Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 140684 раз)
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Ремонт IC-820
« : 17 Февраля 2015, 09:45:43 »
Друзья решил создать новую тему. не нашел куда вписать то что есть.
Сейчас удаленно помогаю Игорю (Ivin55) оказать помощь в ремонте его IC-820 и что бы то что пишу пригодилось и другим буду выкладывать здесь. Я думаю модератор не заругает коль это кому то на пользу пойдет.
Пишу из своего опыта ремонта нескольких аппаратов
Если нет приема или передачи на каком то диапазоне то в первую очередь нужно смотреть:
С платы дисплея на RF-A и RF-B подаются сигналы SR9B,MR9B,MT9B,SR9A,MR9A,MT9A
с процессора через ключи.
Q11,Q12 - SR9B
Q13,Q14 - MR9B
Q15,Q16 - MT9B
Q17,Q18 - SR9A
Q19,Q20 - MR9A
Q21,Q22 - MT9A
замерять их можно просто ц-шкой
что это за сигналы
для блока RF-B (430)
SR9B - лог 1 если 430 на SUB
MR9B - 1 если 430 на MAIN на приеме
MT9B - 1 если 430 на MAIN на передаче
для блока RF-A (144)
SR9A - 1 если 144 на SUB на приеме
MR9A - 1 если 144 на MAIN на приеме
MT9A - 1 если 144 на MAIN на передаче
Т.Е. если проблема с диапазоном 430 то проблема  с ключами формирующими сигналы SR9B,MR9B,MT9B
при неумелой попытке ремонта или плохих шлейфах вышеуказанные ключи бывает выходят из строя
проверяй их. Откидываешь дисплейную плату вмести с мордой и они доступны.
Расшифровка SR9B  сигнал 1 при SUB,RX,9вольт (на память) для модуля RF-B и так далее
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #1 : 17 Февраля 2015, 10:23:55 »
Часто из за плохих шлейфов от Display Unit к RF-A и RF-B при их неудачном "шевелении" в процессе настройки и ремонта выходят из строя MMIC upc2710 (шестиногие малютки с обозначением C1F) происходит это из за того что в шлейфах 5вольт и 12 вольт рядом и смещая шлейф можно на 5вольтовые MMIC подать 12. Проверить их только ВЧ вольтметром по прохождению сигнала при передаче или измерителем АЧХ . Заменить их нечем (большое усиление 33db и NF 3,5 db я не смог найти чем их заменить) но еще можно найти на E-bay да и в российских конторах. Я покупал у установщика спутникового ТВ старые ненужные конвертеры SAT ТВ (LNB) за копейки в достаточных количествах там эти upc2710 довольно часто встречаются.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #2 : 17 Февраля 2015, 10:30:55 »
в двух IC-820 периодически становился хуже прием на 144 причем пошевелишь разъем и восстанавливается. На передачу ничего не заметно. Замучался входной разъем на кабеле первый раз менять. Заменю какое то время все хорошо потом опять то же. Поднял PA 144 а оказалось центральная клемма разъема пайка нарушена (видимо много крутили :-) ) пропаял и все проблемы ушли. Второй аппарат когда попал с теми же симптомами сразу поднял PA 144 и то же самое. Проверял на PA430 там все хорошо но все равно пропаял.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #3 : 17 Февраля 2015, 11:29:55 »
Угу. Визуально, вроде нормально.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #4 : 18 Февраля 2015, 02:19:20 »
Беда. Из-за схемотехники  MMICи могут вылетать и при КЗ по шине +5. Тогда выйдут из строя сразу три минимум.
В трансивере применяются крупные uPC2710T. Корпус SOT163(T06?). В продаже в основном мелкие uPC2710TB в корпусе SOT363.
Купленные недорого на eBay'е uPC2710TB-E3 как надо не заработали. Возможно неликвиды впарили. Может дело в корпусе маленьком, хотя данные производителя одинаковые для обеих.
На диапазоне 144 до состояния родных микросхем дотянул напряжением питания 5,7В, максимально разрешённые даташитом. На 432 помогло мало. Накачки для смесителей нехватает.
Видимо, буду искать крупные и дорогие :) uPC2710T.
Алексей
Оффлайн UA3ATQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #5 : 18 Февраля 2015, 05:48:25 »
Что то при прочтении толкнуло меня взять в руки лежащую в коробке с хламом плату от древней Nokia 8110 (GSM 900 еще), и там увидел как раз эту MMIC. Именно в крупном корпусе (SOT23-6). Так что старая Nokia - еще место где поискать...
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #6 : 18 Февраля 2015, 05:54:20 »
Алексей Спасибо, за ответ, в нашем возрасте, (60)хреновень всякая, зрение  страдает, но мудрость приходит, проверю как Вы сказали, учту Ваш опыт
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #7 : 18 Февраля 2015, 09:40:32 »
по ремонту IC-820 и не только  http://blogs.yahoo.co.jp/osamu_1961/folder/1057101.html правда на японском, но через переводчик более менее понятно
73!!!
Telegram, WhatsApp: +79096145000
Оффлайн RA3EL
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #8 : 18 Февраля 2015, 12:09:10 »
но через переводчик более менее понятно[/quot
Да  интересная ссылка, но без бутылки не разберёшь  японскую мову даже с переводчиком. :laugh:
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #9 : 22 Февраля 2015, 18:27:17 »
Для Игоря RN3ZQ
Вернул все свои платы на свой трансивер кроме PLL UNIT, 144 работает, на 430 прибор трансивера показывает выход в FM и SSB( с модуляцией), но на выходе ни чего нет как нет и приема. Ставлю свою PLL все как надо работает. Стал разглядывать PLL не работающею и увидел на разъеме J1 (см. фото) резистор 22к коротит STBA и STBF одним концом, второй на ключ Q7 база и +C120.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #10 : 15 Мая 2015, 20:48:02 »
Добрый вечер всем!!!
Не работает понижение мощности( постоянно высокая)
В меню всё выставляю правильно.....
Подскажите где искать....
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #11 : 16 Мая 2015, 06:04:07 »
Дима, если в меню кнопка pwr/comp переключена на pwr и не меняется при переключении мощность значит уже кто то покрутил резисторы. Читайте раздел 5-5 ServiceManual
Игорь RN3ZQ
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #12 : 11 Июня 2015, 22:49:12 »
Настроил всё по пункту 5-5 ничего не поменялось мощьность не меняется.....
Заметил что понижение живет своей жизнью ....иногда меняется иногда нет((((((
системы нет никакой....
Может есть у кого мысли где искать?
ex: ua9-145-1000
  • QRA: KO81BQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #13 : 12 Июня 2015, 10:01:57 »
Проверьте широкий шлейф от display unit до main. Контакты и линию POCO.
Алексей
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #14 : 12 Июня 2015, 20:49:12 »
 Да Алексей спасибо.....
Вот только не могу по схеме найти откуда идёт сигнал РОСО....
Может если разбирались подскажите......
Шлейф прозвонил всё ок.....
От кнопки тоже все идёт и формируется сигнал PWR
а вот РОСО откуда идёт не могу найти.....схема жуть просто
ex: ua9-145-1000
