Автор Тема: Нет звука на динамик IC 910D  (Прочитано 2186 раз)
Оффлайн R8CD Sergey
  • QRA: MO08JU
« : 22 Марта 2018, 11:53:27 »
Всем доброго времени суток.
Приобрел IC 910D все нормально но есть загвоздка:
При приеме на основной канал (main) индикатор показывает уровень входящего сигнала,
а на динамик звук не выводится. На внешний громкоговоритель тоже самое. Передача (TX) идет нормально.
На вором канале (sub) всё нормально. И индикатор показывает и звук идет что на встроенный динамик,
что на внешний громкоговоритель. Передача (TX) как и положено не работает.
При переключении на satellite как и положено переключается передача на sib. И все работает наоборот.
Но звук должен идти с любого приемника. В наушниках тоже самое. Даже когда функцию разделения по каналам (L/R)
включаешь слышно только sub.
В мануале ничего по этому поводу не нашел. На форумах тоже.
Может кто подскажет в чем причина? Где собака зарыта.
А то работать не комфортно каждый раз переключаться с основного приемника (main) после передачи
на второй приемник (sub) чтобы послушать.
Проверено по советам в каком положении ручка RF/SQL и перезагружено.
Попробуйте сбросить настройки:
Выключить трансивер, зажать кнопки [MW 4] и [M-CL 5], и, не отпуская их, включить трансивер.
Не помогло.
За ранее благодарю.
R9CZA Сергей.
Оффлайн RT8B
  • QRA: MO05QE
Re: Нет звука на динамик IC 910D
« Ответ #1 : 19 Апреля 2018, 12:20:54 »
Сергей, проверьте состояние гибких шлейфов в месте их подключения к разъёмам на основной плате и на передней панели. Если их отключали/подключали многократно, там может быть проблема. Концы шлейфов очень нежные.
Судя по описанным Вами симптомам, дело в коммутации НЧ сигнала Main/Sub RX или управлении этой коммутацией.
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2018, 12:24:50 от RT8B »
Олег RT8B (ex RA9AX)
Оффлайн R8CD Sergey
  • QRA: MO08JU
« Ответ #2 : 20 Апреля 2018, 21:15:07 »
Благодарю за совет. Прилечу с вахты проверю. Еще аппарат не вскрывал. Пока пробовал программно победить.
Как говорится вскрытие покажет. О результатах напишу.
Оффлайн R8CD Sergey
  • QRA: MO08JU
« Ответ #3 : 29 Мая 2018, 18:37:34 »
Доброго времени суток .
Ваша подсказка проверить шлейфы привела к вскрытию клиента.
Да еще на форумах нарыл что любители "цифры" могут отключить шлейф звукового канала.
Так и вышло, разъем соединительного кабеля к J501 на блоке MAIN был отключен.
Подсоединил на место и вуаля: Ура! Заработало как сказал пес Шарик.
С уважением R9CZA.
Сергей.
