Автор Тема: Переделка IC-271  (Прочитано 6443 раз)
Оффлайн RX3M
Переделка IC-271
« : 24 Декабря 2009, 18:45:34 »
Приветствую коллеги.
Попался в рукистаренький ICOM-271 10-ваттная версия.На выходе установлен модуль ICOM SC-1013.
Возможна ли замена этого модуля на более мощный,желательно RA60 H1317?Может есть у кого информация?
73!rx3mb
73!Рустам RX3M
Re: Переделка IC-271
« Ответ #1 : 24 Декабря 2009, 18:58:01 »
Здравствуйте! Если площадь радиатора охлаждения позволит, то почему бы и не поставить. Схему можно взять из даташита.
Оффлайн RX3M
« Ответ #2 : 24 Декабря 2009, 19:02:31 »
Спасибо Сергей.
Задняя панель трансивера-просто пластина из дюраля толщиной около 2 мм,придется заменить на панель-радиатор.
73!rx3mb
73!Рустам RX3M
« Ответ #3 : 24 Декабря 2009, 19:05:34 »
Да незачто.. Единственное, посмотрите, какая мощность подается на SC-1013 (хотябы из даташита на нее).. Насколько я помню, ей нужно побольше, чем RA60... Ну уменьшить, это не поднять мощность, трудности в этом не вижу.
Оффлайн RX3M
« Ответ #4 : 24 Декабря 2009, 19:32:30 »
Вообще-то,нашел сейчас даташит на SC-1013,выходная мощность модуля 37 Вт,реально мой аппарат выдает 14 Вт.Тут еще
надо поковыряться,возможно искуственно занижена раскачка драйвера.
73!rx3mb
73!Рустам RX3M
