Автор Тема: На какое напряжение лампочки подсветки в IC821D?  (Прочитано 8255 раз)
Оффлайн ua9wrp
Приветствую.
Оффлайн rv9whf
На 12вольт
Оффлайн ua9wrp
Спасибо буду искать на 12вольт тампочки.
А то чет половина сгорела.
свой ic-820 еще пока не разбирал до лампочек :)), но в TS-790 на подсветку ставил автомобильные маленькие лампочки (от подсветки приборной панели), почти 1:1 как были родные :))
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Я сегодня вместо лампочек навтыкал в свой TS-790  яркие (20кд) белые светодиоды, предварительно обработав их наждачкой (покрыл матом).
свой ic-820 еще пока не разбирал до лампочек ), но в TS-790 на подсветку ставил автомобильные маленькие лампочки (от подсветки приборной панели), почти 1:1 как были родные )
На S-метр IC-745 ставил СМН  - по моему, на 12 В  -  было очень ярко , желтый соломенный свет. По моему сейчас на 24 В стоит СМН, ближе к оранжевому , теперь не сгорит очень долго  - но это подсветка S-метра , а не шкала. Возможно подобрать любую интенсивность с помощью широкого ряда типов СМН (с выводами).
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
Если есть, то ставь на 18 вольт - не сгорят и светят не так слабо как на 24.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ua9wrp
Купил лампочки на 12 у местных продавцов.Правда по суровой цене
25руб.за лампочку.
Поставил теперь все в полном порядке.
Трансивер как новый.
А то без лампочек совсем невеселый вид получается.
Еще раз спасибо за подсказку!
Оффлайн RA4HJW
    • Сувениры из пластика
  • QRA: LO53CF
25руб.за лампочку.
Привет всем!.
Намедни на моём IC-820D левая сторона притухла малость - это как раз то самое (с лампочками)?
С ув. Николай. (❤A 144=9H эл. + ic-7000 )
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Во - самое то- матом их и  - менять не надо будет ну оооооооочень долго! У меня на подсветке с-метра такой-же в Дроздивере стоит - из какой-то техники даааавно выдрал - 22 года как аппарат сделал - а им хоть бы что...светят..
Оффлайн RA3POY
лампочки поменял на желтые яркие светодиоды размером с лампочку,подключил через 1ком,на наждаке сточил до плоской поверхности чтобы не было пятна,шкала практически не греется
Оффлайн UA9SL
В 746pro подсветку на светодиоды кто-нибудь переделал???
Оффлайн RA4HJW
  • QRA: LO53CF
Что-то меня терзают мутные сомнения...
В очередной раз потухла последняя лампочка на шкале  моего IC-820D. Осталась лишь одна на S-метре.
Нашёл лампочки – решил поменять. Вскрыл, поменял.
Три штуки оказались сгоревшие. Решил заменить все четыре.
Поставил лампочки на 12В ( измерил ток - 25 мА на лампочку). Запаял новые. Включил. Всё работает.
Померил температуру элементов. Всё нормально на первый взгляд на плате передней панели.
Стабилизатор IC-10 на плате SW=B UNIT не греется сильно.
Дай, думаю, посмотрю как там температура внутри.  И на MAIN UNIT резистор R549 (27 Ом) оказался подозрительно горяч.
До этого аппарат работал без замечаний, да и сейчас продолжает работать.
Вот только усну или нет в думках «так должно или что-то не так?»  даже не знаю.
Какие мысли у бывалых?
Оставить так или что-то предпринять для изменения теплового режима элемента?
ps.
Схемка всего в Service manual-е  на IC-820H тут http://www.radiomanual.eu/schemi/IC820H_servCKR.pdf  (46,7 МБ)
« Последнее редактирование: 05 Мая 2012, 23:15:10 от RA4HJW »
  • 73&DX!!!
Чтобы не терзали - поменяй на светодиоды - решишь все проблемы навсегда, имхо..
Оффлайн RA4HJW
  • QRA: LO53CF
Поставил светодиоды.
Торцы у них немного подкрасил акриловой краской золотистой, чтоб луч вперёд пригасить.
по сравнению с лампочками цвет ушёл в зеленую сторону.
по току выигрыш минус 10 мА с каждой точки. (25 мА лампочки, 15 мА светодиоды)
