Если требуется не плавная регулировка, а просто настройка подходящей частоты для LOW, то это можно сделать с помощью подстроечника Low Power.
С его помощью мощность на 144 регулируется в диапазоне от 1 до 7Вт. Без этого подстроечника мощность в режиме Low будет как в High.
При установке 5Вт на 144, на 430 мощность получается в районе 7Вт. Судя по сервис мануалу, 430 можно подкорректировать с помощью B ALC.
