Автор Тема: модернизация IC-970  (Прочитано 28254 раз)
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
Re: модернизация IC-970
« Ответ #30 : 02 Января 2010, 10:20:01 »
Приветствую в Новом Году.
Как советовали, разнес прием и передачу на 144 и 430, после того как в очередной раз спалил МШУ.
На прием оставил родные цепи питания МШУ.
Дополнительно сделал: во время передачи приемная часть закорачивается по ВЧ PIN диодом.
На 144 особо проблем не было, получил 130 Ватт на передачу.
На 430  получилось 120 Ватт.
На прием увеличение чувствительности около 1 ДБ.
Особо достал блуд на 430 при мощности более 50 Вт.
Устранил после установки медной подложки и на выходе фторопластового посеребрянного кабеля длинной 1/2 волны.
Минимально короткие выводы, дополнительные конденсаторы и ферритовые кольца на развязке.
По питанию дополнительно проложил провод 2.5 мм, сопротивление контроля защиты по току установил 0.03 Ома от внешнего шунта.(на фото спиральки)
Компьютерные вентиляторы обдува радиатора, очень помогают в режиме WSJT.
Кто сделал подобные модификации, похвалитесь.
С уважением, Леонид.
« Последнее редактирование: 25 Января 2010, 12:45:52 от ua0wbr Leonid »
Оффлайн R6DZ Александр
« Ответ #31 : 02 Января 2010, 10:34:10 »
     Добрый день.
   Отлично Леонид. Обязательно сделаю так. Пока занят другой темой, нельзя распыляться.
  С уважением, Александр
  • QRA: NO52BP
« Ответ #32 : 03 Января 2010, 14:58:26 »
Интересует сервис мануал по блоку 1200 МГц UX-97.
Может у кого есть ?
Оффлайн R9YA Павел
  • QRA: NO22qn
« Ответ #33 : 03 Января 2010, 18:49:26 »
Леонид, есть только не очень качественные сканы схем на UX-97, прислал Игорь RZ4HF, может пригодятся.
73! Pavel R9YA (ex RX9JP)
  • QRA: NO52BP
« Ответ #34 : 03 Января 2010, 18:57:12 »
Спасибо, Павел.
  • QRA: NO52BP
« Ответ #35 : 25 Января 2010, 12:46:34 »
Что бы не нервировать общественность, написал более подробную статейку по данной теме, можно обращаться в личное сообщение.
Оффлайн rz6apq
« Ответ #36 : 26 Марта 2010, 16:39:16 »
Открыл блок на 1200 Мгц, и сразу же поменял соединительный коаксиальный кабель на полужесткий. Фирменный кабель храню как память, иногда смотрю на него и диву даюсь какой хреновинький.
Оффлайн UA9FDZ - Александр
  • Всё отлично, как обычно!
  • QRA: LO87CX
« Ответ #37 : 26 Марта 2010, 17:06:24 »
Леонид привет! Где есть "разжёванная" технология повышения выходной мощности на 144 и 432?
Когда кончаются идеи и проекты, возникает потребность пофилософствовать :)
  • QRA: NO52BP
« Ответ #38 : 26 Марта 2010, 17:31:07 »
Пишите в личное сообщение, вышлю на ваш Email
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #39 : 16 Июля 2010, 22:58:55 »
Аналогично переделал свой 970 на RA60xx.
На 144 схему не переделывал,кроме номиналов сопротивлений,как у Леонида,а коммутация 2 КА507 в параллель.
НА 430 выход непосредственно с ножки модуля , как у Леонида , а коммутация на РЭВ-16, установленном в подвале.Питание реле от преобразователя 12-24.
При штатном питании - 100 ватт на обоих диапазонах.
Блок питания внутри вместо родного - Mean Well S-350-13.5 , поместился нормально.
Сзади на радиаторе два вентилятора 90х90.Охлаждают нормально.
Леониду спасибо за идею и за подсказки.
P.S.Да еще вставил внутрь интерфейс на MAX232 , благо места полно.На задней панели , на месте
разъёмов ATV блока 2,4 Ггц , установил стандартный разъём RS-232   DB-9 , для соединения с компом.
Мелочь , а приятно.
« Последнее редактирование: 17 Июля 2010, 04:13:27 от RV3AZ »
73 ! Mаксим .  KO85VK
  • QRA: NO52BP
« Ответ #40 : 17 Июля 2010, 03:36:18 »
разъёмов ATV блока 2,4 Ггц , стандартный разъём RS-232   DB-9 , для соединения с компом.
Мелочь , а приятно.
А можно поподробнее по этой модификации ?
Думаю будет для многих это интересно.
Оффлайн R3DZ
  • R3DZ
  • QRA: KO85VK
« Ответ #41 : 17 Июля 2010, 04:32:47 »
Вот схема интерфейса http://www.cqham.ru/ic_remote.htm , только питание я беру не с COM порта компьютера , а с питания трансивера .
Платка закреплена сверху на свободных стойках с резьбой,предназначенных для крепления опциональных узлов.
Два свободных круглых отверстия от ATV 2,4 Ggz , с помощью круглого напильника объединены в одно продолговатое , в которое прекрасно встал RS232 разъём DB-9.
Трансивер соединяется с компьютером стандартным COM кабелем .
  • QRA: NO52BP
« Ответ #42 : 06 Февраля 2011, 05:11:57 »
Приветствую на форуме.
При работе в эфире, столкнулся с несоответствием частоты трансивера на 144 мГц- 240 Гц, на 430 соответственно около 1 кГц, на 1300 около 3 кГц.
Попытался подкрутить опорный генератор, получалось еще хуже.
Есть опорный генератор " Гиацинт " 5 мГц.
Можно ли на основе его сделать опорный генератор на 30.2 мГц для трансиверов серии ICOM ?
Кто уже решил эту проблему, прошу помочь.
Думаю, многим это будет интересно.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2011, 05:28:43 от ua0wbr Leonid »
« Ответ #43 : 06 Февраля 2011, 10:31:29 »
Леонид добрый день!
Решается довольно просто.
В опорном генераторе подпаяйте параллельно подстроечному конденсатору емкость 2-3 пФ (постоянную)
Можно со стороны  дорожек SMD припаять.
Все выкручивается в "0".  Проверено.
Онлайн LZ4AU
« Ответ #44 : 06 Февраля 2011, 13:55:07 »
Можно такой вариант. Заказываете и покупаете кварцевый генератор на 30,2Mhz (выход меандр) у UA3AOH это будет ГУН. Потом подаете эту частоту на любом низкочастотном до 50Mhz синтезаторе, напрямую без прескалера и с помощи микроконтроллера (пик или др…) пишете в синтезатора частота деления 302 для входа и для опоры (гиацинта) 50. На выходе сравниваются две частоты по 100Khz движение влево или вправо вызывает управляющее напряжение которое подстраивает ГУН под Гиацинт. Результат 30,2Mhz c точностью и стабильности Гиацинта. Далее так как это будет внешнее устройство с размерами не менее пол коробки от обуви и не каждый день использовать то надо его сделать внешнее подключаемое или вариант с увода частоты как сделано по  RW3BP.
