Автор Тема: Подключение PA к ICOM 910  (Прочитано 2661 раз)
Оффлайн R9CQ
  • QRA: MO17ua
« : 25 Декабря 2019, 16:02:59 »
Подскажите как осуществить подключение PA к ICOM 910
В отличие от других трансиверов  в Ic 910 нет возможности напрямую подключить PA из за отсутствия RX TX OUT
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
Re: Подключение PA к ICOM 910
« Ответ #1 : 25 Декабря 2019, 16:16:22 »
У IC910 их есть , и даже не один.  Разъём ACC пин 3, разъём  Data1 пин 3...  Это реверсивный сигнал., IN/OUT то есть.
На этом форуме об этом информация есть, в том числе величина задержки.
73, Иван
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #2 : 25 Декабря 2019, 16:45:43 »
  Вот еще инфо
http://radiodv.net/my_icom_civ_bands.php
к теме.
Оффлайн R3QN
« Ответ #3 : 25 Декабря 2019, 17:04:32 »
Добрый день!долго ломал голову над этой проблемой. Вышел из положения следующим образом   пин 3 разем АСС вывел к усилителю мощности .  в РА установил ключ на транзисторе типа  814. можно 815   коллектор к РТТ база через резистор 6-10к к трансиверу к пин 3, Эмиттер на землю. Другую полярность транзистора я думаю как подключать нет смысла раскатывать. К стати таким же образом я  и коммутирую секвенатор. При работе  с модемом для цифры разъем АСС  занят. вывел  из СОМ разъема на модеме. Успехов!!!
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« Ответ #4 : 26 Декабря 2019, 02:21:47 »
Сделал так.
Оффлайн R9CQ
  • QRA: MO17ua
« Ответ #5 : 26 Декабря 2019, 16:02:53 »
Спасибо всем неравнодушным к моей проблеме!
