Автор Тема: модернизация IC-970  (Прочитано 24468 раз)
Оффлайн R6DZ Александр
Re: модернизация IC-970
« Ответ #15 : 15 Ноябрь 2009, 09:46:12 »
Регулировка мощности модулем недопустима.
   Приветствую. Иван, можно поподробнее, не уловил мысль.
« Ответ #16 : 15 Ноябрь 2009, 12:44:58 »
Александр . В даташите на серию RAxxxx
This module is designed for non-linear FM modulation, but may
also be used for linear modulation by setting the drain quiescent
current with the gate voltage and controlling the output power with
the input power.
Для линейности модуля необходимо что бы модуль имел определенный ток покоя .
Ток покоя устанавливается на втором выводе модуля.
Если использовать режим FM и CW , то можно регулировать мощность с помощью напряжения на второй выводе модуля.
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #17 : 15 Ноябрь 2009, 18:02:46 »
To:UA0WBR, Леонид, у меня версия аппарата 10 ватт на 144, 430 и 1296. Родной блок питания перевел с 110 вольт на 220. Хотел уточнить: потянет ли он RA60H1317M1, RA60H4047M  если их засунуть в аппарат ?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #18 : 15 Ноябрь 2009, 18:49:16 »
Вообще родной блок расчитан на нагрузку 20 ампер  .
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2009, 19:20:20 от RV3AZ »
73 ! Mаксим .  KO85VK
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #19 : 15 Ноябрь 2009, 20:16:59 »
To: RV3AZ, спасибо за инфо. Буду делать.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #20 : 15 Ноябрь 2009, 23:37:09 »
Цитата ra3wnd Сергей
Виктор, перед приобретением блока на 13см еще раз подумайте и посмотрите, на каких частотах он работает.. Там только японский участок, а нашего нет.. :(
2400-2450 работает.
« Последнее редактирование: 15 Ноябрь 2009, 23:40:08 от RV3AZ »
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #21 : 18 Ноябрь 2009, 21:24:33 »
Леонид здравствуйте! Тогда извиняюсь, у меня 45/40/10 ватт. Этого вполне хватает, не хватает встроенного ключа и блока на тринадцать сантиметров. Виктор.
Виктор, у меня тоже не было встроенного ключа EX243, но я приспособил ЕМ1150, все работает.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #22 : 30 Ноябрь 2009, 08:41:40 »
Приветствую на форуме.
Восстановил генератор, прогнал АЧХ модуля, работает как заявлено производителем, от 400 МГц до 490 МГц.
Притащил с работы старый, проверенный годами ламповый вольтметр ВУ-15
Прогнал модуль на 430 МГц, выдает более 100 Вт !
Теперь другая задача- снизить потери в PIN переключателях и фильтрах, уж больно сильно они греются, соответственно КПД получается менее 50%.
При подключении на прямую, КПД около 60%, и модуль греется значительно меньше.
Есть мысль установить РПВ-2/7 и решить сразу несколько задач, уменьшить потери и соответственно нагрев, что даст увеличение тепловой надежности аппарата, а так же уменьшить потери на прием.
Но уменьшается надежность цепей приема-передачи за счет механических контактов реле.
Может есть мысль у кого на эту тему ?
С уважением, Леонид.
« Ответ #23 : 30 Ноябрь 2009, 09:45:19 »
     Здравствуйте Леонид. Имею такой-же аппарат, обязательно сделаю выполненную Вами доработку. Для 100 ватт 432МГц лучше поставить РПА 14, схема управления есть в архиве.
  С уважением, Александр
« Ответ #24 : 30 Ноябрь 2009, 09:52:47 »
На мой взгляд реле надо делать внешним: наружу на дополнительный кронштейн вывести дополнительный разьем приемника ( также и для 144). Реле может стоять как внизу, так и на антенне вместе с предусилителем. Упрощается схема и увеличивается надежность.
« Ответ #25 : 30 Ноябрь 2009, 10:11:19 »
..........реле надо делать внешним......
   Конечно для стационарного аппарата это лучший вариант. Но на выездах уже лишнии заморочки, теряется универсальность.  С уважением, Александр
« Ответ #26 : 30 Ноябрь 2009, 10:40:01 »
Александр, если увеличивается мощность, появляется определенная диспропорция прием - передача, надо улучшать качество приема. К тому же на выезде, как правило, более чистый эфир и меньше помех от соседей - предусилитель тем более полезен.
« Ответ #27 : 30 Ноябрь 2009, 10:56:28 »
Мое мнение, разделить прием передачу, поставить разъемы для приемника и передатчика. Для серьезеной работы на укв , даже и в полевых условиях применяю предусилитель, где уже имеются реле а с него идут два кабеля на прием и передачу . Все просто и надежно.
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #28 : 03 Декабрь 2009, 00:23:42 »
А можно и без всяких кронштейнов , установить на места разъемов приемника и 13 см
(у кого свободно).
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #29 : 10 Декабрь 2009, 17:24:04 »
Вот так поставил реле для коммутации, правда пришлось блок на 1,2 переставить на место 2,4 т.к. оного нет,а иначе не влезало реле в отверстие для разъема приемника(приемника тоже нет). Переходник спаял из разъема РЭВ-16 и  N типа, там все очень хорошо подошло.
