Автор Тема: Переделка IC-910  (Прочитано 17200 раз)
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
Переделка IC-910
« : 28 Сентября 2007, 12:10:53 »
Подскажите как вывести RX на всех диапазонах
UR7D team 73!
Оффлайн UA4NX
RE: Переделка IC-910
« Ответ #1 : 28 Сентября 2007, 14:00:57 »
А что значит вывести RX? Расшифруйте PSE.
73! Эдуард.
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
« Ответ #2 : 29 Сентября 2007, 18:44:09 »
то и значит.....спасибо уже посмотрели у вас на сайте....
73
UR7D team 73!
Оффлайн ur5lx
RA18H1213G где купить?
« Ответ #3 : 29 Сентября 2007, 21:07:50 »
UY2LO Vlad хочет купить 18 ватный модуль на 1296.
Помогите.
73!Сергей.UR5LX
RE: RA18H1213G где купить?
« Ответ #4 : 30 Сентября 2007, 09:18:46 »
Может подойдет ссылка? http://www.symmetron.ua/components/docs/active/mitsubishi/power_amp
Оффлайн ur5lx
« Ответ #5 : 30 Сентября 2007, 20:00:28 »
TNX!
Оффлайн ua9fe
Re: Переделка IC-910
« Ответ #6 : 16 Сентября 2008, 12:21:50 »
Подскажите как открыть ic-910 в режиме ТХ весь.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #7 : 16 Сентября 2008, 15:52:49 »
А если не секрет, для чего?
73! Эдуард.
Оффлайн ua9fe
« Ответ #8 : 16 Сентября 2008, 16:13:59 »
А если не секрет, для чего? Нет секретов нет по производственной необходимости рабоа и дом все вместе.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #9 : 16 Сентября 2008, 18:50:19 »
См. вторую модификацию в файле. Инфо брал давно на mods.dk, сам не делал (нет необходимости). Может имеет смысл там посмотреть более свежую информацию.
73, Иван
Оффлайн ua9fe
« Ответ #10 : 16 Сентября 2008, 20:03:20 »
ОК! Иван благодарю за подсказку все нашел.73. Александр.
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
« Ответ #11 : 31 Мая 2009, 21:43:31 »
Благодаря UA4NX (большое ему спасибо) переделали несколько экземпляров 910..... передельльщиком выступил UR5DKI ...... в сути ничего не нужного не делали .....
Просто вывели RX .......
Возможно ктото падумает что этого делать не нужно....
Но цена мшу DB6NT не 3 бенда 750евро что уже за 1000 баксов
Потому на сегодня правельный вариант разнести прием и передачю......и не испытывать элюзий что в не переделаном 910 с мшу все будет ОК ???
Кто еще не попадал на МШУ.....тому повезло ......... но шанс всегда 90% :D(особенно в тусовке ПД)
UR7D team 73!
« Ответ #12 : 31 Мая 2009, 22:08:15 »
Есть такая переделка , которая решает все проблемы "попадания" на МШУ.
Это переходник для микрофона (где ставится дополнительный ключ на коммутацию РТТ и микрофона)
+ Переходник на электронный ключ ( реле на точки и реле на тире )
Все это , пока не нажата педаль с секвенсором, не позволяет включить 910-й на передачу.
Если разделать RX/TX , то и два кабеля надо вести наверх . IC-910 это еще не такой крутой аппарат , чтобы с ним так поступать . В поле удобно иметь 3 кабеля , а не 6 , как в стационаре.
Можно и вентиль поставить после МШУ , тогда можно "вкачивать" в МШУ без последствий.
Оффлайн uz5du Петр
    • uz5du.com
« Ответ #13 : 31 Мая 2009, 22:47:09 »
Согласен .............
Но если РА и МШУ не верху то питание и коматацию всеравно не верх подавать .......
И по барабану сколько кабелей на верх пошло ...
последний прикол был когда управление отвалилось....и мшу ушол к пра бабушке на ремонт....... :laugh:
UR7D team 73!
Оффлайн RA6AGC
« Ответ #14 : 31 Мая 2009, 22:48:25 »
Здравствуйте!
Не совсем переделка ,но всё же.
Поделитесь опытом кто устанавливал фильтры FL-132,133 , как правильно это сделать. На фильтрах есть надпись с одной стороны IN
c другой OUT , ни на схеме ни на плате нет привязки к этим надписям.
С уважением,
Юрий, RA6AGC
