Автор Тема: Реализация для Icom 820 защиты МШУ  (Прочитано 5551 раз)
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Пришла пора реализации мшу. Как известно, необходимо максимально исключить возможность выхода из строя мшу в результате подачи на него мощности от трансивера. Все должно быть через секвенсор  Кнопка передачи находится рядом с кнопкой питания, разъемом для головных телефонов и громкостью. Может возникнуть ситуация непреднамеренного нажатия на нее и следовательно выхода из строя мшу.
Предлагаю механически исключить это. Физическое вмешательство в трансивер не требуется.
Деталь выполнена из алюминия. Со одной стороны наклеена кожа, чтобы не царапать трансивер.
Фотографии прилагаю.
Надеюсь будет полезно. beer
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: Реализация для Icom 820 защиты МШУ
« Ответ #1 : 27 Июня 2018, 20:11:39 »
В ic-820 ведь есть возможность питания МШУ по фидеру. Удобное включение\отключение с панели трансивера и встроенный секвенсор.
Оффлайн RC9ABC
  • QRA: MO05SD
« Ответ #2 : 27 Июня 2018, 20:44:39 »
Дмитрий, а схема есть, как это реализуется,развязка по ВЧ и управление реле обхода ? Пока нашёл только теорию, http://www.w6pql.com/lna_sequencing_and_protection.htm
Онлайн R2GKH Виталий
« Ответ #3 : 27 Июня 2018, 21:43:28 »
Простите, а сигнал, выделенный в скриншоте, использовать можно?
Судя по описанию, это вход/выход. Трансивер переводится на передачу замыканием этого пина на землю, и в тоже время, "0" на этом пине будет означать переход на передачу от внутреннего источника.
Как я понял, это "открытый коллектор". Нужна подтяжка к +5...12 В.
  • QRA: MO04PS
« Ответ #4 : 27 Июня 2018, 21:59:59 »
Схема со стороны трансивера? Со стороны МШУ достаточно дросселя для отсечения ВЧ.
Не только можно, но и нужно. Так же желательно брать питание для МШУ с этого же разъёма (на случай, если отвалится разъём), и использовать вход ALC, чтобы даже при нажатии передачи с тангенты, педали, ПК или передней панели, МШУ всегда успевал отключиться до тех пор, пока не начнёт подаваться мощность. Внешней подтяжки не требуется.
Оффлайн RA3SAD Alexey
  • QRA: KO94VS
« Ответ #5 : 17 Августа 2021, 14:31:02 »
Подниму тему. Раньше, на FT-857 у меня работала схема:
1. В режиме приема на контакт TX INH от секвенсора подтянуто напряжение, что однозначно блокирует передачу.
2. При переходе трансивера на передачу (по CAT или PTT) отправляется сигнал ТХ на секвенсор.
3. Секвенсор поочередно отключает МШУ, переключает усилитель и в конце снимает напряжение TX INH.
Правильно ли я понимаю, что если на ALC подать напряжение 4В (по паспорту), трансивер не выдаст мощности на выходе? Если так оно и есть, то при снятии ALC мощность нарастает плавно или резко?
