Автор Тема: проблема с IC-371  (Прочитано 2891 раз)
Оффлайн RA3POY
проблема с IC-371
« : 03 Апреля 2011, 17:43:50 »
Здравствуйте,в трансивере пропала выходная мощность во всех режимах,приём есть,ток потребления при передаче возрастает всего на 100ма,ищется схема
Оффлайн RA3POY
Re: проблема с IC-371
« Ответ #1 : 01 Июня 2011, 22:01:09 »
всё-таки его победил,проблема была на плате PLL,заменил 2 подстроечных конденсатора и полностью настроил эту плату,инструкции на этот трансивер не нашёл,сравнил схемы с IC-271,имеют много общего в схемотехнике,по его аналогии всё настроилось,также подстроил контуры на входной плате RF,мощность пошла полная и чутьё стало великолепное,в основном вся настройка заключалась в получении максимальных напряжени в контрольных точках подстройкой контуров,отлично подошёл ВК7-9,основная проблема в этих старичках это расстройка из-за деградации подстроечных конденсаторов в контурах
