Автор Тема: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???  (Прочитано 59930 раз)
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
Re: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???
« Ответ #15 : 07 Октября 2014, 08:19:44 »
Уже второй месяц использую IC-7100, за это время ни одного владельца нигде не встретил, режим DV ни с кем проверить так и не удалось,только на 10-ке нашёл. Трансивер отлично работает на кв и укв. Очень хорошо,что сделали ксв метр на 144 и 430, DSP работает просто отлично. Понравилась функция мультиметра. Трансивер легко соединился по USB  с программой UR5EQF и затем с другими программами.С SDR панорамой ещё пока не использую, нет платки. Кто уже пользуется,расскажите, каким образом сделали. Сенсорный дисплей отлично работает, плёнку заводскую не снимал и так реагирует без проблем. На флэшку записывает замечательно, указывает время, диапазон, моду. Жаль,что не передаёт обратно, как на SDR. Запись своего микрофона передаёт чётко. Понравилась стабильность трансивера на 144 и 430. Также не греется,это просто огромный плюс. Правда есть недостаток, в режиме FM сравнительно тихая модуляция,какая то закомпрессированная, хотя компрессор в режиме FM отключается, даже при широкой полосе передачи и приходиться долго возится с эквалайзером.В FM громкость полная,высокие не более +2,низкие до +3,тогда ещё боле менее,но всё равно какая то... Такая же проблема была в IC-746 и 746pro,также это заметил на IC-9100. После IC-910 просто огромная разница по модуляции в FM, IC-910 прошибает всё в FM. Кто как решает эту проблему? Зато в SSB модуляция просто Hi Fi, даже на родную мыльницу HM-151, правда пришлось доработать.Дырочка к микрофону не совпадала, да ещё была закрыта резиной от клавиатуры, после устранения этих недоработок, надо снаружи приклеить поролоновою "пыхалку" толщиной не менее 1 см. В режиме SSB полосу на приём и передачу  можно делать разными, в режиме FM привязаны к полосе приёма,т.е если на прём узкая,то и передача узкая,вообще тихая передача получается, считаю недостатком,хотя это относится ко всем трансиверам в режиме FM. А в общем,отличный трансивер!!!https://www.youtube.com/watch?v=ubJ2qSKBj0U&feature=youtu.be
« Последнее редактирование: 07 Октября 2014, 09:16:45 от UN9LCW »
Оффлайн RA3FP
« Ответ #16 : 07 Октября 2014, 15:33:17 »
Тоже есть такой аппратик. Приобретался недавно.
Брал взамен IC-7000. Впечатление в целом неплохое.
Прием мне понравился в сравнении с IC-7000. Лучше работает
АРУ, отлично работают фильтра как в CW так и в SSB.
В целом все нормально, но все же замечены некоторые проблемки.
В режиме передачи присутствует наводка на микрофонный тракт (этакое пощелкивание).
Особенно слышно в режиме SSB (при молчании) на самоконтроле.
Так же хорошо слышно если включен расширенный дисплей (показывает ток, ALC, КСВ, мощность).
Это слышат и местные корреспонденты. Об этой проблеме упоминалось на зарубежных форумах. Мне удалось избавиться от этогопрактически полностью, изготовлением другого соеденительного кабеля.
В нем я убрал провод микрофона, да и заодно укоротив. Теперь микрофон подключаю к базовому блоку.
Так же заметил "выбросы сигнала" в режиме SSB. На зарубежных форумах тоже это проскакивало. Многие так же пишут про низкий уровень мощности в SSB режиме. Решил проверить и сравнить с IC-9100.
Нагрузил на эквивалент и посмотрел. На IC-9100 при разговоре перед микрофоном стрелка DAIWA CL-101 колеблется в пределах 50-60 ватт, на IC-7100 в пределах 20-30 ватт. В CW все нормально 100-110 ватт. Подозреваю все же есть проблемы с ALC на передачу.
Ну а в целом, IC-7100 вполне нормальный аппрат, для цифры, выездов самое то!
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #17 : 07 Октября 2014, 15:43:23 »
to RA3FP :Можно подробнее, как практически реализовали другой
соединительный кабель?
to sergeyklenov
кабель 6-й категории в экране. Есть 7-й в котором
все пары в экране и общий экран. Родной кабель не
драконил.  Только в программе WSJT приходится на
передачу использовать Unicom dual.
Леонид.............Псков
Оффлайн RA3FP
« Ответ #18 : 07 Октября 2014, 16:59:28 »
Да, я все просто сделал. В новом кабеле не использую контакты 5 и 6 в разъеме.
Провода применил гибкие 0.14мм протянул их в экран и сверху термоусадка.
Длину кабеля сделал 1.2 метра. Разъемы применил такие же как и родные (экранированные).
Кабель родной не потрошил, но подозреваю там никаких двойных экранов нет.
Я пробовал сделать так, проложить микрофонный кабель в отдельном экране, но результата не было, наводка так и осталась.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #19 : 07 Октября 2014, 17:25:17 »
Спасибо, попробую
Оффлайн sergeyklenov
  • QRA: KO85TV
« Ответ #20 : 07 Октября 2014, 21:33:14 »
Спасибо, коллеги! Ну чтож, заказал сегодня 15 метров кабеля 7 категории. Заложу в штробу и буду надеяться, когда ремонт закончится - этот кабель не подведет))) Потом уже будет трудно перепроложить)))
А вообще интересно, почему так мало трансиверов делается из двух частей. Ведь поидее это же золотое дно, например все управление дома, а ВЧ часть прям у антенны на крыше и никаких потерь в кабеле!
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #21 : 08 Октября 2014, 13:07:27 »
Выносить трансивер ( или основную его часть ) на крышу, наверное, - не совсем гуд для нашей державы.....унясут....А вот встроенная возможность удалённого управления, да ещё как на КВ, так и на УКВ, очень классно ! Хорошо бы кто нибудь написал, - как практически это делается. Выходит, что если, допустим, я на работе, а в эфире какой нибудь DX  или тест, который нужно поддержать, то имея с собой переднюю панель от трансивера, подключённую к и- нету, можно поучавствовать ?...Очевидно нужен ещё ноутбук ? ...
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #22 : 08 Октября 2014, 13:14:40 »
Николай, здравствуй.  Александр (RW1AW) уже давненько работал в таком режиме, используя аппаратуру DL. Это единственный (?) из наших НАМ, кто имеет опыт работы с удалённым шэк.
Не уточнял вопросы включения и готовности, управления антенной, переключения режимов и т. д. Очевидно всё это возможно, но не просто.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 13:25:13 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн R1IK
  • С уважением, Яков R1IK
    • QRZ.COM
  • QRA: LP51JQ
« Ответ #23 : 08 Октября 2014, 15:38:51 »
Здравствуйте!Вот почитайте опыт использования трансивера в DV mode.
Внимание распродажа!
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #24 : 08 Октября 2014, 16:00:26 »
Да,что читать, всё и так известно.Только не с кем. На укв в радиусе доступном для ежедневного общения,до 300 км., вообще ни у кого этой моды нет. На кв сколько не спрашиваю, 99% даже не знают, что это такое. Может скеды назначать, только на каком диапазоне? Или клуб организовать  :) владельцев IC-7100, потому как, к IC-9100 никто вроде не собирается докупать эту опцию. Так и плетёмся в хвосте цивилизации. А по поводу удалённого управления вот http://radioexpert.ru/product/rs-ba1/   http://www.icom.co.jp/world/products/amateur/options/rs-ba1/  http://www.dxengineering.com/parts/ico-rc-28    http://www.sonicolor.es/productos/radioaficionado/bases-hf-multibanda/bases-icom.html
« Последнее редактирование: 08 Октября 2014, 16:15:31 от UN9LCW »
Оффлайн R1IK
    • QRZ.COM
  • QRA: LP51JQ
« Ответ #25 : 08 Октября 2014, 18:51:14 »
Нет ничего проще, создайте D-Star узел и наслаждайтесь жизнью... На территории Росси, Украины и Казахстана, в целом, уже несколько десятков D-Star узлов создано, и поверьте это совсем не сложно не намного сложнее создания симплексного EchoLink узла. Спросите меня как его создать? Да нет проблем... Вся информация тут. "Вливайтесь" в наш коллектив, милости просим.. beer
Оффлайн RA3FP
« Ответ #26 : 08 Октября 2014, 19:07:26 »
Программа удаленного управления от Icom RS-BA1 вполне нормально работает через интернет. Только совсем неудобно работать в CW режиме. В SSB все хорошо и никто не замечает, что работаешь с компьютера, а трансивер где-то далеко. В прошлом году много экспериментировали на КВ на IC-7600 и IC-9100. Все работает, но интернет нужен хороший и безлимитный. Потом вроде наигрались и успокоились. Можно вполне передать управление своим трансивером (другому радиолюбителю) и поработать в эфире практически с любой точки мира при наличии интернета. Только нужно наличие программы.
 P.S. Знаю, что RA3DEM тоже удаленно управляет IC-7100, только не через RS-BA1.
Оффлайн RA1AIE
  • Loyaulte me lie
    • Записки айтишника-радиолюбителя
  • QRA: KO59EU
« Ответ #27 : 09 Октября 2014, 01:12:03 »
Пользуюсь 7100 как вспомогательным трансивером на базе - в основном для PSK на КВ, SSB на УКВ, ну и для локальных D-Star QSO в рефлекторе.
На работе использую его через RS-BA1 для PSK на КВ. Очень удобно - можно запускать HRD+DM780 прямо на рабочем компьютере.
Если у кого будут вопросы по настройке связки 7100 с RS-BA1 и через него с различным софтом а-ля HRD - обращайтесь :)
Владислав.
« Ответ #28 : 09 Октября 2014, 06:01:21 »
Вопрос был о практике использования IC 7100 при удалённом управлении. Коллега тут ранее написал, что "морда от трансивера в одном месте, а сам он - в другом".То есть дополнительный пульт RC 28 за 300 долл. ему не нужен ?
Оффлайн RA1AIE
  • Loyaulte me lie
  • QRA: KO59EU
« Ответ #29 : 09 Октября 2014, 09:11:01 »
Вынос морды по интернету - это отдельное решение. Полагаю, речь идет о RemoteRig.
А софт RS-BA1 к 7100 - это только софт. Морду через него не подключить, она же не по ethernet работает, hi-hi.
Владислав.
