Автор Тема: Подключение IC-9100 компу и WSJT  (Прочитано 15812 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« : 22 Июль 2014, 22:20:19 »
Друзья,кто пользует IC-9100. Только сегодня приобрёл 9100.Разбираюсь.Подскажите как удобнее эти аппаратом работать WSJT - через comport ,как я работаю с TS-2000 или же через USB? Программа RS-BA1 для этого?
Её дали вметсе с аппаратом,установил ,но как работать с ней не знаю.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: Подключение IC-9100 компу и WSJT
« Ответ #1 : 22 Июль 2014, 22:49:10 »
USB. Но для нажатия PTT в программе WSJT надо собрать отдельный простейший сом интерфейс. Эта программа не умеет нажимать PTT через CAT команды.
RSBA  поиграться и на полку, если не планируется удаленный шек.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #2 : 23 Июль 2014, 00:24:30 »
RA3DEM
Так значит всё равно нужно использовать выносной (в моём ноуте встроеного нет)
com port,как я делаю в TS-2000 простейшим приспособлением на одном транзисторе?
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #3 : 23 Июль 2014, 05:34:21 »
Посмотрите по этой ссылке
http://www.coilgun.info/hamradio/meteor-scatter2.htm
Там предлагают использовать софт который перехватывает команды от WSJT и передает их по  САТ интерфейсу.
В icom наборы команд одинаковые но под ваш трансивер возможно надо будет поменять адрес.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн RA3FP
« Ответ #4 : 23 Июль 2014, 07:55:42 »
Я приобрел интерфейс  microHAM USB Interface III и отказался от встроенного USB трансивера в работе с цифрой. Его использую только с RS-BA1.
microHAM USB Interface III хорошая штука, очень удобно работать с любыми программами в цифре. Правда минус один это цена.... (хотя в сравнеии с ценой на трансивер это мелочи).
Посмотрите, может понравится.
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
« Ответ #5 : 23 Июль 2014, 08:38:43 »
UnicomDual - тоже вариант, и для телеграфа порт есть и развязка. (Не сочтите за рекламу, но пользуюсь сам)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #6 : 23 Июль 2014, 08:40:14 »
Целый день и половину ночи разбирался с новым IC-9100,пока впечатление,мягко говоря,не очень. Аппарат значительно более сложен в управлении,чем,скажем,TS-2000,который даже не читая мануал,человек,который ранее работал с другими современными трансиверами освоит легко. Здесь же без мануала вообще ловить нечего. И очень не понравилось,что нет выбора времени задержки передачи при работе с PA и МШУ. Так можно и МШУ спалить.
Друзья,пользователи 9100,pse подскажите хватает ли времени в этом аппарате для безопасного переключения реле в обходе МШУ? Работу с цифрянкой так пока не освоил - после бессонной ночи заходит ум за разум.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #7 : 23 Июль 2014, 16:41:36 »
Коллеги! Кто-нибудь работает WSJT на IC-9100 через USB?  Я подключил кабел USB, но идёт только приём,на передачу программа включается,но сигнал на трансивер не приходит и РТТ не срабатывает. Как сделать pse?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #8 : 23 Июль 2014, 17:09:57 »
чтобы дать совет, нужно знать,а что у него есть для работы "цифрой".,если не трудно проинформируйте
73
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #9 : 23 Июль 2014, 17:30:00 »
Я несколькими постами раньше давал ссылку.
Дело в том что команду RX/TX он может давать только через САТ. А WSJT САТ не поддерживает. По этому есть 2 пути. Дополнительный ключ на коммутацию от дополнительного USB-COM переходника, или как описано по ссылке.
9100 у меня нет, сразу скажу, но у товарища есть 7100 который мы через 2 недели планируем обкатать на метеорах. А по управлению они практически одинаковы.
Gleb RM5P
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
« Ответ #10 : 23 Июль 2014, 23:45:22 »
Владимир,
посмотрите здесь http://wsprnet.org/drupal/node/3428
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #11 : 24 Июль 2014, 05:04:24 »
Друзья,всем большое спасибо за помощь. В конце концов разобрался. Особенно благодарен RM5P. Жаль только,что ни один пользователь именно IC-9100 не сообщил,как он работает WSJT через USB. Посидел,покрутил,пощёлкал новый аппарат,оказалось - ничего сложного, просто немного растерялся хватаясь за работу не почитав мануал. Следующий шаг - проверка чутья при работе ЕМЕ. Вот только пока не нашёл в этом аппарате регулировку задержки передачи после включения РТТ,боюсь за МШУ,но надеюсь кто-либо из владельцев 9100 ещё подскажет.Я думаю,что это будет интересно тем,кто собирётся преобрести этот аппарат.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #12 : 24 Июль 2014, 11:23:09 »
Чёрт возьми! Всё сделал по сноске предоставленой RM5P, приём-передача идут,но РТТ так и не удалось запустить  с USB. Может быть неправильный CI-V адрес включен в трансивере и САТ? По умолчанию у меня был 7C, ставил и 88,как для 7100,но -NIL.Все относящиеся к управлению по USB настройки вроде бы установил правильно.Да и ешё никак не идёт Remot Control по RS-BA1- настройки в виртуальном трансивере крутятся,но сам аппарат не реагирует. Хотя мне этот Remot Control пока не очень нужен,но это показатель-что-то не так.
Оффлайн RA3FP
« Ответ #13 : 24 Июль 2014, 15:18:42 »
Возможно проблема с работой виртуального COM порта. Конечно, трудно так понять.
Я неиспользовал виртуальный COM. Сделал по другому.
Собрал ключ на транзисторе и управлял передачей и приемом с COM порта при работе WSJT. Сигнал подавался на разъем ACC на 3 (кв) или 7 (укв) ногу. Трансивер соответственно должен быть в режиме USB-D или LSB-D.
Про RS-BA1: Так особо пользы не извлек из нее, разве что годится только для работы SSB.  Пробовали зимой этого года в на IC-7600 и IC-9100. Работает через интернет вроде нормально, но конечно присутствует задержка сигнала. Трафик ест хорошо, но при безлимитных тарифах это ерунда.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #14 : 24 Июль 2014, 15:46:12 »
RA3FP
Это понятно,так я и делал на 3х предыдущих трансиверах,но хочется что бы всё шло по USB. И так весь в проводах при работе ЕМЕ. Подожду вешать лишнюю соплю,может кто подскажет как правильно сделать.
