Автор Тема: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???  (Прочитано 56633 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???
« Ответ #30 : 11 Октябрь 2014, 20:25:13 »
Опробовал кабель без 5 и 6-ой жилы,
тиканья нет, спасибо за подсказку.
Кабель простой.
Леонид.............Псков
Оффлайн US8CP
  • Новичок
« Ответ #31 : 17 Октябрь 2014, 20:40:07 »
Доработка микрофона для
7100 подойдет как и  до ID5100. Микрофоны серии
HM151....207  схемы одинаковые.
Я выложил доработку на сайте.DSTAR.SU. раздел
Id5100.
1транзистор 2 смд резистора
И будет все работать на ура
На УКВ уровеня буде хватать
Оффлайн US8CP
  • Новичок
« Ответ #32 : 17 Октябрь 2014, 20:42:38 »
Там же выложена доработка
Микрофона HM154T
Он подходит и  для 7100
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #33 : 17 Октябрь 2014, 22:31:14 »
А где точнее на www.dstar.su?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #34 : 17 Октябрь 2014, 22:51:52 »
Спасибо, нашел.
Оффлайн RA3FP
« Ответ #35 : 03 Март 2015, 11:28:13 »
Вышла новая прошивка версия E3. Судя по релизу изменения приемной части коснулись.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #36 : 04 Март 2015, 22:55:16 »
Вентилятор по другому работает.
Постепенно набирает обороты.
Окрас звука немного другой, вроде как
приемник тише. После прошивания все обнулил
и установки по-новой поставил. В SSB индикатор
показывает 40-50 ватт в rtty 100, отвечают также :)
Оффлайн RA3P
  • QRA: ko84tf
« Ответ #37 : 25 Март 2015, 21:34:05 »
Здпвствуйте всем. Присоеденюсь к высказываниям выше, 7100 действительно совсем иной аппарат.
После FT- 897 ' я радовался 7000 -,сейчас также приятно удивлен качеством приема и управлением, переключением функций.
Прктически разобрался даже с инженерным меню. А чмо касается монохромного дисплея , так это плюс, в поле при среднем солнце на цветном дисплее  трудно что раглядеть ,здесь совсем подругому.
  И все же вопрос такой , кто пользовался DSTAR в сиплексе? Может кто-то желает попробывать на КВ  или УКВ.
 У кого есть опыт, поделитесь( ссылки западные недавайте,все пересмотрал)
Оффлайн R1IK
  • С уважением, Яков R1IK
    • QRZ.COM
  • QRA: LP51JQ
« Ответ #38 : 25 Март 2015, 22:37:39 »
Приветствую! Присоединяйтесь к D-STAR сообществу https://www.dstar.su/forum/, ну а это что касается Вашего вопроса https://www.dstar.su/forum/viewtopic.php?f=22&t=366.
Ждем Вас в D-STAR!
Внимание распродажа!
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #39 : 19 Июнь 2015, 10:23:16 »
Вышли новые прошивки, кто уже прошивал? Я скачал E3 и E4, пробовал установить,не получается. Как установить новые релизы.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #40 : 19 Июнь 2015, 18:48:09 »
http://www.icom.co.jp/world/support/download/firm/IC-7100/release_e4/
Оффлайн UN9LCW
  • QRA: MO13IP
« Ответ #41 : 19 Июнь 2015, 21:00:25 »
Давно все драйвера установлены,аппарат используется с компом, цифра, журналы, cat и т.д. Но не прошивается, может надо через программу CS7100. Кто реально обновлялся?Вот перевод релиза e4                                              Улучшения
СІ-V в команды для управления антенной, программное обеспечение регистрации и РИТ были добавлены.
Смотрите СК-7100 прошивки обновление информации— релиза Е4 за подробности.
Для установки дополнительной функцией в релизе Е4, обновление вашего ПК-7100 до ревизии 1.10. Скачать файл обновления здесь.
Мини-B Тип USB-кабеля требуется.
Вы должны установить USB-драйверов перед подключением USB-кабеля между трансивер IC-7100 и ПК. Скачать драйвер usb здесь.
Внимательно прочитайте "инструкции по обновлению микропрограммы (здесь)" знать, что обновления требует.
Сохранить приемопередатчик данных на SD-карту или на ваш ПК с использованием ПК-7100 клонирование программного обеспечения. Не исключено, что ваши данные могут потеряться или поврежден во время обновления.
Никогда не выключайте трансивер питания и не отсоединяйте USB-кабель во время обновления.
Необходимо обновить оба контроллера (на передней панели) и трансивера одновременно.
Следующие прошивки были обновлены:
· Процессор M до версии 1.10
· Процессор C до версии 1.10
« Последнее редактирование: 19 Июнь 2015, 21:03:37 от UN9LCW »
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #42 : 19 Июнь 2015, 21:31:34 »
Там написано как прошиваться и какие кнопки нажимать,
внимательно читайте. Пункт 5
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #43 : 20 Июнь 2015, 18:56:57 »
to UN9LCW прошились?
Все прошивается.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #44 : 04 Август 2015, 16:23:31 »
Начали летать камни Персеиды.
16 метров кабеля RG-58A/U  12 элементов на высоте 4 метра
от земли. Уверенно декодируется. Подключено по USB.
