Автор Тема: Проблема с мощностью в 910-м  (Прочитано 4371 раз)
Оффлайн RK2P Николай
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« : 02 Августа 2019, 08:21:07 »
Эксплуатирую 910-й в составе с РА на RA60(трансивер работает на минимальной мощности)
всё устраивало, НО начала пропадать мощность(только на 144, на других диапазонах(432,1296)нет)
Раньше эта проблема проявляла себя редко сейчас ежедневно,
замечаю её в процессе работы по току потребления трансивера(амперметр на БП),
а именно:в режиме TX-4A(ток покоя без модуляции),TX+модуляция-6А это когда всё Ок.
Когда пропадает мощность ток становится около 20А, а выхода при этом нет, даже при
увеличении мощности трансивера до 100%.
Наладился бороться с проблемой так:перевожу в режим CW? увеличиваю регулятором
мощность до 100% даю серию "Ж" и мощность восстанавливается и продолжаю работать
в цифре в обычном режиме(мощность минимум).
Подскажите как победить.
Re: Проблема с мощностью в 910-м
« Ответ #1 : 02 Августа 2019, 09:08:41 »
У меня была такая проблема.
Если используете провода с предохранителями , проверьте качество контакта. Это самая распространённая болезнь. И еще есть внутри предохранитель, тоже бывает зависимость контакта от диапазона, мощность скачет или вообще не понятно как ведет себя аппарат.Лучше всего впаять.
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« Ответ #2 : 02 Августа 2019, 09:26:37 »
Николай, может где пайка холодная образовалась в районе конечника-оконечника? Откройте и под микромкопом-лупой посмотрите. А вообще у них оконечники сгорают не редко,я уже слышал не 1 раз.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #3 : 02 Августа 2019, 10:25:45 »
Месяца два назад прогрел горелкой каскад на полевике перед драйвером, всё работало хорошо, но недолго
с неделю, потом пошло-поехало по новой.
Кстати в течении дня (обычно с 6-и МСК до 22-х МСК) может зачудить, а может и нет, всё происходит чаще
утром со старта видимо "на холодную"
« Ответ #4 : 02 Августа 2019, 10:32:14 »
Ключевая фраза - когда пропадает мощность - ток становится около 20 А ! Это показатель, что после выходного транзистора непорядок и ALC не в силах скомпенсировать этот провал. Может керамические конденсаторы ?
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #5 : 02 Августа 2019, 11:10:53 »
Е
Не уверен,точнее не пойму, поскольку работаю на минимальной мощности трансивера, а это 5 вт. всего и ток 6А когда всё нормально.
Ток повышается с пропаданием мощности.
Надо подумать
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #6 : 02 Августа 2019, 11:15:56 »
самое плохое, что всё восстанавливается и продолжает работать :-[ , менять кондюхи все подряд придётся
по одному
Оффлайн RU2MM Аркадий
  • QRA: KO98JB
« Ответ #7 : 02 Августа 2019, 11:30:32 »
Была аналогичная проблема с 910.
Решили проверкой предохранителей в проводах питания.
Оказалось, когда то давно сгорел предохранитель в поле. Вместо него поставили проволочку и успешно об этом забыли. Зачистили контакты у первого предохранителя и вместо проволочки вставили второй предохранитель на 25А. Проблема исчезла.
« Ответ #8 : 02 Августа 2019, 12:38:10 »
Симптомы немного другие - падает мощность и в конце концов - гаснет экран и трансивер переключается.
А тут ток растет... это другое
Оффлайн UA4NX
« Ответ #9 : 02 Августа 2019, 13:29:07 »
Кто может взять ток 20 А - только РА 144. Возможен возбуд на какой-то частоте, которая не доходит до RA60 (фильтруется). Была подобная проблема на IC-718 (после 7 лет активной эксплуатации), на 21, 24, 28 МГц иногда пропадала мощность. Посмотрел анализатором спектра - возбуд на 20,5 МГц. Болячка оказалась известная - плохие контакты между платой ТХ и корпусом, экраном и корпусом, экранирующими пружинящими перемычками. Перебрал плату РА, прочистил соединения на корпус под саморезами, слегка смазал ЦИАТИМом. Где на плате под зажимом самореза были напаяны капельки припоя  -  напаял свежие. Где пружинящие перемычки на крышку корпуса - промыл и слегка смазал. Обновил теплопроводную смазку под транзисторами.
73! Эдуард.
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #10 : 02 Августа 2019, 14:15:54 »
Я контролирую(теперь) мощность разными доступными мне способами:
1 Ток БП
2 Бегунок "показометра" 910-го(когда регулятор на всю) при проблеме "ноль"
3 SX-400 после РА
Не знаю как при возбуде, думаю "бегунок" что-то но показал-бы, пусть на выходе после РА
не было-б ничего при этом
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #11 : 02 Августа 2019, 14:18:09 »
Кстати утром покапризничал(трансивер), я его поправил своим способом пока работает, 100% завтра утром будет тоже самое
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #12 : 02 Августа 2019, 15:50:06 »
По утрам не включайте beer
Оффлайн CBR600
« Ответ #13 : 03 Августа 2019, 03:19:19 »
Отсюда и "плясать". Раз ток потребляется - значит мощность либо рассеивается в виде тепла либо прёт на выход РА. Выход посмотреть можно спектраном на предмет возбудов и т.п., а тепло - тепловизором (если есть где взять на время).
  • RK2P 144/432
  • QRA: KO93AD
« Ответ #14 : 06 Августа 2019, 10:29:51 »
С приборами сложно в большой деревне живём.
Для вас Гуру радиотехники(выручайте) выяснил ещё один не маловажный момент(сам пока не обдумал)
Когда трансивер выходит из своей Нирваны(всё становится ОК) начинает(слышно)срабатывать реле(какое точно
пока не выяснил)есть подозрение на RL300 на PA UNIT1, но это моё "подозрение" НЕ ФАКТ.
