Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 136709 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #60 : 21 Июля 2016, 07:42:55 »
Думаю........, пока не лезу, стоко  в него лазил >:D , что ни хочу лишних движеней, пока собираю советы не стесняюсь... говорите ...любой совет и мне на пользу и другим
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #61 : 21 Июля 2016, 09:58:28 »
Я думаю, что постоянный МТ9В и сгубил выходные модули
Ну, напрямую, они никак не связаны.
Раз верхняя крышка снята, думаю, не страшно померить напряжение в точке с картинки.
Узнать целостность транзистора Q5 и понять, откуда же берётся этот пресловутый MT9B в режиме приёма.
Алексей
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #62 : 22 Июля 2016, 04:14:32 »
Да, Алексей МТ9В с ключей Q15, Q16, посмотрел МТ9А(145) включается как надо, с нажатием тангенты, Q5 посмотрю, спасибо. Сегодня не получится, железо привезли крышу крыть. буду занят, но к ПК буду подходить.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #63 : 26 Июля 2016, 14:17:16 »
"Прозвонил" ключи Q15 и Q16, Q15 дохлый, он-DTC144EU, даташит не смотрел, чем заменить, кто его меня?  PREB - тоже ключи такие же.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #64 : 26 Июля 2016, 14:21:55 »
чем заменить
Его и поставить ,стоят копейки в наших магазинах)
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #65 : 26 Июля 2016, 16:25:31 »
Доброго времени суток,Игорь!
Перед тем,как прозванивать транзисторы,нужно было бы взглянуть на их даташит.Там встроена пара резисторов,как и у RN2425,поэтому прозвонка будет не эффективной.
http://pdf1.alldatasheet.net/datasheet-pdf/view/59025/DIODES/DDTC144EUA.html
Как правило эти DTC144 остаются целыми.По схеме у них мизерная нагрузка.Проверку рекомендовал бы начинать не с прозвонки,а наличием или отсутствием на их ножках напряжений в режимах RX-TX.Можете сравнивать напряжения с диапазоном 144.Начинайте проверку с RN2425.Нулевое напряжение на его базе открывает p-n переход эмиттер-коллектор.
Успехов!
« Последнее редактирование: 26 Июля 2016, 16:29:45 от R3PG »
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #66 : 27 Июля 2016, 05:03:31 »
"прозвон" делал и рядом находившиеся ключи, он один во все стороны " коротит". Дима спасибо, я думал их уже в продаже нет, сегодня с дачи еду, за лупой со светом. мини паяльником и их "родных" >:D прикуплю.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #67 : 27 Июля 2016, 05:08:20 »
Вячеслав большое спасибо, я знаю про резисторы внутри и сравнивал с 145 в режиме rx/tx, ключи преамплифаера еще не проверял. Да, кстати два именно этих ключа уже заменены, аналогами видимо, у них корпус больше.
« Последнее редактирование: 27 Июля 2016, 05:20:27 от ivin55 »
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #68 : 27 Июля 2016, 05:33:23 »
вот фото, припаяны прям на сгоревшие ???
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #69 : 31 Июля 2016, 04:25:55 »
Вячеслав, Вы были правы, я лажанулся, не внимательно подошел к делу, "дохлый" RN2427 а я назвал его DTC144, и искал его и его аналоги, а када нашел и сел паять ....  ёпрст. Интернет показывает в городе, в одном магазине есть аналог BCR555. Буду звонить. DTC144 нашел в неисправной GM340, там их полно. На крайняк буду городить на МЛТ 0.125 ключик.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #70 : 31 Июля 2016, 07:49:33 »
pnp ключи откуда(где) можно выпаять
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #71 : 31 Июля 2016, 13:21:45 »
Сейчас разбераю видеомагнитофон грюндик gv4200, может схемой к нему кто поможет, я не нашел в интернете, в нем должны быть ключи pnp и npn серии BCR19... Да, еще там шлейфы как в 820, нарезай и вставляй, лента один в один, даже подкладка в разъем синего цвета.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 13:30:55 от ivin55 »
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #72 : 31 Июля 2016, 13:52:53 »
BCR19...
это по току не подходит ..разве что вместо  DTC144 , только смотреть встроенные резисторы какого номинала ..
я  сделал проще может быть, так как родные ключи p-n-p на 800 мА ....я наковырял одно амперных и просто добавил один резистор ограничивающий ток базы....резистора база - эмиттер у меня нет ...не думаю что там что то изменится (рекомбинация)...пока работает нормально ....аккуратно запаять все получается ..где с проволочками ....и  все....
BCR555 более подходящий только ток маловат 500мА ....я так думаю ....
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #73 : 31 Июля 2016, 18:00:55 »
Да, по току разница большая, (BCR191), 555 подходит, тока завтра узнаю, есть он в магазине или нет. Хреново то, что до магазина 100 км. Совет Ваш принял ... да там как получится .. проволочки имею ввиду...спасибо.
« Последнее редактирование: 31 Июля 2016, 18:03:25 от ivin55 »
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #74 : 02 Августа 2016, 09:27:52 »
BCR19...
Этот по току не потянет.Долго не проработает.Если очень хочется установить на плату транзисторы именно в таком корпусе,то берите хотя бы эту предлагаемую пару BCR555,но запаивайте их "бутербродом",параллельно друг другу.Но полученные из них 1А нагрузки не дают полной гарантии надежности.
