Автор Тема: Пропала выходная мощность в IC-746 на 144МГц.  (Прочитано 4090 раз)
Оффлайн rz9cf
  • QRA: LO96XW
После грозы пропала выходная мощность на 144МГц, вернее, стала меньше 1 ватта. Приемник работает нормально. При первоначальной диагностике обнаружил сгоревший диод D802  на плате РА Unit в КСВ метре. Выпаял выходные транзисторы 2SC2694. При проверке Ц-шкой К-Э прозваниваются как диод. Вопрос: так должно быть или транзисторы неисправные? В и-нет про защитные диоды в этих транзисторах ничего не нашел.
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
Re: Пропала выходная мощность в IC-746 на 144МГц.
« Ответ #1 : 03 Апреля 2018, 16:50:21 »
НЕ знаю как там транзисторы а мы соседу меняли драйвер. тоже так же было.выход остался цел.
Оффлайн rz9cf
  • QRA: LO96XW
« Ответ #2 : 03 Апреля 2018, 19:02:25 »
Дмитрий, драйвер меняли... это "знаменитую" м/с? Или транзисторы драйвера 2SC1972? До меня как-то не доходит, аппарат на КВ замечательно работает и выдает больше 100Ватт на всех диапазонах. До реле RL2 схема общая на КВ и УКВ, а уже реле переключает выход  драйвера на 2SC1972-ых на УМ КВ или УКВ. Получается, неисправность где-то между реле RL2 и антенным разъемом 144МГц. Все прозвонил/проверил, кроме сгоревшего диода в КСВ метре, ничего не нашел, диод заменил. Возник вопрос про транзисторы 2SC2694 - есть там защитный диод или нет. Больше и подумать не на что :-)
  • QRA: ko90ph
« Ответ #3 : 03 Апреля 2018, 20:13:10 »
 насчет диодов внутри транзисторов не знаю надо в даташит см. а микросхему да. эту знаменитую и паяли.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #4 : 03 Апреля 2018, 20:34:38 »
Олег, советую обратится к Геннадию RZ3CC письмом. У него огромный опыт по ремонту  IC-746, и есть полный набор мануала с подробными схемами и инструкциями как по эксплуатации, контролю параметров, а также по его ремонту.
Оффлайн rz9cf
  • QRA: LO96XW
« Ответ #5 : 03 Апреля 2018, 21:09:39 »
Спасибо за совет, Анатолий! Так, наверно, и поступлю. Если "победю" - обязательно все расскажу.
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #6 : 23 Ноября 2018, 12:19:21 »
Привет Олег! Сейчас на "операционном" столе лежит IC-746 PRO, с похожей неисправностью. Предыстория такова: Принёс товарищ р-любитель, говорит что, на КВ мощность, бывает нормально отдаёт, а бывает что, и при убавленой мощности, скажем в половину, трансивер включается на полную и перегружается, т.е. срабатывает защита на Б.П. по превышению тока (Б.П. Diamond GSV3000 - 34 Amp !!!). Встроенный тюнер, отказывается строить 50-Омный эквивалент в единицу. После поиска неисправности выяснилось, что в блоке CTRL AND TUNER UNITS был оборван коллектор транзистора Q25 (2SC4213), вот из-за него то, при передаче, была такая неисправность. На КВ всё заработало и мощность не "скачит", и тюнер отрабатывает как положено, Но !!! на УКВ диапазоне, почти как у тебя, из 100 Ватт осталось только 9 Ватт. Во строенном измерителе SWR все диоды и резисторы проверил, все рабочие. "Копаю" дальше, что "нарою" - сообщу. К стати, трансивер принесли с переделками драйвера. Сейчас в драйвере 2SC1972 установлены (ужас как коряво)! ALC мощу вниз не давит, на дисплее при такой мощности даже не индицируется. КСВ- единица (эквивалент 100 W)
« Последнее редактирование: 23 Ноября 2018, 12:22:21 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #7 : 26 Ноября 2018, 19:18:47 »
Все оказалось куда проще, подгорели контакты реле RL601 диапазона в PA UNIT
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2018, 19:42:07 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
