Автор Тема: Разница в приёме между IC-9100 и IC-7100  (Прочитано 2442 раз)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« : 23 Апреля 2016, 21:57:46 »
Сравнивал IC-9100 и IC-7100 в режиме JT65B - разницы почти нет. Скриншоты сделана на одной частоте (144131), примерно в одно и то же время,на той же антенне,в том же азимуте. А вот в FSK почему-то заметная разница. В обоих аппаратах NB,NR выключены,АРУ или выключены или оба Fast. Но вот (частота 144370)при 7100 на линейке видны все шумы эфира,а при 9100 - линия заметно более гладкая. В чём дело? После приобретения 9100 заметил ,что у меня в Питере вроде как уменьшились шумы,но с другими аппаратами не сравнивал,уехал на дачу,где шумовая обстановка гораздо легче. А вот теперь вижу - уменьшение шумов в моём городском QTH - это несбыточная фантазия. Что интересно: на слух шумы что в 7100,что в 9100 абсолютно одинаковые, а вот картинки в WSJT при FSK441 разные. Взгляните пожалуйста. Какие будут мнения?
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Разница в приёме между IC-9100 и IC-7100
« Ответ #1 : 23 Апреля 2016, 22:22:51 »
Заметил, что АЧХ пологая в FSK, это так установлено?
Режим DIGI включен?
У меня так.
Леонид.............Псков
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #2 : 23 Апреля 2016, 22:23:42 »
Режим DIGI включен?
У меня так.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #3 : 24 Апреля 2016, 08:55:37 »
Леонид,добрый день! У Вас и должно,очевидно,так быть на любом аппарате. Уровень шумов у вас меньшо. А у меня,должна быть более ломаная линия,как и получается на 7100. Вчера всё перепробывал- все фильтны поставил на максимум полосы пропускания,уселение по ВЧ максимум,всё,что связано с приёмом попереключал. Всё равно разница с 7100.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #4 : 24 Апреля 2016, 12:08:03 »
Какие будут мнения?
"скрины"малы ничего не могу прочитать.
DL8RCB ex UW9EZ
