Автор Тема: помогите с раскрытием ic-820J  (Прочитано 15809 раз)
Оффлайн ru9hd
« : 13 Ноября 2006, 09:40:37 »
На www.mods.dk для раскрытия на прием полного диапазона UHF и VHF рекомендуют исключить на плате логики (плате индикации) диоды:
"1.Remove Diode D25 on logic board for VHF RX Expansion. 2.Remove Diode D26 on logic board for UHF RX Expansion."
Заглянув в свой IC-820J, обнаружил полное отсутствие каких либо диодов, в этом месте девственно чистые контактные площадки под диоды!!!??
Что необходимо все-же для открытия приема?
Оффлайн ru9hd
Отв:помогите с раскрытием ic-820J
« Ответ #1 : 15 Ноября 2006, 13:51:37 »
Неужели ни кто не пытался раскрыть прием???
A.N.Z
Re: помогите с раскрытием ic-820J
« Ответ #2 : 26 Января 2008, 20:45:04 »
Я пытался,бесполезно,в японских версиях это не пролазит!
Оффлайн ru9hd
« Ответ #3 : 26 Января 2008, 20:50:58 »
Странновато это. Обычно для себя они всё делают качественнее.
Оффлайн R4ITU
« Ответ #4 : 26 Июля 2008, 08:38:11 »
Как раз это и есть качество.
Оффлайн R4ITU
« Ответ #5 : 12 Сентября 2008, 18:31:12 »
На прем раскрыл...возможно лишних диодов понапоял...но РАБОТАЕТ.
Оффлайн ru9hd
« Ответ #6 : 13 Сентября 2008, 17:17:48 »
Валерий, а у Вас точно "J" модификация трансивера?
С уважением, Владиимир, ru9hd.
Оффлайн R4ITU
« Ответ #7 : 13 Сентября 2008, 20:59:12 »
Мой аппарат IC820D (цветной дисплей и 50 Вт)...на шильдике есть J в треугольнике.
Соответственно Ваш имеет тот же проц управления (если имеет J на шильдике), эти японцы (как они говорят) защитили участок 146-148 МГц от несанкционированной работы на передачу.....но на прием ихние национальные версии открываются. Вот я методом "научного" тыка подобрал комбинацию диодов....который впрочем надо опубликовать.....
« Последнее редактирование: 13 Сентября 2008, 21:11:05 от ua4hvs »
Оффлайн ru9hd
« Ответ #8 : 14 Сентября 2008, 08:03:14 »
Вот. А у меня IC820J и есть дополнительно J в треугольнике. Дисплей цветной.
Оффлайн RA9YUQ
    • Сайт радиолюбителей Алтайского края
  • QRA: NO13UE
« Ответ #9 : 02 Февраля 2012, 18:39:15 »
А цветной это какой жёлтые цифры на тёмном фоне или наоборот?
Per Aspera  Ad Astra  73! Виталий
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #10 : 03 Февраля 2012, 02:58:55 »
to UA4HVS: Валерий а какие и куда вы всетаки диоды поставили?
Игорь RN3ZQ
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #11 : 03 Февраля 2012, 07:56:04 »
Насчет IC-820J не знаю,но мой японец IC-820 10W версия и тоже с J в треугольнике,полностью раскрылся,когда установил на плате процессора ВСЕ диоды.
На передачу работает в пределах 144-146,а так 136-174 и 430-440 RX-TX и 420-460МГц полностью.Легко выставляется мощность 15 ватт,можно и больше,но не нужно.
Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R4PID
« Ответ #12 : 20 Декабря 2015, 03:18:33 »
Установил все 8 диодов на плате контроллера IC-820. Раскрылся диапазон на приём и работает в режиме "кроссбенда". Мелких диодов не нашёл, и поэтому пришлось паять такие, выпаял с б/у плат.... Всё очень мелко и пришлось повозиться час... В режиме "кроссбенда" надпись LOCK моргает постоянно.
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2015, 03:27:02 от UB4RAU »
Baofeng UV-5R, ICOM-820. IC-970, ВК 4 x 11эл. 144 МГц (верт. поляр-ия.) , парабола Д=1,8м   23см.   Космос, наш дом.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #13 : 20 Декабря 2015, 10:44:35 »
to UB4RAU:
Подскажите как включается режим "кроссбенда".
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #14 : 20 Декабря 2015, 18:05:24 »
а легко ....включается режим LOCK затем выключается трансивер POWER  затем держим M/S и  включаем POWER    видим мигающий LOCK  это  и есть режим кросбенда включен....выключаем режим нажатием LOCK
и  еще   на 821 , у меня такой,  поставил все диоды и все ....работаит....!!!
как говорил R3PG
До встречи !!! 73 !!!
