Автор Тема: Проблема с Icom IC-7000  (Прочитано 2094 раз)
Оффлайн UB6AGC
  • QRA: KN93XL
« : 29 Август 2014, 12:00:26 »
Собственно проблема:
когда трансивер полежит, отдохнет - работает нормально, а через минут 20 работы начинаются..., пропадает усиление по микрофону, причем в любых модах.
Если используется SSB - то при крике в микрофон ни мощность передачи ни потребляемый аппаратом ток не растут, если использовать FM модуляцию, то мощность и и потребляемый ток максимальны, а вот модуляции нет...
При этом, если подать звук (я из ноутбука музыку запускаю) на ACC разъем - все отлично: в зависимости от уровня громкости воспроизведения меняется мощность передачи и потребляемый ток соответственно. При работе цифровыми модами тоже все окей!
Пробовал крутить усиление микрофона, степень сжатия компрессии речи COM, ничего не помогает... Кстати когда включаешь COM, то если сильно свистнуть в тангенту - эффект есть, а с выключенным компрессором - хоть засвистись.
И по моему, от степени нагрева трансивера сей эффект мало зависит, так как пробовал быстро разогрет аппарат и на горячем работало нормально, так же пробовал быстро остудить аппарат, но болячка не пропала.
Сие явление начинает появляться минут через 15 - 20 с момента включения трансивера и пропадает после получаса его просто в выключенном состоянии.
Такое ощущение, что что то с ёмкостями не то...
Подскажите, куда копать, может кто сталкивался с подобным?
Оффлайн UA3XX
  • UA3XX ex UA3XBF
  • QRA: ko74xk
Re: Проблема с Icom IC-7000
« Ответ #1 : 29 Август 2014, 12:17:59 »
На какой частоте можно послушать музыку с Вашего QTH?
Это планета 13-го типа. Такие уничтожают сами себя, путем внутреннего военного конфликта, экологической катастрофы, но чаще всего — когда их ученые пытаются определить массу бозона Хиггса — 790
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
« Ответ #2 : 29 Август 2014, 14:54:16 »
А может начать с замены микрофона?
Евгений
