Автор Тема: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???  (Прочитано 61044 раз)
Оффлайн R2PA
Re: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???
« Ответ #45 : 05 Августа 2015, 21:46:43 »
Здравствуйте. Приобрел себе IC 7100, кто может помогите с русским описанием. Буду Вам очень благодарен.
Оффлайн UA6HCO
  • QRA: LN05xa
« Ответ #46 : 10 Августа 2015, 23:02:03 »
Добрый вечер. Посмотрите здесь, может что-то понравится  https://yadi.sk/d/m_ZjKa30iNoqA
Оффлайн R2PA
« Ответ #47 : 11 Августа 2015, 00:04:35 »
Спасибо Александр. Скачал.
На неделе должны прислать мой экземпляр.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #48 : 25 Августа 2015, 19:35:44 »
Прислали?
Леонид.............Псков
Оффлайн R2PA
« Ответ #49 : 25 Августа 2015, 20:31:37 »
Да, прислали.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #50 : 02 Января 2016, 18:16:03 »
Хочу приобрести себе такой аппарат в качестве разъездного, вместо FT-897. Но вот закрались сомнения. В нескольких иннет магазинах по тех. параметрам расхождение. Где-то он может работать на 70 мГц ,а где-то нет этого диапазона. Где-то выходная мощности на 432 - 50 ватт, а на другом сайте -35 ватт. Что это за разночтения? Или есть более старая и новая модификации??
Заранее благодарен знатокам. Всех с Новым Годом!!!!
Оффлайн RA3P
  • QRA: ko84tf
« Ответ #51 : 02 Января 2016, 20:42:07 »
Здравствуйте Владимир! Вас и всех с Новым Годом!
Имею и пользуюсь этим аппаратом, правда неделю внимательно изучал инструкцию .До этого были и FT 897 и IC700
Этот ТRX классом выше предыдущих. А то что есть расхождение - это вариант USA и ограничение по мощности для Японии. Многие страны используют 70 Мгц. поэтому закладывают этот бэнд. По мощности КВ -100вт. 144-50; 430-35.
После приобретения я поставил 3-ю прошивку, и надо грамотно отрегулировать эквалайзер на ТХ .
Единственный недостаток я считаю, при быстром разветывании где-то в поле приходиться коммутировать не только питание, но панель с основным блоком. И еще обязательно ставьте ферритовые защелки на кабель тангенты и кабель соединения . А так аппарат на 5, я доволен и R2PA Сергей то же недавно приобрел. изучает , пробует.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #52 : 03 Января 2016, 00:10:23 »
RA3P
Большое спасибо за инфо. Хотелось бы иметь в запасе 70мГц - похоже этот диапазон разрешат у нас быстрее,чем 50. И я ещё понял ,что этим аппаратом можно также управлять по USB,как я это делаю на IC-9100? И audio и PTT?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #53 : 03 Января 2016, 00:25:10 »
Можно одним шнурком по USB, а 70
появится после раскрытия.
Жаль, что 70 МГц не видно в окне
выбора диапазона, надо крутить :(
Может потом в прошивке сделают...
« Последнее редактирование: 03 Января 2016, 00:28:20 от RA1WU »
Оффлайн R6LDJ
« Ответ #54 : 09 Января 2016, 17:04:44 »
Всем доброго времени суток! У кого есть программка CS-7100? Поделитесь пожалуйста, буду очень признателен.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #55 : 10 Января 2016, 01:05:59 »
В нескольких иннет магазинах по тех. параметрам расхождение. Где-то он может работать на 70 МГц ,а где-то нет этого диапазона. Где-то выходная мощности на 432 - 50 ватт, а на другом сайте -35 ватт. Что это за разночтения? Или есть более старая и новая модификации??
Есть модификации для разных стран. Заказывали в Англии для работы с ЕА8, специально просили дилера, чтобы 70 МГц диапазон был "активирован".
Оффлайн Дмитрий, R2AAV
  • R2AAV, R3A-004
  • QRA: KO85ON
« Ответ #56 : 27 Января 2016, 22:45:56 »
Почитал положительные отзывы... И решил купить.
В минувшее воскресенье получил посылку из radioexpert.ru.
Сравнивать не могу(опыта маловато), но девайс нравится, однозначно.
« Последнее редактирование: 27 Января 2016, 22:55:27 от Дмитрий, K145 »
GL & 73!
Дмитрий, R2AAV, R3A-004.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #57 : 29 Января 2016, 21:50:19 »
Дмитрий, а вы пытались "раскыть" свой аппарат  по частоте? Просто нужно удалить два диода :D6315 и D6316. Хотелось бы знать результат. Конкретно на 70 мГц и в районе 156-158 мГц . К примеру в
IC-9100 передача на частотах УКВ морской подвижной службы (156-160) идет,но с сильно сниженной выходной мощностью. Сказывается действие фильтров,которые настроены на нашу "двойку", в отличии от недорогих FT897,597 где таких фильтров нет.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #58 : 29 Января 2016, 21:57:54 »
Да подробную информацию по раскрытию можно получить на mods.dk по этой ссылке http://www.mods.dk/dl_article.php?Sub=2&File=5063_IC-7100-mod.pdf
  • R2AAV, R3A-004
  • QRA: KO85ON
« Ответ #59 : 03 Февраля 2016, 20:11:23 »
Владимир, прошу прощения за "зависание". Шек переделываю, компьютер не включал.
Ребята из "р-эксперта" предложили, я согласился, аппарат получил "раскрытым". Как они это делали не знаю.
Как обещали, 70 МГц работать будет. Антенны нет, но могу провести эксперимент на нагрузку. Завтра, если успею, попробую.
GL & 73!
