Автор Тема: Несколько вопросов по IC-970  (Прочитано 19830 раз)
Оффлайн UB0AAC Dmitry
  • NO66ka
    • http://trueelectronics.ru
« : 23 Март 2011, 13:26:45 »
 Хочу приобрести данный аппарат. Перечитал о нем все что смог найти. Но осталось несколько вопросов:
1. Какова минимальная разрядность индикации частоты?
Судя по фото и мануалам получается 100Гц. В IC-910 тоже 100Гц, но при вращении валкодера на дисплее появляются дополнительно десятки и единицы Герц. Есть ли такое в IC-970?
2. Какой минимальный шаг перестройки в режимах CW, SSB, FM? Насчет CW и SSB в разных источниках по разному. Где то пишут 0.1kHz, где то 10Hz. А про FM пишут 5kHz. Неужели там правда 5kHz?
3. Есть ли в данном аппарате кросс-бэнд?
4. Есть ли встроеный КСВ-метр? Или какая нибудь защита по КСВ?
5. Можно ли одновременно прослушивать два диапазона?
6. Есть ли CW VOX или постоянно необходимо щелкать переключатель TRANSMIT/RECEIVE?
Re: Несколько вопросов по IC-970
« Ответ #1 : 23 Март 2011, 13:29:31 »
1. 100гц
2. 10гц в SSB и CW, и вроде 100гц в FM (вечером могу уточнить дома)
3. да
4. КСВ-метра нет, про защиту не вдавался в подробности, но переход на передачу без антенны переносит спокойно.
5. да
6. есть VOX
« Последнее редактирование: 23 Март 2011, 13:31:45 от ra3wnd Сергей »
  • NO66ka
« Ответ #2 : 23 Март 2011, 13:43:34 »
Плохо конечно что индикация с точностью 100Гц :(
Зато остальное радует! Спасибо!
« Ответ #3 : 23 Март 2011, 21:05:58 »
Уточняю, в FM минимум 1кГц
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #4 : 23 Март 2011, 23:12:19 »
Никто, случайно, не хочет продать для IC-970  UX-97, очень хочется добавить в трансивер 23см.
Игорь. RA3RA.
  • NO66ka
« Ответ #5 : 25 Март 2011, 10:26:52 »
Еще вопрос. В IC-970 есть встроенный предусилитель или только возможность управления внешним МШУ?
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #6 : 25 Март 2011, 11:20:51 »
только внешний МШУ
  • NO66ka
« Ответ #7 : 25 Март 2011, 14:27:27 »
Спасибо. Еще хотел уточнить в нем кросс-бэнд полноценный или как в FT-847 односторонний(только сверху вниз, либо снизу вверх)?
  • QRA: NO52BP
« Ответ #8 : 25 Март 2011, 14:39:04 »
Не пробовал, но должен полноценный.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #9 : 14 Май 2011, 08:45:28 »
Может кто то сталкивался с подобной проблемой, обмен данными между трансивером и компьютером пропадает с постоянной периодичностью. Примерно 5 секунд есть управление, затем 5 сек. нет, как будто реле времени работает. Интерфейс UnicomDual от R3LF, с другими трансиверами вроде работает. В Omni-Rig выбран IC-970D,там другого нет, а у меня с буквой М, может в этом дело, а может что то не так  делаю?
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03VK
« Ответ #10 : 14 Май 2011, 21:56:04 »
Ещё, интересную вещь заметил, начинаешь крутить валкодер трансивера, связь появляется.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #11 : 13 Март 2018, 22:18:21 »
Доброе время суток специалистам. Возникло несколько вопрос по данному аппарату. 1 . Тон , окрас сигнал USB  и LSB в среднем положении резистора Tone здорово отличаются. LSB идёт высоким тоном, USB соответственно низким. Есть где-то опорник формирующий подставку для нормальной работы кварцевого фильтра и частота его явно сдвинута на 1.5 кГц примерно. Где его искать? Может кто сталкивался? 2. Ещё такая проблема при работе на 432 МГц как на приём, так и на передачу даёт три сигнала с разносом 300 Гц относительно центральной частоты. Хорошо видно в цифре и ЧМ. В ЧМ идут 3 несущих, центр сильная и ослабленные ещё две. Такое ощущение что какой-то гетеродин - синтезатор имеет в спектре дополнительные составляющие.... В интернете ничего нарыть не удалось.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #12 : 15 Март 2018, 19:40:56 »
Здравствуйте, по первому вопросу, тон , окрас сигнал USB  и LSB, также меняется, но не существенно. Это в обоих приемниках, но на прием и на передачу проверял на IC-706, все нормально. Единственно подкорректировал один из опорников, был небольшой разбег по частоте между MAIN и SUB приемниками. Контролировал в программе Spectran, с точностью 3-5 герц, так и оставил. Ну и фото и кусочек схемы опорника MAIN приемника ,чтоб долго не искать. Там указаны и режимы работы.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #13 : 21 Октябрь 2018, 16:31:35 »
Вопрос владельцам IC-970 и не только, есть ли у кого схема дополнительного приемника UX-R96 или ссылка в интернете, сам ничего не смог найти. Наткнулся на InJapan на обьявление о продаже UX-R96 ,на фото сам блок и свернутый лист со схемой, значит все же есть.   В свой трансивер на выход напряжения ALC по схеме в точку соединения R5 и С3, в модуле MS-C UNIT, разъмы DATA 3, и ACC 8 через резистор 100 ком подал -5 вольт, получилась блокировка выходного сигнала пока эта точка не соединена с общим земляным проводом. Для интерфейса используется разъем ACC.поэтому в свободный разъем DATA вставлен разъем с заглушкой, выводы 3 и 2, общий.При подключении сенквестера будет управляться через этот разъем.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #14 : 28 Декабрь 2019, 20:44:06 »
Может кто-то сталкивался с такой проблемой в IC-970: при включении на 2 секунды высвечиваются частоты 144 и 432 МГц и пропадают, остаются одни прочерки. Приёма и передачи соответственно нет. 1296 МГц работает работает отлично есть и Rx и Tx. Иногда при включении запускается 432 МГц и Rx и Tx всё работает до очередного выключения. 144 вообще не запускается. Подскажите, пожалуйста, как обнулить процессор до заводских установок ? Одновременно нажать FUNCTION + M/S и включить пробовал, ничего не даёт.
Николай (ex RW6AG) .
