Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 143885 раз)
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #90 : 22 Августа 2016, 07:22:10 »
Кто так паял?
Жало паяльника для пайки мелких элементов затачиваю так:
73!!!
Telegram, WhatsApp: +79096145000
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #91 : 23 Августа 2016, 04:26:30 »
Вячеслав, ключ Q42 - PBT9 на модули открывает 9в, тоже дохлый, плату снял, нашел его, паять удобно. Ключ MT9B запаял "бутербродом", работает. Сейчас буду менять Q42
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #92 : 23 Августа 2016, 04:35:25 »
Алексей. я вот таким запаиваю
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #93 : 23 Августа 2016, 05:50:01 »
Все сделал, малой кровью обошелся..тьфу,тьфу. Всем спасибо за помощь!!! HB2U
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #94 : 23 Августа 2016, 17:32:14 »
Проверил с OH5LK на fo29 и на 85м все нормально как и было...!!! и еще раз спасибо за помощь Вячеславу, Алексею, моему другу Диме ua9olb. общем всем, хорошо, что у нас есть такой форум.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #95 : 23 Августа 2016, 18:01:06 »
Поздравляю,Игорь!Дай Бог,чтобы аппарат работал долго и стабильно :-).
Рад был чем то помочь.
Удачи и всех благ!
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #96 : 24 Августа 2016, 04:07:45 »
В моих дачных условиях (100км от Новосибирска), Ваши советы и помогли с ремонтом. Огромное спасибо.
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #97 : 16 Октября 2016, 21:32:31 »
Ребята,подскажите с чего начать.В моем IC820 вдруг(отработал как ПЧ для 6 см в Кубке РФ вроде нормально)при включении приема нет ,горит светодиод TX и ресет не помогает.Хотя стоит ЧМ,но выхода нет .Сергей
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #98 : 16 Октября 2016, 21:40:10 »
горит светодиод TX
А какой диапазон 144 или 430? И при переключении что то меняется?
ex: ua9-145-1000
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #99 : 17 Октября 2016, 08:12:57 »
Здравствуйте! Ну это как всегда, сначала ВСЕ чистят !!!ВСЕ!!! шлейфы, а там уж посмотрим, может неисправность сама собой пропадёт, 99% всех поломок трансиверов данной модели из-за окисления контактов шлейфов и разъёмов удерживающих их!
73!!!
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #100 : 17 Октября 2016, 14:42:50 »
Спасибо
Оффлайн R8ACZ Дмитрий
  • QRA: MO04PS
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #101 : 02 Января 2017, 13:00:45 »
В копилку историй про шлейфы: долгое время не пользовался диапазоном 430, был выбран "пустой" канал и соответственно приёма не было. Когда диапазон 430 потребовался, вдруг обнаружилось, что приёма нет на main приёмнике, но он есть на sub, при этом передача работала нормально. Отодвинул переднюю панель, включил ещё раз для проверки, приём пропал и на main приёмнике тоже. Вытащил шлейф, который идёт от дисплейной платы к двум платам RF-A и RF-B, протёр спиртом, вставил на место - приём заработал и на main и на sub. Попутно обнаружил проблему с другим шлейфом, у него отсутствовала штатная подкладка с обратной стороны, и из-за этого он свободно болтался в разъёме, хотя вроде ни на что это не влияло, но потенциально могло привести к проблемам.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #102 : 29 Января 2017, 03:26:29 »
Взялся восстановить PREB, PREA. Провел замеры их цепей, с IC1 напряжение на эмиттеры Q5, Q7 есть, на коллекторе  ключей Q4, Q6 12вольт при нажатой кнопки prea(на панели) и 8в при отжатой, но Q5 и Q 7 не открываются. Они с обратной стороны платы
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #103 : 30 Января 2017, 04:07:28 »
проблема постом выше, решена.
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #104 : 22 Июня 2017, 22:38:12 »
Если проблема решена тогда почему нет решения проблемы?
Игорь RN3ZQ
