Автор Тема: Noise Blanker в ICOM  (Прочитано 5655 раз)
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« : 28 Октября 2006, 19:30:11 »
При использовании ICOM IC-706MKII (без G) оказалось, что NB практически не работает. На других 706MKIIG - аналогично. Пришлось увеличить до макс. усиление в NB резистором R126 (как написано в сервисном мануале). Сейчас помехи от зажигания машин с уровнем 5-9 баллов по S-метру подавляются полностью, шум от 2х ЛЭП 110 кВ проходящих в 50 метрах тоже. Остаются редкие прострелы (видимо сварка), но и они существенно ослаблены. Общий шум в 3кГц с 4-6 дБ по WSJT мода FSK441 JT65B упали до 0дБ (0дБ выставлялся по R=50 Ом вместо антенны).
Даже с выключенным предусилителем NB работает достаточно эффективно. Видимо заводская настройка NB делается для КВ для уровней 9 и больше баллов.
А как NB работают в других импортных трансиверах?
UA4NX Эдуард.
73! Эдуард.
Оффлайн ur5lx
Отв:Noise Blanker в ICOM
« Ответ #1 : 28 Октября 2006, 21:41:27 »
Lutshe w seh rabotaet w FT736....
W IC706,IC746,TS2000  huve....
« Ответ #2 : 28 Октября 2006, 22:10:35 »
В Ic-745 сумели под NB организовать 2 регулятора-переключателя.
1 - OFF/ NOR/ WIDE
2 - Level - уровень подстройки
На других аппаратах (TS-570 850 450 IC746)
таких наворотов не видел.
На Луне и в метеорах постоянно включен NB в режиме
NOR и 1/3 Level
Оффлайн UA4NX
  • QRA: LO48SO
« Ответ #3 : 21 Ноября 2006, 20:49:13 »
Подобную процедуру с увеличением усиления в петле NB сделал с ICOM IC-706MKIIG UA4NM. Там регулятор усиления был не на половине, а на 2/3 от максисума. Но эффект был такой же: в заводских установках NB практически не работал. При добавлении усиления до максимума все заработало как часы. Так что владельзам 706х рекомендую выставить резистор на максимум!
73! UA4NX
73! Эдуард.
