 : 12 Апреля 2011, 11:37:09 »
Виктор, у меня тоже не было встроенного ключа EX243, но я приспособил ЕМ1150, все работает.
А,  где можно купить ЕМ1150?
Игорь. RA3RA.
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #53 : 12 Апреля 2011, 14:21:59 »
EM1150 со своей убогой манипуляцией трудно можно ключом назвать. Лучше в два раза дороже взять у брянской лавке но зато все соотношения точек тире и память.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #54 : 12 Апреля 2011, 16:27:49 »
Не ради рекламы...Четыре резистора и PIC. Плата 2х2 см
Сделал за час - работает отменно!
http://eu1cc.qrz.ru/cw/ver2.0/cw2.htm
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #55 : 13 Апреля 2011, 10:22:59 »
Cпасибо большое за советы, самому сделать конечно интереснее, но не смогу прошить PIC. Посмотрю на товары в "Брянской лавке", но там в основном ключи с памятью, а мне надо бы простой, поставить в IC-970. И хотелось бы узнать, как брянские ключи по качеству, не бояться ли наводок от усилителя? С уважением, Игорь. RA3RA.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #56 : 15 Мая 2011, 11:23:04 »
Интересно, а на 1296 мощность никто не пробовал поднимать, путём замены модуля в UX-97.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #57 : 14 Августа 2011, 22:47:53 »
Можно ли разделить приём-передача на 23 см. в IC-970, точнее в UX-97?
Игорь. RA3RA.
