Автор Тема: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???  (Прочитано 56219 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???
« Ответ #105 : 14 Март 2019, 13:38:05 »
В прошлом году работал в связке с TLE 1452G  в SSB, FM и не замечал,
могу еще раз проверить.
Леонид.............Псков
Оффлайн Александр R3KDT
  • Александр , Воронеж
  • QRA: KO91NN
« Ответ #106 : 14 Март 2019, 14:36:24 »
Вот и я не замечал, обычно включаю передачу  - смотрю все хорошо, мощность в норме и взгляд в сторону! А вчера случайно при разговоре посмотрел на усилитель (входная меняется , и соответственно на выходе усилителя(RM ITALY LА250), мощность меняется но не в критичных значениях . Трансивер нагружал на нагрузку отдельно, видно что мощность проседает при голосе. на один два ватта . Такого не должно быть в FM.
Радио — чудесная штука: одно движение пальца, и ничего не слышно.
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #107 : 14 Март 2019, 19:30:31 »
Возможно у Вашего 7100 так ALC отрабатывает из-за
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #108 : 14 Март 2019, 20:14:02 »
Посмотрите уровни Вашего сигнала осциллографом. Приборы на трансивере могут иметь погрешность.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #109 : 14 Март 2019, 20:45:40 »
мощность на КВ 30 вт, на УКВ 15 вт.
Был у меня IC-746S  японская версия 10вт. На КВ  лечится перемоткой ШПТ (на бинокле) в выходном каскаде увеличением количества витков, точно не помню, по-моему в 2 раза. Спасибо Георгию, UA6CL (sk).    Посмотрите в Сервис мануалах на японскую и европейскую версии по перечню  компонентов на маркировку ШПТ. Маркировки ШПТ японской версии и европейской разные. На УКВ сравните платы PA и допаяйте, если есть недостающие емкости по схеме. Так было на 746.
Возможно в вашем случае можно все сделать через инженерное меню.
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 21:12:26 от UA6AQN »
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #110 : 14 Март 2019, 20:48:15 »
глюкнул планшет и сообщение не ушло полностью...
возможно, мощность сбрасывает из-за не лучшего КСВ антенны, у меня именно так ведет себя TS-2000 при КСВ 1,6, вместо 50 Вт примерно 45, вместо 100 Вт чуть более 90...
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #111 : 14 Март 2019, 21:31:17 »
Завтра -послезавтра скажу на 100% как это все вместе с усилителем,
то, что выбросы есть говорят многие, и, то, что после переделок
горят выходные каскады факт :)
« Последнее редактирование: 14 Март 2019, 22:24:37 от RA1WU »
  • QRA: KO91NN
« Ответ #112 : 15 Март 2019, 07:55:40 »
Трансивер новый , еще на гарантии. КСВ в норме, на нагрузку подключаю ничего не указывает на то что КСВ выше высокое . Мерял КСВ метром 145 и на 433 МГц в FM режиме мощность при разговоре проседает на три 2 -4 ватта. RA1WU Леонид спасибо за ответ, посмотрите пожалуйста, если у вас будет все в порядке, то я тогда верну свой  по гарантии в магазин .
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #113 : 15 Март 2019, 11:45:00 »
Возможно не тянет БП по току? И обязательно проверьте контакты на разъемах, между трансивером и БП - сильно влияет, плохой контакт.
Проверил у себя, показания стабильные.
« Последнее редактирование: 15 Март 2019, 11:51:25 от R4WBB (ex UB4WAK) »
DMR ID: 2504010
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #114 : 19 Март 2019, 20:02:30 »
Может кто нибудь в курсе, от чего подойдет кабель питания к 7100 или где взять разъемы, чтобы его сделать? Закинули мне для мелкого ремонта 7100 "экспедиционный", но кабель питания от него остался на другом континенте. ;)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #115 : 19 Март 2019, 20:52:50 »
Если будет ремонт, то может проще "прикрутиться" прямо на плате?
А что за ремонт?
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #116 : 19 Март 2019, 22:55:48 »
А что за ремонт?
Ремонт - пожгли один из транзисторов управления внешним PA. Заменить уже заменил, осталось проверить, вот только "прикрутиться на плате" не вариант. Мне еще комплект для подключения к трансвертеру на 23 см сейчас надо сделать под него, и как то не самое удобное будет держать на столе распотрошенный аппарат в процессе.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #117 : 19 Март 2019, 23:07:46 »
Спасибо, а так только родные шнуры питания :(
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #118 : 19 Март 2019, 23:23:45 »
Если не торопитесь, то на али
https://s.click.aliexpress.com/e/cGn9QaDk
https://s.click.aliexpress.com/e/cBGH7bkq
https://s.click.aliexpress.com/e/myelXFc
 от ic-7000 подходит.
« Последнее редактирование: 19 Март 2019, 23:45:29 от R4WBB (ex UB4WAK) »
DMR ID: 2504010
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #119 : 14 Май 2019, 16:20:34 »
Здравствуйте коллеги! Приобрел сей аппарат. Доволен всем. При подключении к компьютеру (WIN10) все определилось и встало как надо. Стыковка с логами и другими программами тоже без проблем, звук и передача работают. Не получается только вывести CW манипуляцию скажем из CW Type. Может кто подскажет что нужно сделать что бы запустить её. Еще вопрос, не совсем понял или не настроил правильно, при переключении с работы в SSB на работу цифрой приходится в меню выход переключать MIC или USB, или это так и должно быть. При первоначальной установке находятся 2 USB порта по одному работает САТ и РТТ, а для чего второй порт используется, так и не понял. Инструкция на русском очень скудная, расписаны только общие вопросы.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
