Автор Тема: Раскрытие ICOM IC-821  (Прочитано 2792 раз)
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« : 07 Апрель 2016, 20:06:42 »
Расширение диапазона RX-TX ICOM IC-821 (тёмные цифры на светлом фоне)
получено: RX-TX 136....174 МГц и 420....460 МГц, кросс-бэнд репитер.
После запайки диодов включить трансивер с нажатой кнопкой [ MW ], при этом вся память очистится. Расположение диодов видно из фото, диоды любые подходяшие по размерам.
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Раскрытие ICOM IC-821
« Ответ #1 : 07 Апрель 2016, 23:12:47 »
что  передача будет ....???   я говорю за 821D
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн ua3tjc
  • QRA: lo16xf
« Ответ #2 : 07 Апрель 2016, 23:17:03 »
Спасибо! В моем трансивере было как раз три диода, но на других местах.
Перепаял - заработало! 73!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #3 : 08 Апрель 2016, 07:07:58 »
простите ..это скорее всего  821H .....
у меня светлые цифры на темном фоне ....вот в нем проблема не открывается.. на передачу...прием легко ...
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #4 : 08 Апрель 2016, 12:51:09 »
что  передача будет ....   я говорю за 821D
Будет, если трансивер не для внутреннего рынка Японии
Как определить трансивер для внутреннего рынка Японии или для внешнего!!!???
1) Если на шильдике сбоку или сзади возле серийного номера есть буковка J в треугольнике, дисплей тёмный и светлые цифры - это для Японии
2) Если буковки J нет и светлый дисплей с тёмными цифрами это делали на внешний рынок, они без проблем раскрываются на приём и передачу!
Но!!! в некоторых трансиверах менялись "цветные" дисплеи (по причине их текучести) на светлые с темными цифрами, поэтому смотреть только на дисплей не стОит!
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2016, 13:04:24 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
« Ответ #5 : 08 Апрель 2016, 12:56:26 »
так  у тож ....в треугольничке J ...стало быть ..для внутреннего ...уже  эта темка была ...востребованна ...
зато прием хоть есть во всем диапазоне..
