Автор Тема: Регулировка мощности в Icom Ic-820D  (Прочитано 4629 раз)
Оффлайн RU1QM Денис
  • ex: UA1-120-683, RA1-008-VO, RA1QIK.
    • http://srr.vologda.ru/forum/
  • QRA: KO99xf
« : 03 Августа 2015, 15:41:07 »
Здравствуйте, коллеги. В данном трансивере ступенчатая регулировка мощности 5 и 45 Вт. Кто нибудь делал плавную регулировку? Как это реализовать?
г. Вологда...гда, где резной палисад.
73! RU1QM Денис.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Регулировка мощности в Icom Ic-820D
« Ответ #1 : 03 Августа 2015, 16:26:44 »
Здравствуйте. За ненадобностью не делал. А так в схеме main unit полевик Q1 управляется с IC3a со подстроечником регулировки мощности, которая управляется по шине POCO c мордочки. Далее было в соседней теме по ремонту IС-820,
Алексей
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
« Ответ #2 : 06 Октября 2015, 19:49:48 »
Сравнив схему IC-821 (есть плавная регулировка мощности) и IC-820, последний можно доработать думаю так: http://yadi.sk/i/fb9a_UgtjZCoi , т.е. перерезать дорожку на плате MAIN UNIT в месте отмеченном крестиком, заменить R75 на переменный и добавить R74 номиналом 820 Ом. Сам пока не пробовал на своём трансивере, но думаю должно работать!
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
« Ответ #3 : 23 Августа 2016, 16:46:21 »
Если требуется не плавная регулировка, а просто настройка подходящей частоты для LOW, то это можно сделать с помощью подстроечника Low Power.
С его помощью мощность на 144 регулируется в диапазоне от 1 до 7Вт. Без этого подстроечника мощность в режиме Low будет как в High.
При установке 5Вт на 144, на 430 мощность получается в районе 7Вт. Судя по сервис мануалу, 430 можно подкорректировать с помощью B ALC.
« Последнее редактирование: 23 Августа 2016, 17:14:36 от DarkByte »
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #4 : 24 Мая 2019, 16:19:30 »
Подскажите пожалуйста. Если подрегулировать выходную мощность в меньшую сторону резистором High R72 для диапазона 144. Не выйдет ли из строя трансивер.
Сейчас 45 ватт, но необходимо на выходе получить 20 ватт.
Спасибо.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн RU1QM Денис
  • QRA: KO99xf
« Ответ #5 : 24 Мая 2019, 22:39:16 »
Когда у меня был 820-й, я уменьшал, аппарат работал стабильно.
73! RU1QM Денис.
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #6 : 25 Мая 2019, 17:57:25 »
По какой причине!??
Очень странный вопрос для радиолюбителя высшей категории...
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #7 : 25 Мая 2019, 19:31:17 »
По какой причине!??
полагаю здесь не тестируют категорию операторатора...для этого есть уполномоченные всеми правами экзаменаторы..нужна просто помощь
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
« Ответ #8 : 26 Мая 2019, 07:02:07 »
Спасибо всем, кто хотел помочь! beer Подстроил, все хорошо работает. Регулировка очень тонкая, но выстроить можно ;)
Про странность вопроса, я готов пообщаться в личных сообщениях. Спасибо.
