Автор Тема: Несколько вопросов по IC-970  (Прочитано 27791 раз)
Оффлайн RL3OV Игорь
  • дача: KO91KU
  • QRA: KO91OQ
Re: Несколько вопросов по IC-970
« Ответ #15 : 28 Декабря 2019, 22:37:07 »
Николай, а если вот так.
//На частотном дисплее иногда может отображаться ошибочная информация, например, при первом включении питания. Это может быть вызвано извне статическим электричеством или другими факторами. При возникновении этой проблемы выключите питание.Подождите несколько секунд, а затем снова включите питание. Если проблема продолжается,выполните следующую процедуру: внимание: сброс ЦП очищает всю информацию о памяти. Процедура сброса: при нажатии переключателя (MW) включите питание.//
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #16 : 29 Декабря 2019, 11:52:12 »
Игорь, спасибо за инфо., это всё работает: память каналов обнуляется, а результата нет.
Николай (ex RW6AG) .
Оффлайн r4hcz Виктор
« Ответ #17 : 29 Декабря 2019, 16:52:42 »
А не пробовали PLL-A и PLL-B пошевелить? Очень уж похоже на срыв синхронизации.
Оффлайн RW7A
  • Команда RT7A
  • QRA: KN95na
« Ответ #18 : 29 Декабря 2019, 17:38:54 »
Пробовал, снимал, все разъёмы проверил, все напряжения соответствуют напряжениям на схемах в мануале. С опоры 30,2 МГц приходит 300 мВ и на 430 и на 144 МГц, а на 1296 - 250 мВ и диапазон работает.
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #19 : 05 Февраля 2020, 11:15:33 »
Некоторый опыт (может кому сгодится) по данному аппарату, а конкретно по модулю 1200 UX-97. Перестала отображаться частота, т.е. процессор явным образом сигнализировал об отсутствии захвата фапч в синтезаторе. Дефект оказался сходным с дефектами рпу IC-R9000 (как бы это странно не звучало). Итак, это был ГУН на транзисторе Q17 (плата PLL), собранный в экране и залитый парафином (или похожей субстанцией). Суть проблемы в том, что парафин со временем проникает под пайку (нарушая контакт) элементов генератора и тот улетает за диапазон срабатывания фапч. Для ремонта нужно отпаять нижний экран под генератором и просто пропаять выводы элементов находящихся под парафином. В рпу R-9000 по той же схеме отказывает ГУН в блоке панорамного анализатора. Тот же парафин и та же метода ремонта.
« Последнее редактирование: 05 Февраля 2020, 11:56:15 от Roman_hs19 »
С уважением, Роман R6FJ
LN24cr
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #20 : 23 Марта 2020, 21:54:26 »
Добрый вечер всем. Несколько ранее, в данном трансивере была сделана блокировка выходного сигнала через вход ALC минусом,стрелочки не двигались, PA тоже все нормально. Но МШУ периодически выходили из строя, особенно в режиме ЧМ,когда включал для проверки выходной мощности. На выход трансивера был подключен свисток RTL-SDR, поочередно на все три диапазона - и все стало ясно. В режиме блокирования по ALC был выброс сигнала, на панораме это хорошо видно, в ЧМ на всех диапазонах, на 144 так же и в SSB. Уровень не замерял, но видимо достаточно много.
Оффлайн r6cs
  • пес "Джампер"
    • http//cq-akhtari.ru
  • QRA: kn95bw
« Ответ #21 : 23 Марта 2020, 23:01:10 »
Так-же столкнулся с этой проблемой.Решил проблему так. 1- секвенсор с задержками мин. 80 мил.сек. 2. МШУ с реле обходом и реле замыкаюшими вход и выход на землю.3 МШУ стоит между трансивером и ПА (на входе ПА ).4. кабель к антенне от ПА -7/8 дюйма.- Все проблем не стало. Лазить на мачту перестал.
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #22 : 24 Марта 2020, 21:04:03 »
Незабвенный Валерий Иванович RA3LE говорил, что самый верный путь для защиты МШУ, это разделить тракты RX и TX.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #23 : 24 Марта 2020, 21:54:47 »
Да, Игорь, 144 и 432 разделить здесь довольно просто, 1296 МГц там наверное сложнее. Пришлость пойти другим путем, как то делал у себя в IC706.  На плату CTRL UNIT  с MAIN UNIT приходит 8 вольт для управления ключами на передачу на всех диапазонах  . Разьем Р61 и J2 в CTRL ,красный провод обозначен как Т8 , в разрыв этого провода поставил ключ на 2 х транзисторах, максимальный ток потребления у меня около 70 ма.Управление вывел на разъем DATA ,там есть свободные контакты. Установил также микротумблер для работы без сенквестора.          С фотографиями почему то не отправлялось.
« Последнее редактирование: 24 Марта 2020, 22:00:05 от RA4NDS »
Оффлайн RA3RA Игорь
  • QRA: LO03WN
« Ответ #24 : 24 Марта 2020, 23:12:15 »
Да, Николай Вы правы. Спасибо, подсказали интересное решение.
Игорь. RA3RA.
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #25 : 03 Апреля 2020, 22:43:17 »
Подскажите, как в данном трансивере меняется батарейка, на форумах имеется информация по другим Айкомам, по этому конкретно ничего не нашел. Когда еще не было 970 читал, кто то убедительно писал что когда батарея садится,информация в памяти не сохраняется и все надо по новой при включении.Увы не нашел давно было.  Пока писал, прочитал в мануале буквально тоже все. Но с оговоркой -замена в сервисных центрах ICOM . Может у кого есть опыт замены или взять продублировать батарею для верности.Спасибо ,73!
Оффлайн Roman_hs19
  • Sine metu
« Ответ #26 : 15 Апреля 2020, 20:20:39 »
To RA4NDS
От батарейки питается мс 6264 при отсутствии основного питания. Данная мс является static ram, в ней в т.ч. содержится информация о заранее запрограммированных (Вами) частотных каналах. Основная программа logic unit лежит в другой мс - 27с256. Это я подвожу к мысли о том, что если у Вас не были запрограммированы каналы - то Вы ничего не потеряете при просаженной батарее, а ее кончину аппарат будет обозначать установкой в начала диапазонов при каждом включении. Тут не так как в совсем старых Айкомах, - если сдохнет nvram, то все очень плохо... Если конкретно отвечать на Ваш вопрос - все  просто, снимаете верхнюю крышку (помня, что провод до динамика на доп. промежуточном разъеме), локализуете место установки батареи - оно на плате расположенной непосредственно за передней панелью, демонтируете старый элемент питания и ставите новый. (Аппарат само собою от сети отключен на время этих манипуляций). Далее сбрасываете аппарат (зажав кнопку MW включить питание)  и программируете свои каналы по новой.  На своих 970х (сейчас у меня третий по счету) я так и делал. Предупреждение в РЭ про авторизованные сервис центры тоже видел)
LN24cr
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #27 : 15 Апреля 2020, 20:59:46 »
Роман, приветствую! Я так и думал, схему изучил вроде бы понятно, но сомнение было , а вдруг. Поэтому и хотелось услышать компетентных в этом вопросе владельцев. Батарейку как то замерял - все еще 3 вольта, но появился по кругу белый налет. Большое спасибо, 73!
Оффлайн RA4NDS
  • Николай
  • QRA: LP30OF
« Ответ #28 : 12 Февраля 2021, 21:52:25 »
Случилась в этом трансивере наверное не типичная неисправность. В прошлом декабре решил послушать и позвать через МКС в чм. И оказалось что чувствительность суб приемника занижена, а максимальная громкость сигнала была на 10 кгц ниже частоты по шкале. Проверка кварца, замена керамических фильтра и дискриминатора не помогли. Замена микросхемы MC3357P на имеющийся аналог MC3361BP также результата не дала. Хотел запросить помощи у сообщества ,но как всегда времени не хватило, а тут пришла по почте из России в несколько дней новая MC3357P. Запаял сразу панельку и все заработало как надо. Сегодня через 2 месяца с небольшим пришли и из Китая, проверил и их, все работают. Маркировка моторола и прозводство 1 корея, 5 малайзия. Так что если вдруг, и у кого нет и долго ждать с Али, презентую.
     Вспомнил, еще как то давно на 144 скачкообразно менялась выходная мощность , нашел непропай какого  то вывода транзистора Q5 драйвера в RF-A UNIT, который с небольшим радиатором. Это для модели 970D.
Оффлайн RC7LS
  • QRA: LN08DH
« Ответ #29 : 13 Февраля 2021, 08:37:47 »
Добрый день форумчане!
В моем IC-970D стал барахлить валкодер.
День другой все нормально, а потом начинается. Крутишь ручку на повышение частоты, она повышается. Начинаешь крутить на уменьшение, а она все равно повышается. Бывает наоборот. Крутишь на повышение, она понижается. Вот такая чехарда. Подскажите что можно сделать или может к кому обратиться?
Andy  RC7LS  73!
