Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 141555 раз)
Оффлайн RA9YTX Дмитрий
  • QRA: NO01OM
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #45 : 09 Июня 2016, 08:30:25 »
http://sarelcom.ru/catalog/?search=Upc2710
Может так быстрее будет?
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #46 : 09 Июня 2016, 19:19:00 »
Не знаю писал или нет. Этих UPC2710 как грязи в спутниковых головках (что на тарели ставятся) Идете в контору которая этим занимается и смотрите у них (я когда то у своих штук 50 разных купил по 20 руб. сторговались и еще штук 300 оставалось - сказал потом приду (и обманул :-) ) наверняка в каждом городе такие конторы есть. пробовал другие UPC27XX ничего не подходит у этих коээфициент усиления самый большой а шум самый маленький.
И еще повторюсь : в шлейфах RF-A и RF-B 5 и 12 в находятся рядом так что малейший перекос шлейфа и на 5в падает 12 а 2710 умирают при 8в (мною проверено) вот почему они вылетают.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 19:27:23 от RN3ZQ Игорь »
Игорь RN3ZQ
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #47 : 10 Июня 2016, 05:24:30 »
Игорь, спасибо за ответ. Попробую поискать в этих конторах. В сотовых телефонах уже проверил, увы не нашел.
 По поводу шлейфа, для себя уже решил, заводской убрать и запаять проводом МГТФ. Это будет гораздо надежней.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #48 : 10 Июня 2016, 08:06:18 »
Игорь RN3ZQ, случайно не помните в головках какого диапазона стоят UPC2710? Позвонил Михаилу RX9YM (он занимается установкой спутниковых тарелок) и  он сразу спросил на какой диапазон, а я понятия не имею.
пенсионер
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #49 : 10 Июня 2016, 08:41:37 »
В поисковике наберите -схемы головка для сат тв
И в личку киньте адрес. Отправлю несколько штук. Ковырять и искать жалко времени.
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #50 : 10 Июня 2016, 16:37:30 »
Я покупал на http://ru.aliexpress.com/wholesale?catId=0&initiative_id=SB_20160610053432&SearchText=UPC2710, работают нормально. Пришли за три недели.
73!!!
Telegram, WhatsApp: +79096145000
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #51 : 10 Июня 2016, 17:02:18 »
Алексей , уже купил на алиэкспрес, но не факт, что к ПД успеют придти. Поэтому суечусь дополнительно, чтобы к выезду команды RK9Y полноценно оборудовать рабочие места.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #52 : 13 Июня 2016, 08:57:47 »
В каких моделях точно не помню. Помню что это были конвертеры 10Ггц диапазона и с двумя и более выходами (в конвертерах с одним выходом не попадались) Я просто их сразу разобрал (корпуса выкинул) а потом только спустя время мне понадобились UPC2710 (собственно для того же для чего и Вам). У меня тоже были мысли запаять все проводами, но не стал (лень поборола) и я просто обрезал концы шлейфом, аккуратно зачистил дорожки, поклеил уплотнение и воткнул назад. Уже пару лет не подводит.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #53 : 20 Июля 2016, 01:53:03 »
Игаррь!HI!  Очень благодарен за помощь, советы  в ремонте аппарата тебе и 3XL, 3WT, 9ydl, 9olb. Опять я.......  Пока не вскрывал аппарат, тока верхнею крышку, работал как надо, но грозы, грешу на них, вчера включаю на спутники 430 передача включается а "выхода" нет, крышку снял, посмотрел с ключей MT9B, включен постоянно( и на прием), видимых каких то,  на платах 430, последствий гроз нет, прием тарахтит. (проверю на других спутниках где 430 на прием),  МТ9В все время в 1-це, (шлеф в порядке, 9 вольт, что подключен , что от соединен от дисплейной платы, нет еще питания на МШУ (не включается), мне это не надо, просто констатирую. НА 145 все ОК, Сегодня проверю если прием на 430 нормально работает, то тока спутники с UP на 145 HI!!! придется. Жду совета. Живу до поздней осени на даче, из приборов Ц-шки. У меня вариант 820H, есть мысль, обойти 1114 и на выход подать с 1016 с него ватт 10 должен показать родной "показометр". Вот. Покой был не долгим, как сон.., но радовал работой.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #54 : 20 Июля 2016, 09:26:26 »
Свой IC-820 восстановил, спасибо всем. Пришли с алиэкспресс UPC-2710 10 шт., правда из 10 - 2 были рабочими, 7 шт.  дохлые, и одна осталась. Не известно целая или нет. Аппарат работает в полном объеме, чувствительность и выходная мощность как и прежде.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #55 : 20 Июля 2016, 11:34:20 »
Игорь, здравствуйте. Приём будет, но с постоянно включенным аттенюатором.
Проверьте напряжение на базе Q5 (выходной транзистор модуля RF-B), там легко, не поднимая платы.
С отключенным шлейфом управления, больше напряжению выше +5, взяться неоткуда.
Алексей
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #56 : 20 Июля 2016, 17:12:55 »
...Опять я.......  Пока не вскрывал аппарат, тока верхнею крышку, работал как надо, но грозы, грешу на них, вчера включаю на спутники 430 передача включается а "выхода" нет...
Доброго времени суток,Игорь!
Если нет передачи на 432МГц нужно посмотреть питающее напряжение на 3 ножке модуля SC1114 и 2 ножке SC1016.Там должно быть 9 вольт при передаче.Прием - ноль.Отсутствия напряжения говорит о том,что вышел из строя ключ у P-n-P транзистора RN2425.По схеме не помню его обозначение под Q??,но Вы по схеме его легко найдете.Расположен он на основной плате(Main Unit),но с обратной стороны платы.Он хлипкий и при повышенном КСВ АФУ или если случайно включили трансивер на передачу без антенны,он может вылететь.Легко меняется на наш отечественный аналог КТ814 или КТ816.
Про питание МШУ.При включении проверьте напряжение на выходном антенном разъеме.Если нет,то также проверяйте транзисторный ключ.
Успехов!
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #57 : 20 Июля 2016, 20:29:54 »
и кудаж там его можно запихнуть ??? ....теоретически меняется... по проводимости ..а как практически?  вот вопрос...
я перелопачиваю кучу даташитов ..чтоб туда что то впихнуть ..места маловато
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #58 : 20 Июля 2016, 21:26:54 »
Элементарно туда впихивается прямо рядом с этим заменяемым мини транзистором.Проверено на практике.Пространства между платой и металлическим дном вполне достаточно.Радиатор ему не нужен.При желании можно его слегка приклеить к плате.Между выводами эмиттера и базы,а также последовательно с базой впаиваются 2 SMD резистора,а можно запаять и пару МЛТ-0,125вт.,все влезает.
Успехов!
« Последнее редактирование: 20 Июля 2016, 21:41:44 от R3PG »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #59 : 21 Июля 2016, 00:08:50 »
Мужики, спасибо,, пока не лезу,( но уже руки чешутся) , (стока они уже натворили не думая) ну  Я думаю, что постоянный МТ9В и сгубил выходные модули,........... проверю q15 q16, ............а потом все таки  попробую первый модуль подключить на выход. По 145 все нормально, там и МТ9А включается с нажатием тангенты, а на 430 мт9в постоянный....
