Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 96268 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #75 : 03 Август 2016, 05:13:32 »
Вячеслав, на фото, что я выложил два верхних на снимке ключа так и запаяны, до моей покупки этого аппарата он был в ремонте где то в Москве, а я думал  ???это на сгоревшие напаяли, да, спасибо так и сделаю. Заказал BCR555 в ЧИПДИП, придут с запасом, 28 шт., минимальная партия заказа, придут на днях. Запаяю, отпишусь, может за этим еще что то вылезет, посмотрим... Спасибо. 73!
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #76 : 17 Август 2016, 09:01:57 »
на днях получу заказ(BCR555), пытался в интернете найти аналоги( RN2427) в других корпусах(типа ТО92, ТО126... с резисторами в корпусе), но не нашел. Место там позволяет установить в других корпусах да и паять было бы удобней чем смд.
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #77 : 17 Август 2016, 10:21:42 »
Всем привет! Для пробы можно было бы заменить RN2427 на к примеру КТ361 или какой нибудь другой прямой транзистор имеющийся в наличии с соответствующими резисторами, как в http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/31124/TOSHIBA/RN2427.html .
« Последнее редактирование: 17 Август 2016, 10:23:47 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #78 : 20 Август 2016, 17:09:44 »
пришли dcr555, паять буду "бутербродом" "СМД", ни разу не паял так, как начат и закончить? Посоветуйте, что бы лишних "ляпов" не наделать
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #79 : 20 Август 2016, 18:08:51 »
Кто так паял?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #80 : 20 Август 2016, 22:10:15 »
Только не КТ361 или что то ему подобное!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #81 : 20 Август 2016, 22:13:31 »
Доброго времени суток,Игорь!
Я бы посоветовал Вам все сгоревшие"бутерброды"убрать.Вместо них запаять нормальные рабочие.
А вот новые BCR555 запаять пару "бутербродом",но не поверх неисправных.
Успехов!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #82 : 21 Август 2016, 05:40:35 »
это я думал, что запаяны по верх неисправных пока Вы не подсказали, что надо паять "бутербродом". Они исправны и запаяны как Вы посоветовали, я их не трогаю работают как надо, а  спрашивал про технику пайки "бутербродов".
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #83 : 21 Август 2016, 08:04:25 »
R3PG писал "Только не КТ361 или что то ему подобное!" в ключевом режиме будет работать абсолютно любой транзистор.
Вы не представляете какое великое множество этих цифровых транзисторов прикладываю что помню. Если взять у любого мастера автомагнитол вспросить то на платах от битых автомагнитол этих транзисторов как грязи. Не обязательно ставить с такими же резисторами. Главное чтобы открывались - закрывались.
Игорь RN3ZQ
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #84 : 21 Август 2016, 12:36:01 »
Доброго дня,Игорь!
Да,Вы правы,в ключевом режиме он и ему подобные будут работать,тут сомнений нет,но я имел ввиду его параметры по току.Для RN2425 макс.ток составляет 800mA,а для нашего КТ361 не более 100mA!
http://www.chipdip.ru/product/kt361g/
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #85 : 21 Август 2016, 13:41:39 »
Нужно все необходимые выводы транзисторов запараллелить. Проще это сделать"бутербродом",т.е. один транзистор расположен поверх другого.Тут особой техники пайки то и нет.Тонкое жало паяльника тщательно зачищенное,легкоплавкий припой...,ну и чтобы рука не дрожала :-).Чего еще сказать )).
Успехов!
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #86 : 21 Август 2016, 17:17:20 »
Вячеслав, спасибо,  , я думаю в начале их спаиваю вместе с "проволочками"  а потом сажу на место  , так ?
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #87 : 21 Август 2016, 17:22:18 »
Конечно так, Слава, спасибо ... но еще не вечер.. может эти ключи за собой еще чего вытянут... будем смотреть.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #88 : 21 Август 2016, 21:51:02 »
Будем надеяться,что не потянут )).Далее по цепи уже модули идут,но они надежны.Это фирменные Айкомовские с большим запасом прочности :-).
Удачи,Игорь!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #89 : 21 Август 2016, 21:56:11 »
Можно и проволочками,а можно сначала,аккуратно запаиваешь на плату один,а потом поверх запаиваешь другой транзистор.
