Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 102963 раз)
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #30 : 18 Февраля 2016, 16:58:18 »
  Неожиданно обнаружилась проблема моего IC-820, при включении на передачу несколько секунд плывет частота, довольно существенно.В ЧМ до 2кГц, в SSB меньше. Обнаружилось это при прослушивании передачи СДРом. Может кто подскажет где начать копать?
Анатолий
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #31 : 18 Февраля 2016, 18:08:26 »
Не совсем понятно, на каком диапазоне это происходит, при приёме тоже плывёт частота? Проверить напряжения на ГУНах.
Возможно Вам поможет параграф 5-2, 5-3 (стр. 16,17) servise manual !!! Если частота опорного генератора стоит на месте, то стОит проверить не плывут ли частоты указанные на скриншоте:
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 18:17:57 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн UA6AKW
  • QRA: LN05hk
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #32 : 18 Февраля 2016, 19:16:11 »
 Проверял на диапазоне 144 МГц. На дисплее частота не плыла. Спасибо за оперативный ответ. Завтра буду смотреть.
Анатолий
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #33 : 18 Февраля 2016, 19:43:33 »
На дисплее она и не должна плыть. Проверьте на UHF диапазоне что у Вас происходит, тогда уже можно будет прикинуть картину неисправности (ей). Вообще желательно не только SDR приёмником посмотреть, но и воспользоваться частотомером. ;)
« Последнее редактирование: 18 Февраля 2016, 20:08:44 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #34 : 26 Марта 2016, 06:54:31 »
Вчера на старте ДА, пропал сигнал AF с разъема АСС(1), по участвовать не пришлось. Пока не лез ни куда, кроме разъема,  с ним все в порядке. До моих пока не  принятых действий, хотелось бы услышать добрый совет от коллег, может у кого проявлялась такая неисправность?
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #35 : 26 Марта 2016, 10:58:13 »
Игорь приветствую!
Раз в полгода (раз в год) такое происходит и с моим IC-820. Вскрываю аппарат и все шлейфы вытаскиваю с гнезд и ставлю на место. Так же переключатели на платах передернул и на какое то время хватает. Есть еще мысль, теряется контакт в подстроечниках. Как то их шевелил тоже (естественно устанавливал их на место, как и были).
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #36 : 26 Марта 2016, 12:19:48 »
Переткните АСС-папу, покачайте вверх-вниз, без фанатизма)). При включенном аппарате в нужном режиме.
Или прозвонка тестером по схеме.
Возможнор придётся пропаивать контакты разъёма и/или дублировать проводники.
Было такое, только не обрыв, а КЗ по микрофонному входу на землю. Уже и микросхему поменял, пока не обнаружил эдакую механическую неисправность.
Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #37 : 26 Марта 2016, 12:27:55 »
Может SDR сначала проверить?))
Потом проверить выбег питания в 820-м при переходе прием-передача.
Алексей
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #38 : 26 Марта 2016, 14:56:20 »
Спасибо. Да, до этого пару раз так было, разъем- папу пошевелю и работало, а тут нет. Около месяца назад, лампочки в шкале поменял на светодиоды 12  вольтовые, собрал проверил все ОК. Не охото, но вскрывать надо...
Оффлайн RA9UKW Сергей
  • QRA: NO34DN
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #39 : 26 Марта 2016, 15:55:38 »
было подобное - шевелил папу-маму АСС1 потом подал модулирующий сигнал на AFSK и про все забыл
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #40 : 26 Марта 2016, 17:39:36 »
Сергей не понял, подробнее напишите.
  • QRA: NO34DN
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #41 : 26 Марта 2016, 18:05:16 »
сперва сигнал подавался на пин AF потом перепоял на пин AFSK
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #42 : 27 Марта 2016, 04:24:15 »
Спасибо.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2016, 04:43:38 от ivin55 »
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #43 : 23 Мая 2016, 12:22:44 »
Всем привет!
Что то голову уже сломал, может кто подскажет. Похоже в моем 820 несколько неисправностей, но сейчас решить хотя бы первую.
  При включении аппарата ЖК показывает частоту, все кнопки фунциклируют, приема нет, перехода на передачу нет. Все танцы с бубном ни к чему не привели. Шлейфы проверил, в норме. Не работает PLL : 1. Отсутствует сигнал BFO 10,848 МГц , 2. Отсутствуют сигналы ГПД на платы RF-A и RF-B. Все питание платы PLL в норме. Опорник 30,2 МГц - работает.
   Неисправность плавающая ( периодическая), но честно говоря уже достала. Последнее время возникает все чаще.
   Куда копать и где смотреть?
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #44 : 09 Июня 2016, 08:09:45 »
Вроде танцы с бубном подходят к финалу.  :) Проблема оказалась довольно прозаичной, вышел из строя один или несколько UPC 2710 в плате (платах) RF-A  или RF-B. Пока искал неисправность, пару раз щуп вольтметра соскакивал с +5В на корпус на шлейфе и похоже допалил оставшиеся 2710.
  Если кому интересно опишу, что же произошло в аппарате.
Помер один из UPC2710 , в одной из плат RF. Началась просадка +5 вольт из-за повышенного потребления. Стабилизатор +5 В стоит на плате майн юнит и питает попутно IC 8, IC 10, IC 24. На этих микросхемах (на сколько я понял) формируются управляющие напряжения. И при падении напруги с +5 до 3 вольт, с них выходит всякая бяка. Из-за этого же отказывался работать и синтезатор. Сам синтез работает, не работают его выходные каскады. По началу погрешил на сам 5-вольтовый стабилизатор, перепаял его, но просадка осталась. Поменял электролит на его выходе- результат тот же. А вот отключение одного из шлейфов либо RF-A, либо RF-B, приводило к восстановленю напруги до нормальных 5 вольт. Так же из-за просаженых 5 вольт не работал SQL на субприемнике. В итоге когда посмотрел сигнал ГПД в RF-A и RF-B на входе и выходе UPC, убедился, что они дохлые.
  На алиэксперс UPC 2710 есть, буду покупать, но к полевому дню вряд ли они придут. Может у кого есть эти микросхемы в корпусе SOT-163? Куплю штук 5....10 . Вдруг успею к полевому восстановить....
