Автор Тема: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???  (Прочитано 56632 раз)
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Пользуется кто новым ICOM 7100 ???
« Ответ #120 : 14 Май 2019, 17:15:35 »
Для работы цифрой есть режим USB-D
Леонид.............Псков
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #121 : 14 Май 2019, 18:16:57 »
Для работы цифрой есть режим USB-D или DATA
Оффлайн RU4NG Игорь
  • Игорь
    • Наш форум
  • QRA: LO48TN
« Ответ #122 : 14 Май 2019, 21:44:39 »
Это я в курсе, так и сделано, меня больше волнует манипуляция телеграфа с компьютера по USB, не хочется городить дополнительные интерфейсы.
QRA дом LO48TN, дача LO48RR
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #123 : 29 Февраль 2020, 08:06:21 »
Коллеги, подскажите, 7100й может работать в АМ на УКВ диапазонах? Ни разу не включал в таком режиме, но аппарат продал, новый владелец спросил, у него не работает. А я, и ответить не знаю что. Либо это косяк моего аппарата, либо так и должно быть.
DMR ID: 2504010
Оффлайн UA6AQN
  • Сергей
  • QRA: KN96vc
« Ответ #124 : 29 Февраль 2020, 10:31:51 »
Скорее всего  так быть и должно. По крайней мере на моем IC9100 аналогично.
Сергей ua6aqn
IC 9100
Оффлайн RA3P
  • QRA: ko84tf
« Ответ #125 : 29 Февраль 2020, 10:48:24 »
Приветствую, коллеги!
Имею 7100, городил интерфейс для работы СW, было обидно все есть манипуляции нет. Потом мой товарищ, посмотрев схему обнаружил что в той же микросхеме управления есть выход манипуляции ТЛГ. через оптрон сделал выход. использую UCX log, полное облегчение особенно на выезде. Делал 5-6 лет назад, сейчас подробности не помню, кому интересно открою ТРХ сделаю фото.
