Автор Тема: Проблема IC-910 после молнии.  (Прочитано 8294 раз)
Оффлайн RV4CS
Re: Проблема IC-910 после молнии.
« Ответ #15 : 27 Январь 2013, 12:59:37 »
Связался с чуваком который продаёт фэктори ревурбишед транзисторы, он подтвердил, что снимают их с выпущенной но не проданной аппаратуры, фабрично восстанавливают, серебро не наносят (цуки), и продают. Следы от винтов на транзисторах имеются. Короче, я купил пару таких, 36 долларей. Как приедут, напишу, что приехало. Но купил ещё и пару RD70HVF, не в Поднебесной, в Америке.
Сергей, RV4CS....
« Ответ #16 : 29 Январь 2013, 17:07:40 »
Добрый день.
Сочувствую Вам в вашем горе.
У меня та же хрень с выходом на 430, так же одна половинка оконечника выдает больше чем оба вместе, но это не проблема оконечников (в моем случае) замена ничего не дала.
Проблема в том , что нет достаточной раскачки, замерев выход с предрайвера 2SK2975 (всего оказалось около 0.3 вата а должен  выдавать 3  ) пришел к выводу что подороге потерялось 10dB, так что заказал 2SK2973 и 2SK2854 которые стоят перед ним , когда придут буду продолжать.
Пробема с потерей 10dB в тракте RF почти не повлеяла на 144 MHz как как усиление драйвера и предрайвера а так же оконечного каскада на 144 выше чем на 430, у меня даже не появляется напряжение ALC при работе на 144 то есть большего усиления по 144 невозможно получить.
Померьте у себя, если лу у Вас напряжение ALC, если есть, значит есть запас по усилению.
Удачи.
« Ответ #17 : 11 Апрель 2013, 15:54:49 »
Сергей , как успехи?
Я так до ума  и не довел свой трансивер.
Тяму не хватает  :)
Замена 2SK2973 и 2SK2854 ни к чему не привела.
Оффлайн RV4CS
« Ответ #18 : 15 Май 2013, 22:43:27 »
Да ну как успехи, поставил транзисторы, выдаёт он ватт 30 на 430. Продаю в таком виде как есть. Не стоит на него.
Сергей, RV4CS....
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #19 : 16 Май 2013, 02:54:58 »
Проверьте все компоненты этого списка:
P.S. Прошу не расценивать как рекламу.
Помимо того, что в списке необходимо проверить стабилизатор и транзистор в цепи включения внешнего мшу.
« Последнее редактирование: 16 Май 2013, 02:59:03 от UAØLHW »
« Ответ #20 : 16 Май 2013, 15:25:38 »
Привет Сергей.
У меня тоже отдает 35 Ватт на 430.
Заказал полевик RD70HVF1 у америкосов, придет - проверю.
То: UA0LHW - Спасибо за совет, только там половина деталей от усилителя на 144.
Всего хорошего.
Оффлайн UAØLHW
  • QRA: PN64
« Ответ #21 : 16 Май 2013, 16:52:39 »
Просто был подключен дуплексёр 144/430, и жахнуло прям в антенну...
« Ответ #22 : 10 Январь 2014, 22:30:27 »
Добрый вечер всем.
Наконец то добил (в хорошем смысле слова) УМ на 430 в Айкоме.
Проблема решилась заменой С172 и С173 с 4пик на 8пик.
Не знаю почему это произошло, может полосковая линия изменила свои свойства, может что то другое.
Может эта информация будет полезна еще кому нибудь.
Оффлайн ua4nia
  • Новичок
« Ответ #23 : 14 Апрель 2014, 21:35:08 »
Привет. Вопрос такого плана: насколько идеентичны параметры  транзисторов RD70HVF1?  Можно заказать на Ebay или же необходимо приобретать подобранную пару? Проблема с IC 7000.
