Автор Тема: Подключение IC-9100 компу и WSJT  (Прочитано 15814 раз)
Re: Подключение IC-9100 компу и WSJT
« Ответ #30 : 22 Июнь 2017, 13:27:47 »
обрастёт лесом проводков
Всего один проводок, даже масса не нужна.
трансивер обрастёт лесом проводков
По любому обрастает.
Задняя панель:
5 кабелей ВЧ - 144, 432, 1296, 50 МГц, КВ.
CW один проводок, USB кабель, питание трансивера, кабель для управления антенным коммутатором R-Quad.
Передняя панель:
 Гарнитура, с этого же разъёма провод РТТ на сиквенсер, манипулятор CW.
ВСЁ.
« Последнее редактирование: 22 Июнь 2017, 13:44:11 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #31 : 22 Июнь 2017, 14:08:43 »
так трансивер обрастёт лесом проводков
Здравствуйте . Лес проводов это неизбежно если всерьез заниматься УКВ .
  Мой способ описан по ссылке пост 298 http://forum.vhfdx.ru/icom/icom-9100/285/ С передней панели не идет ни одного лишнего провода ,все на задней панели  трансивера . Управление по USB не использую ,для меня проще все свести на Сиквенсор .А так дорогу выбирает каждый себе сам )))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн UA3CFM
  • Новичок
  • QRA: KO85sq
« Ответ #32 : 09 Октябрь 2017, 14:52:23 »
Всех приветствую!
Вопрос: кто-нибудь решил проблему передачи CW по USB? Если да- расскажите пожалуйста как это реализовать?
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #33 : 12 Октябрь 2017, 13:03:13 »
без доработки аппарата - никак. Можно допаять несколько недостающих деталей и получить сигнал DTR или RTS, не помню точно, внутри трансивера, и там же завести его к разъему ключа. Эта дорабока была, по моему, на mods.dk.
Но все это неправильно, тк трансиверу придется работать в режиме bk-in, что неуниверсально и недопустимо в случае работы с МШУ на УКВ. Намного правильнее взять взять переходник USB-COM, доработать его с целью вывести два вышеупомянутых служебных сигнала и завести один из них в разъем ключа, а второй в разъем АСС к контактам HSend и VSend через монтажное ИЛИ на двух диодах для включения TX. Будет два USB кабеля к трансиверу, но все будет работать как положено.
Оффлайн ur3vio
  • QRA: kn69pc
« Ответ #34 : 12 Октябрь 2017, 17:22:41 »
Почитайте мануал на странице 191 (CW message contents, Command  : 17)
Сам давно пробовал, не понравилось.
Павел  ur3vio
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #35 : 15 Октябрь 2017, 14:52:01 »
Всех приветствую!
Здравствуйте !
Можно купить готовый интерфейс "SUCCI" у LZ5VK. По одному USB шнурку у Вас будет САТ и CW с PTT. Цена 45 долларов с доставкой
Другой вариант,  купить платку преобразователя USB/RS232 на CP2102 и сделать такой интерфейс самому. Цена  платки не более 3 долларов с доставкой.
Как раз сейчас пытаюсь с помощью такой платки сделать интерфейс аналогичный  LZ5VK для FT897.
VETERAN#533,   CTC#1132
« Ответ #36 : 15 Октябрь 2017, 15:09:32 »
Давно как-то я купил себе штуку похожую на эту: http://www.ebay.com/itm/U-CW-3-5mm-Key-Port-Data-Cable-for-PC-Send-Morse-to-Radio/162120341621?_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIM.MBE%26ao%3D2%26asc%3D41376%26meid%3Dd18fa5fae9c742ec9186a5f57cfcfc13%26pid%3D100005%26rk%3D3%26rkt%3D3%26sd%3D191178712949&_trksid=p2047675.c100005.m1851 Все программы ее видят как стандартный последовательный порт. Надо только выставить "посылать телеграф через DTR" и все. PTT там нет.
Оффлайн RU4I Владимир
  • QRA: LO43NT
« Ответ #37 : 30 Январь 2018, 15:20:34 »
Коллеги,каким выходом с трансивера пользуетесь для коммутации внешнего усилителя на передачу? Выход 15 (SEND) пытался проверить цифровым тестером на соединение с корпусом в режиме передачи-не "прозванивается".
Может нужно где-то в меню его нужно активировать или пользоваться сигналами VSEND в другом разъеме?
Ранее с усилителем на этом трансивере еще не работал, поэтому эта функция еще не была проверена :) .
RU4I, Владимир
ex R4HBK, ex UA9JKW.
« Ответ #38 : 01 Февраль 2018, 22:40:58 »
У меня Send управляет КВ усилителем. Там транзисторный ключ, очевидно, поэтому тестером не прозванивается.
  • QRA: LO43NT
« Ответ #39 : 04 Апрель 2018, 11:13:10 »
Установил MMSSTV для работы в SSTV,  ранее работал в MixW, на прием все  в норме, не смог сходу настроить управление на передачу, от  штатной педали все работает, но хотелось-бы управлять передачей в автомате от ПО :).
Может кто-то работает в  MMSSTV, прошу поделиться настройками для IC-9100 2-х табличек в меню, картинку прикладываю.
Или может имеются другие альтернативные методы управления, тоже приму с благодарностью.
RU4I, Владимир
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #40 : 04 Апрель 2018, 12:05:41 »
Stop bit 1 у меня
Леонид.............Псков
  • QRA: LO43NT
« Ответ #41 : 04 Апрель 2018, 13:34:10 »
Спасибо за ответ!
А остальное у Вас все, как на этих табличках?
RU4I, Владимир
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #42 : 04 Апрель 2018, 14:21:04 »
Надо смотреть какой порт в системе, такой и выставить.
Решил проверить работу программы и опс...засада.
По-позже поковыряю :(
Все работает.
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2018, 14:25:49 от RA1WU »
  • QRA: LO43NT
« Ответ #43 : 04 Апрель 2018, 16:52:41 »
Леонид ,в любом случае, спасибо за ответ!
С портом все в порядке,т.к. через этот порт все другие ПО работают нормально.
Буду ждать от Вас доп.иноформацию .
RU4I, Владимир
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #44 : 04 Апрель 2018, 20:02:04 »
Что? не работает?
« Последнее редактирование: 04 Апрель 2018, 20:04:37 от RA1WU »
