Автор Тема: Ремонт IC-718  (Прочитано 3277 раз)
Онлайн RW3XL Игорь
Ремонт IC-718
« : 22 Октября 2016, 10:55:35 »
У хорошего знакомого сломался IC-718. Внешние проявления необычные. Если включить режим CW, то трансивер начинает издавать в динамике хаотичный набор точек и тире. При этом он остается в режиме приема. Если в режиме SSB нажать тангенту, то частота начинает убегать вниз с установленным в меню шагом. Если же включить VOX, то все нормально. В АМ работает хорошо :)
Общий сброс не помог. Тангенту менял. Подскажите, к кому сейчас можно обратиться насчет ремонта такой коробочки? Можно в личку.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Ремонт IC-718
« Ответ #1 : 22 Октября 2016, 11:17:58 »
Обратитесь к Шульгину Геннадию Григорьевичу ! Лучшей компетенции с "лицензией" от ICOM не сыскать, заодно сделает фирменные доработки приемного тракта данного аппарата. Это не реклама, просто опыт обращений.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Ремонт IC-718
« Ответ #2 : 22 Октября 2016, 11:37:24 »
Спасибо!
RW3XR
Re: Ремонт IC-718
« Ответ #3 : 22 Октября 2016, 12:09:08 »
Игорь, нужно снять морду, и на плате найти сгоревший резистор по цепям микрофонного разьема.. это последствия "втыкания" чужих микрофонов с подходящим штеккером..
если на справитесь, обращайтесь.. заодно и настройки подверим если что..
« Последнее редактирование: 22 Октября 2016, 12:16:13 от RO3X Владимир »
Онлайн RW3XL Игорь
Re: Ремонт IC-718
« Ответ #4 : 22 Октября 2016, 13:25:58 »
Спасибо, допустим так. А точки-тире в CW режиме откуда?
RW3XR
Re: Ремонт IC-718
« Ответ #5 : 22 Октября 2016, 13:59:27 »
хаотичные, это не точки тире.. шина висит в воздухе и проц так реагирует
