Автор Тема: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???  (Прочитано 55360 раз)
Оффлайн RA3DEM
  • Ant 144: 4x10xpol
  • QRA: KO96CH
Re: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???
« Ответ #75 : 08 Февраль 2016, 05:45:32 »
Появилось видео еще одной модификации для увеличения мощности SSB от исходных 45Вт до 100Вт, перемычкой и конденсатором 10мкф.
https://www.youtube.com/watch?v=ZhvbX_C3Nds
Оффлайн Дмитрий, R2AAV
  • R2AAV, R3A-004
  • QRA: KO85ON
« Ответ #76 : 11 Февраль 2016, 16:37:38 »
Доброго дня!
Вчера бился с подключением к РС по USB и стыковкой с программами для цифры и логами, нашел полезную ссылочку.
Для того, что бы OmniRig увидел трансивер надо добавить ini файлик скачанный по ссылке: www.vk3bq.com/2013/09/16/icom-ic-7100-omnirig-ini-file
После установки, в списке OmniRig появляется IC-7100, проблемы растворились ;)
Ссылку нашел на qrz.ru, в посте Евгения R3AAX.
GL & 73!
Дмитрий, R2AAV, R3A-004.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #77 : 11 Февраль 2016, 17:25:11 »
А что там биться?
Все подклюается хорошо и ini файл
как-то выкладывался :)
Леонид.............Псков
Оффлайн RL3QDD Геннадий
« Ответ #78 : 14 Март 2016, 23:17:08 »
Привет, Михаил! На моем 9100, на КВ диапазонах, наблюдается точно такая же хрень, как на этом видео до модификации. Точно прям, один в один. У тебя нет аналогичной информации на этот счет?
Оффлайн ro4i
  • Новичок
« Ответ #79 : 15 Март 2016, 00:27:07 »
Странно перепроверил, на недавно купленном 9100 все в порядке.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #80 : 15 Март 2016, 06:01:29 »
Хоть тема о 7100 в 9100 такого не наблюдал
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #81 : 15 Март 2016, 08:34:58 »
Тоже и у меня в 9100 - всё ОК.
« Ответ #82 : 16 Март 2016, 15:04:14 »
Прошу вас зайти в соседнюю тему и посмотреть мое видео по ссылке.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #83 : 15 Апрель 2016, 11:11:36 »
Друзья!Пользователи IC-7100! Вчера приобрёл онный аппарат и вес вечер и половину ночи бился подключая управление для WSJT по USB. Перепробовал вроде все возможные установки в трансивере и : приём идёт,но на передачу от WSJT никак включаться не хочет. Я использую программу CAT-7200 и Virtual COM port от G8BPQ. В IC-9100 всё шло прекрасно. Драйвер для 7100 скачал,но он ,похоже, такой же ,как и для 9100. Друзья,буду очень благодарен,если кто сможет дать правильные настройки в Режиме Установок (SET) в разделах "Connectors","CI-V" или же нужно ещё где-то что-то переключить? Я недавно обновил винду 8 на 10 по иннету. Не может ли что-то измениться в ПК? Попробовать 9100 пока не было возможности,только сегодня заберу его домой. Посмотрю как он себя поведёт,но чую,что с 9100 будет всё ОК,как и было. А вообще аппаратик мне нравится-главное легкий,удобный в управлении, самоё то для разъездов и различных полевых условий.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #84 : 15 Апрель 2016, 12:03:31 »
Добрый день, Владимир.
Я использую на передачу Unicom Dual, он у меня
давно, но это не лучший вариант.
http://www.w4wwj.org/Icom%20IC-7100.html
http://www.coilgun.info/hamradio/meteor-scatter2.htm
Тут на сайте уже писали про передачу, но о ic-9100,
все тоже самое.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #85 : 15 Апрель 2016, 23:24:18 »
Всем спасибо. Полностью разобрался. Всё оказалось очень просто - всё было настроено правильно и в 7100 и в компе. Дело в том,что версия WSJT10 r6088 не работает в Windows10. Поставил более страную WSJT10 r4336  и всё пошло. Так,что мои подозрения насчёт "десятки" подтвердились. Так,что,народ, бойся W10! Хотя теперь мне ,вроде, всё нравиться.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #86 : 16 Апрель 2016, 00:03:22 »
Странно, win10 работает wsjt r6088. через Unicom
на передачу.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #87 : 16 Апрель 2016, 10:10:51 »
RA1WU Леонид, а у меня r6088 на Win10 вообще не хочет работать нормально,даже не вводится свой позывной.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #88 : 20 Апрель 2016, 14:13:33 »
Мои предварительные впечатления от IC-7100.
Несколько дней покрутил новый аппаратик и сравнивал его с другими трансиверами имеющимися или бывшими у меня. Стабильность частоты сравнима с 9100 - поработал WSJT JT65 на передачу полной мощностью около получаса частота практически не плывёт. Смотрел на водопаде в режиме приёма по "птичкам". В отличии от FT897, где после 2х-3х периодов передачи на водопаде все треки загибаются ,как размороженная сосиска, и соответственно - no decod.
По чувствительности проверить EME пока не удалось - нет хорошей антенны для ЕМЕ у меня в Питере - жду поездки на дачу в деревню,но сравнивал с 9100 по местным сигналам WSJT JT65B(слушал отвернувшись RX1AS тропо - 60 км от меня)и по слабеньким "птичкам". Разницы с 9100 никакой не заметил. Так что полностью не согласен с мнением DK5YA,что 7100 - "deaf". Я тоже радиолюбитель старой закалки,но сенсорный экран меня совсем не обидел и очень даже удобно.
В диаппазоне морской подвижной служды (abt 156-160 МГц) выходная мощность падает до 25 Ватт - сказывается действия фильтров на наш 2х метровый диаппазон. Так же как и в 9100,а вот в 897 фильтров нет и моща полная в морском диаппазоне.Завал идёт с 130 МГц вниз и вверх со 150 МГц. Но это не столь важно для большинства- мало кто этот диаппазон использует. По чутью также идёт завал на этих частотах,а может быть и сказывается несоответствие антенны 144 МГц на 156 МГц. В диаппазоне 70 МГц выходная мощность (как и заявлено) около 50 Ватт, чутьё по сравнению с 50 МГц определить на слух сложно, а ГСС дома давно уже не имею. Но такое впечатление, что и на 70 чутьё слабее , чем на 50 . Но это, разумеется не так важно для нас пока.
Мощность в SSB действительно сильно занижена на всех диаппазонах,так же,как и у 9100- необходимо делать предложенные доделки перемычкой и конденсатором - пока не делал.
Существенное неудобство - это невозможность регулировки выходной мощности по каждому диаппазону с запоминанием,так же ,как и в 9100. Есть опасность по запарке вдуть полную мощность в РА который требует не более 10 Ватт(как у меня).
Внутренний динамик ,как и ожидалось, суть консервная банка, но на наушники звук очень приятный,даже ,как мне показалось лучше,чем у 9100.
Общее мнение - аппаратик хорош для своего размера, и как разъездной очень удобный и похоже ,что буду работать на нем чаще и дома,особенно CW в ПД - на даче очень мало места на рабочем столе - нет места для установки CW манипулятора, когда на столе стоит 9100, здесь же всего одна мордочка стоит на столе - основной блок можно поставить где угодно - кабель до блока длиной 3,5 метра.
Осталось сравнить его работу ЕМЕ с приличной антенной с МШУ и без МШУ по сравнению с 9100. Сообщу.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #89 : 20 Апрель 2016, 15:05:30 »
Спасибо Владимир за обзор.
Все так и есть, в прошлом году пробовал
в Персеях поработать из дачи на 12 элементов на
голый трансивер. Провел qso, но видел многих.
Пару qso через Аврору на антенну, в 4-х метрах от земли.
Для дачи в самый раз, правда дачи бывают разные :)
