Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 100648 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #105 : 23 Июнь 2017, 03:47:52 »
Игорь, проруха :laugh:, чуть не нагородил проблем, все работало, запутался в кнопке вкл/выкл преамлефаера :laugh:, залез уже в "кишки"....... и тут понял..... :laugh: все собрал обратно. HB2U
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн UA6BBI
  • QRA: LN05JP
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #106 : 18 Декабрь 2017, 19:35:06 »
Здравствуйте. Помогите разобраться с микрофонным усилителем. Проблема заключается в следующим, трансивер простоял 2 года, не включался, появилась проблема с модуляцией, ее просто не хватает... При включенном компрессоре и максимальном уровне микрофонного усиления, стрелка не поднимается выше 7 - 8 на приборе аппарата. Проверил микрофонный усилитель на лицевой плате, работает, конденсаторы не повысыхали. А вот в основном блоке на операционном усилителе IC2a напряжение маловато, вместо 5 вольт на входе и выходе, всего 3,6 вольта. конденсаторы некоторые высохли, заменил, ничего не поменялось. Прозванивал переходные отверстия, тоже все в порядке. Может у кого-то была такая проблема...
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #107 : 18 Декабрь 2017, 21:59:14 »
Может будет полезно. Также можно и проконсультироваться с Андреем. https://www.youtube.com/watch?v=9SkJVE2l0bo
Sergey
Оффлайн UA6BBI
  • QRA: LN05JP
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #108 : 19 Декабрь 2017, 22:25:29 »
Спасибо, уже разобрался. Оказывается вышел из строя 4558. никогда не мог подумать что операционный усилитель в такой схеме может выйти из строя. Заменил на 358, работает как часики.
Оффлайн Витамин
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #109 : 08 Февраль 2018, 15:47:39 »
Доброго времени. Не нашел ответа в паутине, задам здесь. Имеем IC-820. Черный дисплей, желтые сегменты. Отображение не корректное. Картинка прилагается. Вопрос, лечится ли такой дисплей, например наклейкой новых шлейфов? Либо как еще, кроме замены? Если есть у кого, прошу фото демонтированного дисплея для общего развития. Спасибо.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #110 : 08 Февраль 2018, 16:25:45 »
Только замена дисплея. От контролера дисплея до самого дисплея нет ни каких шлейфов. Это потекшие кристаллы. Когда вытащите плату с ЖК-индикатором, то сами все увидите.
Оффлайн Витамин
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #111 : 08 Февраль 2018, 16:33:52 »
То есть контроллер и дисплей единое целое?
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #112 : 08 Февраль 2018, 16:51:55 »
на одной плате.... дисплей юнит. Вы не первый кто сталкивается с этой проблемой, и видимо не последний. Увы.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #113 : 09 Февраль 2018, 09:18:59 »
Меняется только потёкшая стекляшка дисплея.В купи продам недавно кто то продавал всю морду целиком с хорошим дисплеем.
У себя менял всё просто только много разбирать)
ex: ua9-145-1000
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #114 : 04 Июнь 2018, 10:49:09 »
Подскажите куда "копать". icom 820d Показания частоты и фактической передачи и приема не сходятся на 200 герц.
Т.е на дисплее 144300,0 по факту 144299,8 (и передача и прием) Тоже самое на 430.
Спасибо.
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #115 : 04 Июнь 2018, 11:34:27 »
Спасибо.
Все показания точности зависят от правильной настройки ТСХО на 30.2 МГц.При его подстройки по поверенному частотомеру все показания должны совпадать.Только одна рекомендация или напоминание,перед точной подстройкой необходимо прогреть трансивер и частотомер не менее 20 минут.Успехов!
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2018, 11:41:42 от R3PG »
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #116 : 04 Июнь 2018, 12:47:24 »
Спасибо большое!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #117 : 04 Июнь 2018, 13:05:57 »
Спасибо большое!
В дополнении,Виктор,если Вы не занимались раньше этим.В сервис мануале на рисунке указан разъем J3 на плате PLL куда подключать частотомер.Рядом находится и сам ТСХО(опорник).Удачи!
« Последнее редактирование: 04 Июнь 2018, 13:09:43 от R3PG »
Оффлайн UC6C Игорь
  • ex R3LQ,ex RZ6DC, ex UA0LQQ
  • QRA: KN96IL
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #118 : 06 Июль 2018, 12:19:14 »
Уважаемые форумчане прошу высказать свое мнение . Возможно ли внедрить плату MAIN UNIT от IC-820 в IC-821 . Ситуация такая , есть IC-821 с неисправной платой и исправная от IC-820. Внимательно выслушаю все дельные советы .
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #119 : 06 Июль 2018, 14:28:06 »
Выскажу своё мнение: Скорее всего не возможно! В 821-ом: массу сервисных настроек выполняет процессор (шумоподавитель, с-метр, мощность и т.д.), а в 820-ом всё это настраивается на MAIN UNIT. Так что решение за Вами. А в чём проблема в IC-821, может можно решить вопрос здесь, на форуме!!!??? У многих есть такой аппарат, сообща может и поможем!!!
« Последнее редактирование: 06 Июль 2018, 14:47:07 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
