Ответ #15
от uz5du Петр 31 Май, 2009 22:49
на верху
Ответ #16
от uz5du Петр 31 Май, 2009 22:54
Ответ #17
от uz5du Петр 31 Май, 2009 22:56
Если наклейку на заводе не перевернули....
Ответ #18
от R6BL 01 Июнь, 2009 00:53
uy0ll писал:-
Если нужно управлять внешним PA (один диапазон) с выдержкой необходимых timeuot, то делается это обычной коммутацией на штатных разъемах IC-910. У меня создалось впечатление, что все по какой-то причине забыли, что сигнал PTT на разъеме ACC работает как In, так и OUT.
Ic-910 включается на передачу, если сигнал PTT поступает от любого источника:
- Mic разъем, контакт 5;
- ACC разъем, контакт 3(сигнал SEND );
- Key jack;
При этом каждый из этих сигналов поступает на обработку в процессор Ic1 на Dispay Board. После обработки (тот самый необходимый timeout), сигнал PTT попадает на внешние разъемы:
- ACC разъем, контакт 3 (сигнал ATXS-SEND);
- Data1 разъем, контакт 3;
В ПД2007 у меня трансивер работал с PA на одном диапазоне. Управление PA делалось через ACC на котором стоит буферное герконовое реле, от которого управляется собственно PA, предусилитель AG-25 и реле коммутации RX-ANT-TX. В SSB включение делается нажатием клавиши на микрофоне, без всяких перекоммутаций в CW передача включается нажатием на ключ.
Управление от компьютера при работе с WJST удобнее подавать на Mic разъем, контакт 5.
Все необходимые задержки в SSB,CW формируются автоматически.
С наилучшими пожеланиями,
Александр
Я так все и сделал, работает прекрасно, ковырять радио не надо друзья, там все предусмотрено.
Отработал в 4th Italian E.M.E. Contest "New Modes" 2009, все отлично, два раза по 12 часов примерно без перерыва.
Все живы и здоровы, чего и Вам желаю!
Александр спасибо за подсказку!
Ответ #19
от Sergi 01 Июнь, 2009 11:57
Есть такая переделка , которая решает все проблемы "попадания" на МШУ.
Это переходник для микрофона (где ставится дополнительный ключ на коммутацию РТТ и микрофона)
+ Переходник на электронный ключ ( реле на точки и реле на тире )
Все это , пока не нажата педаль с секвенсором, не позволяет включить 910-й на передачу.
И еще кнопку TRANSMIT чем-то заблокировать механически или внутри отключить от схемы
Можно и вентиль поставить после МШУ , тогда можно "вкачивать" в МШУ без последствий.
Где бы их достать, подходящие на наши диапазоны?
Ответ #20
от UN3G/7 01 Июнь, 2009 12:32
Прошу прощения, чего-то не доходит, сигнал РТТ при подаче на вход аппарата сразу появляется на выходе, а потом аппарат встает на передачу, а на прием сначала пропадает передача в аппарате, затем сигнал РТТ из аппарата, это так или я что-то путаю?
Валерий, Астана, MO51qd
Ответ #21
от RK3AOR 02 Июнь, 2009 14:39
На питерском феррите делают, порядка 3.000 рублей. Под заказ, от одной штуки. По крайней мере по телефону сказали, что не вопрос.
Ответ #22
от RA3WDK 02 Июнь, 2009 16:08
Я покупал вентили по 600 руб , но сейчас нет в наличии , думаю , теперь надолго :-(
А коаксиальные вентили были значительно дороже , их сейчас тоже нет.
Ответ #23
от Sergi 02 Июнь, 2009 16:47
Так что дешевле вывести вход приемника или собрать трансвертер.
Ответ #24
от UN3G/7 16 Авг., 2009 15:24
To RN6BL: Александр, а почему нельзя подать РТТ на вывод 3 соседнего разьема MAIN BAND DATA SOCKET? По моему так удобнее, поскольку кабель от интерфейса WSJT подключен к АСС1. Интересно Ваше мнение.
73! Валерий, Астана, MO51qd
Ответ #25
от US4ICI 16 Авг., 2009 16:24
Во многих трансиверах существует сигнал блокировки ПРД - TX-INH. Удалось его найти в FT847 на разъеме тюнера, 8 ножка. Благодаря этому сигналу построил работу секвенсера, предотвращающую включение ПРД при любых нештатаных манипуляциях с трансивером!
Нет ли такого сигнала с IC910H, или даже вывести его изнутри, подскажите по схеме откуда?
73! US4ICI
Ответ #26
от UN3G/7 18 Авг., 2009 16:47
Всем добрый день! Повесил между 3 и 7 ногами АСС1 герконовое реле, РА без проблем управляется, на управление МШУ хватает 12 вольт по центральной жиле, правда дают макс. 200 ма, у меня жрет МШУ 250 ма, но все работает ОК в SSB и CW, а вот с WSJT проблема. Сигнал РТТ с Ригэксперта подал на 3 ногу MAIN DATA (он рядом с АСС1), аппарат на передачу встает, а модуляции нет , прием работает нормально (сигналы входной и выходной подаются на АСС1). Отсюда сделал вывод что, РТТ разрешает передачу сигнала только со своего разъема. У кого не так, подскажите.
Ответ #27
от R3GS 19 Авг., 2009 08:33
Здравствуйте Валерий.
Не приветствую подключение коммутирующих устройств напрямую к трансиверу. Должна работать противодураковая система. Вход и выход РТТ лучше подключить через буферные транзисторы. Номиналы сопротивлений обвязки должны быть такими, что бы любая неисправность, - закоротка или напряжение с другого источника не приводили к значительному увеличению тока со стороны трансивера. В аварийной ситуации обвязка должна сгореть, а цепи трансивера остаются без повреждений. Мощность сопротивлений 0,125, что бы сильно не упирались и хорошо горели.
Если этим пренебречь, то любая невнимательность или глупость (что характерно только для умных людей :-) приведёт к выходу аппарата из строя.
В Вашем варианте, реле лучше запитать от источника РА или блока питания, а управлять транзистором, который удобно разместить в разъёме (у меня там стоит 3-и штуки :-)
Не понял, про проблемы подключения по нч от компъютера, все сигналы собираются в одном разъёме. Возможно, что бы пошёл сигнал в АСС1, нужно в меню 9600 поставит OFF. Там есть ещё, какие то хитрости, не помню.
P.S. Ещё хочу добавить , что осторожнее нужно с герконовыми реле, особенно слаботочными, когда используются длинные провода. Ввиду малого тока, необходимого для срабатывания они склонны к ложным срабатываниям, а шунтирующий диод здорово выполняет функции детектора. Проверено всё на практике , когда герконы только появились, а наши разработчики не научились проектировать.
Легко все коммутации сделать на транзисторах.
Кроме того. В промышленных установках есть правило: передавать активные сигналы между блоками низким уровнем, «нулём». Для нас это сигнал RX.
Ошибочка, тут в мемуарах вышла… не «когда герконы только появились», а когда появилась якобы помехозащищённая логика «И», в реальности всё вышло наоборот :-)
Ответ #28
от ua3ahm 19 Авг., 2009 10:38
У иеня тоже были такие проблемы.пока не понял,что эти контакты нужно включать программным методом в меню трансивера. В инструкции всё сказано.
Ответ #29
от RK2P Николай 12 Сен., 2009 13:41
Добрый день Всем.
Планирую соединить трансивер с компьютером на прямую по НЧ для работы в WSJT.
Когда работал с TS-780 использовал USB, а в мануале IC-910H для работы в режиме AudioFSK почему-то рекомендуют LSB. Кто в курсе подскажите?
Николай UA3PDE.
