Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 108681 раз)
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #15 : 12 Июня 2015, 21:01:01 »
Ура нашёл Q39 ......
ex: ua9-145-1000
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #16 : 16 Июня 2015, 11:34:57 »
Добрый вечер всем!!!
Не работает понижение мощности( постоянно высокая)
В меню всё выставляю правильно.....
Подскажите где искать....
Разобрался со своей проблемой.....кнопка (pwr/comp) то работала на понижение мощности то нет и не было никакой системы.....
бывало включишь работает ,нагреется не работает,бывало наоборот......
Дело было в метализации платы DISPLAY UNIT  соединение D31 с базой Q39 имело плавающее сопротивление.....
поэтому транзистор Q39  то открывался то нет и не было управления по линии POCO .....
Пропаял связь проводом всё заработало.....
Да чтобы добраться до Q39 и D31 нужно полностью вытащить плату DISPLAY UNIT из передней панели.....
« Последнее редактирование: 16 Июня 2015, 11:37:44 от ua9olb Дима »
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #17 : 16 Июня 2015, 13:28:04 »
Ещё в "копилку" неисправностей: очень часто, да практически во всех IC-820, IC-821 от старости текут электролиты и эта жидкость разъедает переходные отверстия и печатные проводники на платах. Определить можно по слегка буроватому цвету припоя, но не на 100%.
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #18 : 15 Июля 2015, 09:26:07 »
Всем доброго здоровья!
Приобрел IC-820H  1,5 года как сей аппарат, очень доволен. Месяца этак 2 стал замечать, что при включении из динамика шум какой-то не эфирный, нажимаю на передачу стрелка индикатора стоит на месте, а шум не исчезает. Выключаю, включаю ну вот и заработал. При нажатии на передачу стрелка показывает и понятно шум при нажатии на передачу исчезает. При приеме все нормально, слышу естественный шум эфира и корреспондентов. Причем эта хворь как в ЧМ, так и в SSB.
А вчера попытка включить на передачу не получилась сразу. Несколько раз включал-выключал. Оставил включенным, через минут 7-10 подошел нажал на передачу работает. Проработал вечер нормально. Утром не включал, попробую вечером. Трансивер стоит на столе, по комнате не передвигается в машину не затаскиваю, т.е. механических воздействий нет.
Может у кого было такое, буду признателен любой информации.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #19 : 15 Июля 2015, 15:23:49 »
Алексей приветствую!
Тоже пользую IC-820 (только без букв), есть периодически такая же проблема. Виноваты шлейфы. На прослабленных шлейфах подклеивал изоленту, на год, полтора хватает. Затем приходится просто вынуть шлейф с разъема и снова поставить, все работает дальше  без проблем.
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #20 : 15 Июля 2015, 21:32:12 »
я думаю в качестве подкладки под шлейф лучше использовать не изоленту, а кусочек пластиковой бутылки, я думаю должно хватить на дольше!!!  ;)
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #21 : 15 Июля 2015, 23:30:44 »
а у меня совсем не  хватило, видимо шлейф совсем пропал ...
так пришлось тоненькими проводками соединять, получилось все ...и работает стабильно ...
вот снова вышел из  строя ключ (транзисторный) подающий 9 вольт на передатчик 430 ....
заменен на транзистор с добавочным резистором в базе...потому как таких нету ...
все происходит из за старости ..к сожалению ...
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #22 : 16 Июля 2015, 07:55:44 »
Виноваты шлейфы.
Олег, Доброго здоровья!
Вчера до грозы поработал часок, включился сразу и не "шалил". Трансивер еще не вскрывал, а посему вопрос-разъемы, шлейфы в каком месте смотреть? Лишний раз как-бы не совсем охота шевелить все разъемы.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #23 : 16 Июля 2015, 09:33:03 »
Виноваты шлейфы.
Доброго дня,Алексей!
Не советую шатать шлейфы.Рекомендую их сразу вытащить из панелек и хорошенько промыть спиртом.Желательно и в сами панели залить спирт и прочистить зубной щеткой.Тоже самое сделать в разъеме основной платы трансивера.
Удачи!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #24 : 16 Июля 2015, 09:46:06 »
Шлейфы, которые идут с передней панели на платы трансивера. Вячеслав, правильно сказал, шатать их не стоит. Я отстегнул защелку, вынул шлейф протер, поставил на место и зафиксировал шлейф защелкой. Все.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #25 : 16 Июля 2015, 09:58:12 »
в основном барахлит самый широкий шлейф с передней панели...
он у меня проводками...и все ОК...
узкие наверное не очень ....я так думаю(с)!....
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #26 : 16 Июля 2015, 12:54:41 »
Всем спасибо за советы! В выходные позанимаюсь.
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #27 : 16 Июля 2015, 15:17:04 »
В добавлении к вышексазанному.
Все дело в том,что за 15-20 лет эксплуатации аппаратов эти контактные площадки теряют свойства упругости и прилегают к поверхности шлейфа менее плотно.Проявляется эффект старения металла.Даже в более современных радиостанциях,проходящих через мои руки,проявляется такой же результат,как отсутствие нормального контакта в шлейфе.
Иногда,но не всегда,помогает одна неплохая процедура.Аккуратно жалом паяльника немного нажать на контактные площадки разъема запаянные на плате.При этом происходит мизерное смещение выводов разъема и этого бывает достаточно,чтобы контактный стержень более плотно начинал прилегать к контактной площадке шлейфа.
И не забыть еще самое важное,что эту процедуру надо производить очень аккуратно и,исключительно,при отсутствии шлейфа в разъеме.
Успехов!
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #28 : 16 Июля 2015, 16:47:59 »
Вячеслав, Спасибо! Вот эти слова которые я выделил звучат как от доктора))))) который так-же предупреждает ))) Спасибо за совет!!
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #29 : 16 Июля 2015, 16:55:47 »
Любая техника к которой мы имеем прямое отношение и не только к ней,требует аккуратного обращения.Как мы к ней относимся,тем же и она нам отвечает  :).
Удачи!
