Автор Тема: Подключение IC-9100 компу и WSJT  (Прочитано 15811 раз)
Оффлайн RA3FP
Re: Подключение IC-9100 компу и WSJT
« Ответ #15 : 24 Июль 2014, 20:23:31 »
Проверил сейчас дома управление по виртуальному COM порту по ссылке от RM5P. Все работает нормально.
На всякий случай прилагаю файл как я делал и с моими настройками.
Может поможет.
Удачи!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #16 : 24 Июль 2014, 22:52:09 »
Всем огромное спасибо!!! Всё работает. А последний штрих был такой: всё делал по ссылке посланной RM5, а там в WSJT стиот порт 11 а САТ порт 9. Зделал точно также - не идёт. Поставил в САТ порт 10 и всё пошло!Виртуальный трансивер в ноутбуке тоже заработал,хотя и не очень-то он нужет. Так что,друзья УКВисты,если кто приобретёт 9100 и возникнут проблемы с подключением,с удовольствием помогу.За два дня изучил подключения довольно хорошо.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #17 : 25 Июль 2014, 07:09:56 »
RA3FP
Спасибо,у меня всё так и стоит теперь.Но там ещё и в меню трансивера нужно всё поставить правильно,что я не сразу сделал. А номера виртуальных СОМ портов,(как ты их обзовешь)естественно,роли не играют.Вот только какая разница в этих двух - у меня 9, 10  , у вас 4,5 я пока не понял,сейчас буду разбираться.Это интересно в чисто познавательном плане и я,думаю для практики на будующее.
Ещё раз всем спасибо.
Оффлайн RN3GG
  • QRA: KO92SO
« Ответ #18 : 26 Июль 2014, 23:04:45 »
Хотелось услышать впечатления по динамике относительно Ken. 2000. Стоит ли брать?
Успехов. RN3GG
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #19 : 26 Июль 2014, 23:25:42 »
Стоит :)
Леонид.............Псков
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #20 : 26 Июль 2014, 23:29:47 »
По динамике на УКВ,пока сказать ничего не могу. В конце следующей недели поеду на дачу в Новгородскую область к большой антенне,там буду оценивать. А на КВ вроде бы неплохо,хотя и антенка здесь тоже хиленькая - вертикаль.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #21 : 27 Июль 2014, 09:58:33 »
RN3GG
В основном,впечатление от аппарата очень хорошее. Главные приемущества по сравнению с TS-2000x : Более высокая чувствительность на 144 (будет точнее сравнена при работе ЕМЕ с хорошей антенной на следующей неделе),возможность работы WSJT одним USB кабелем для RX,TX,PTT и следствие-отказ от различных утомляющих соплей: выностного COM порта,выносной звуковй карты,разьема АСС и в размножетеле USB будет включено только 2 разьёма USB - разьём от  трансивера и Иннет модема.(при работе от выделенки Иннета разможитель USB совсем не нужен); Задержки при работе WSJT кабелем USB после перехода с передачи на приём практически нет (обсуждали эту тему неоднократно),что почти полностью устраняет потерю приёмного времени(что особенно актуально в MS моде); Возможность работы SUB приёмника во всех режимах (не только в FM,как у TS-2000): удобно расположен разьём электронного ключа-и на задней,и на передней панелях; Работа в режиме DUPLEX (пока его не пробывал); Управление трансивером из отдоленного места : или из другой комнаты,или даже из другого  пункта по Иннету; И много разной другой всячины. Из недостатков пока выявил 2 пункта : зависимость громкости звучания своего передоваемого сигнала при мониторине своего сигнала (режим MONI) от положения ручки регулятора громкости приёмника(регулировка громкости MONI тоже есть в меню),так можно съездить свиом MONI по ушам спящего рядом человека,если громкость приёма прибавлена-в таких случаях следует соблюдать осторожность. И главный недостаток - цена. Не очень-то хотелось платить за КВ -(имею другие КВ аппараты),а 910 уже не выпускают.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #22 : 27 Июль 2014, 10:18:26 »
Да,вот ещё недостаток (именно в моей версии аппарата,описаный в теме "Раскрытие IC-9100) - работа в 2-х метровом диаппазоне и на RX и на TX только 144000-146000.Может быть он устраняем отпайкой соответсвующих диодов,но опечатывание аппарата в магазине мешает мне эту отпайку сделать.Завтра свяжусь с магазином и попытаюсь как-нибудь решить эту проблему.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #23 : 28 Ноябрь 2014, 22:42:46 »
Владимир, поскольку Вы работаете с WSJT хотелось бы знать какие значения
Rate in\out у вас во время приема и передачи. На прием у меня все хорошо, а вот
при передачи слева доходит до 0.9875 справа 1.0000. К концу цикла значение
уменьшается. Если в микшере использую звук на запись не USB AUDIO CODEC,
а сигнал микрофона, то все в порядке.
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #24 : 19 Декабрь 2014, 18:16:38 »
Изучаю аппарат. Пока доволен. Подключил WSJT  по USB. Все работает.
Рагнее была проблема с портами. Почистил в системе скрытые порты и все ОК.
Огромное спасибо всем!
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #25 : 19 Декабрь 2014, 20:32:42 »
Как организовали работу на передачу в WSJT?
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #26 : 22 Декабрь 2014, 00:41:02 »
Смотрите пост выше RA3FP
Во вложении все прописано.
Устанавливаем  виртуальный порт.
Запускаем CAT7200.exe прописываем виртуальный порт.
 Все получилось.Сейчас бъюсь с лоджерами.
Не могу по USB организовать манипуляцию CW.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
« Ответ #27 : 22 Июнь 2017, 12:04:03 »
А у кого работает CW через UR5EQF по USB ?
Например, на 14 МГц в режиме USB-D CW звучит и PTT переводит трансивер на передачу, правда тон точек и тире какой-то отрывистый и короткий, и периодически трансивер зависает на передачу пока вручную кнопку не пощелкаешь на UR5EQF (отключить TX внизу окна или вверху где настройка треугольник и квадратик красные). А если на трансивере нажать режим CW (не USB-D), то РТТ работает, по длительности вижу что программы передает текст, но на передачу тон не идет и мощемер на нуле, т.е. озвучка в эфир не транслируется. Правильно конечно было бы управлять самим ключом, встроенным в трансивер, только как это по USB сделать не знаю.
У меня есть уникомдуал, но не хочется его возвращать с кучей проводов, хочется по USB запустить. Блин, такие деньги стоит аппарат, а нестыковки с программами на каждом шагу... В FT-847 работал с уникомдуалом и проблем не знал ни в цифре, ни в CW...
144 => 100 W + 14 el/H
« Ответ #28 : 22 Июнь 2017, 13:19:23 »
У меня с компьютера с СОМ1 идёт проводок к трансиверу на разъём CW на задней панели. В трансивере выбран обычный ключ для заднего разъёма. В UR5EQF для CW выбран СОМ1.
Всё работает замечательно. :)
В компе не было СОМ1, поставил с материнки шлейф на заднюю панель компа - теперь СОМ1 есть.
Схемка собрана прямо в разъёме СОМ1.
С СОМ1 управляется и сиквенсер.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2017, 14:18:10 от RN6MA Виктор »
Оффлайн R7CS
  • R7CS
  • QRA: KN95RL
« Ответ #29 : 22 Июнь 2017, 13:22:23 »
так трансивер обрастёт лесом проводков, я же хочу по одному шнурку USB всё включить. За совет спасибо, так же можно и уникомдуал прилепить, но зачем, когда есть шнурок USB...
