Автор Тема: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???  (Прочитано 56888 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???
« Ответ #90 : 10 Май 2016, 08:04:09 »
to RW1AY как успехи? Что нового?
Леонид.............Псков
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #91 : 23 Май 2016, 17:48:11 »
Можно ли подключить к трансиверу предусилители
типа AG25/35 или готовое изделие US4ICI c реле обхода?
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #92 : 24 Май 2016, 00:08:51 »
Можно и готовое изделие любого производителя с реле обхода. И AG25/35 можно , но в 7100 не предусмотрено питание этих МШУ и обход там работать не будет. Нужно делать отдельный блок питания для этих МШУ.  Подавать питение  по отдельному проводу или делать развязку у трансивера.(При приёме есть питание, при передачи отсутсвует) А развязка у МШУ в этих приборах есть. Но лучше,конечно, использовать самодельные МШУ изготовленые специалистами,тем же US4ICI. На 144 нетрудно изготовит МШУ и самому.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #93 : 24 Май 2016, 09:07:12 »
Добрый день, Владимир.
Перелопатил инструкция и тоже понял, что не
предусмотрено питание.  Буду делать по
отдельному проводу. Спасибо.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #94 : 05 Июнь 2016, 23:30:25 »
Проверил работу, чувствительность 7100 при работе Луной. Прекрасное чутьё, ничем не хуже чем у 9100.
Сравнивал и без МШУ, и с двумя самодельными : на АП325 и на PGA103+. (оба на мачте у коммутатора)
Значительное преимущество у "малыша" перед дорогим 9100 - это возможность установки TX delay OFF,10,15,20,25,30 мс. В 9100 такой регулировки нет и задержка хоть и есть, но небольшая и существует реальная  возможность уничтожения транзистора в МШУ. Даром ,что японцы! Не могли в дорогом аппарате нормальную задержку сделать! А в более дешёвом сделали. Так,что для 9100 придётся использовать секвенсор. Стало быть на УКВ аппарат вполне достойный. На КВ может быть и уступит 9100 по параметра,которые на УКВ не столь важны. Не сравнивал - редко на КВ работаю, в основном только с морей.
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #95 : 23 Май 2017, 20:58:01 »
Кто нибудь пробовал такую доработку по увеличению мощности на ссб?
"Появился технически правильный мод ALC. Перемыкается на корпус управляющий транзистор Q1504, который включается только в режиме АМ, подбрасывая в цепь ALC дополнительную R-C цепочку. Мод понравился, не только результатом, но и простотой исполнения." RN3ZF
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #96 : 23 Май 2017, 21:25:51 »
Где эта доработка была опубликована?
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #97 : 23 Май 2017, 21:29:41 »
Сейчас не узнать где первоисточник - rn3zf sk...
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #98 : 23 Май 2017, 21:33:25 »
http://radioaficion.com/cms/icom-ic-7100-mod-low-ssb-power/
это уже было, на 144 в SSB все в порядке :)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #99 : 23 Май 2017, 21:41:39 »
Похоже.  ;) Только без кондера... Вопрос исчерпан.
DMR ID: 2504010
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #100 : 24 Май 2017, 00:01:29 »
Вау! Стоит мне написать на сайте в любой ветке
и сразу карма минус. Это как плюнуть в спину, пи....ы
Извините, что не по теме :)
Оффлайн Виктор R6LGV
  • За сбычу мечт!!!
« Ответ #101 : 01 Июль 2017, 10:33:06 »
Добрый день!
Скажите а кто нибудь пользуется трансвертером на 1200 от LZ4AU в связке с
icom 7100? Хотел вопросами помучить))
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #102 : 12 Июль 2017, 09:28:18 »
Приветствую, коллеги!
Только начинаю осваивать аппарат, 1,5 месяца в коробочке стоял - ждал когда освобожусь.
Подскажите, какую программу использовать для "водопада" через юсб, желательно про настройку аппарата и проги еще рассказать или ссылочку дать.
DMR ID: 2504010
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #103 : 12 Декабрь 2017, 21:06:32 »
Коллеги такая проблема. При работе удаленно в цифре, работает на прием и передачу, но через 3-4 минуты трансивер встает только на передачу.  И не реагирует на софт например wsjt и тому подобный. У кого нибудь есть похожие симптомы? Где копать?
Трансивер стоит на даче. Настроен Ремоут контрол с домашнего ПК через 4G модем. На домашнем ПК всё работает в CQ и SSB.
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн R3KDT Александр
  • R3KDT Александр, Воронеж
  • QRA: KO91NN
« Ответ #104 : 14 Март 2019, 12:45:14 »
Всем привет, приобрел этот трансивер, у меня вопрос возникает по выходной мощности на УКВ. Работая в диапазоне два метра в режиме FM, подключив ксв метр проверить мощность, а там при разговоре мощность падает! если ставлю 5 ватт до 4-3ватт при разговоре - молчу мощность возвращается в норму. при 50 ватт  до 47 ! Это влияет на мой укв усилитель для раскачки. Немного но мощность плавает при разговоре и чем громче говорить начинаю тем больше мощность может изменятся. Это у всех так? или что-то с аппаратом моим? может что-то включил в меню. Сброс не помогает.
Радио — чудесная штука: одно движение пальца, и ничего не слышно.
