Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 112196 раз)
Оффлайн UC6C Игорь
  • ex R3LQ,ex RZ6DC, ex UA0LQQ
  • QRA: KN96IL
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #120 : 06 Июля 2018, 16:44:14 »
Алексей спасибо ! Думаю Вы правы . Суть проблемы .Трансивер попал ко мне в нерабочем состоянии. До меня пытались ремонтировать . На плате MAIN UNIT  перепахано место с обрывом дорожек  Q 42 Q 43 Q 44 Q 45 D33 и с другой стороны аналогично Q 37 Q 38 D 28 . Были установлены транзисторы с другой маркировкой , видимо аналоги , была явная ошибка в монтаже . Указанные участки схемы я восстановил , транзисторы согласно схемы.  Шлейфы очищены многократно и пересмотрены . Трансивер частично ожил. Все ручки переключатели работают . Приема нет , при переключении FМ –SSB  шум не меняется . На передачу не становится , зеленый гаснет , красный не загорается .
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #121 : 06 Июля 2018, 16:58:56 »
Дайте пож-ста рабочую ссылку на схему IC-821 и 820
Оффлайн RA9UKW Сергей
  • QRA: NO34DN
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #122 : 06 Июля 2018, 18:07:59 »
Александр схему 820-го кинул вам на п/я
Оффлайн ua0yas
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #123 : 12 Августа 2018, 17:19:02 »
Подскажите, какая должна быть реакция на нажатие кнопки Preamp? Не работала изначально, заменил кнопочку, но не вижу особой пользы от нее .Только что светодиод загорается
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #124 : 12 Августа 2018, 17:31:27 »
по другим моделям icom, уровень шума, сигнала, должен стать громче, в цифрах, если память не изменяет, на 10dB
p.s. -конечно же ;-)) как ниже написал Олег, AG-25 и AG-35, AG-1200... если таковые имеются
« Последнее редактирование: 12 Августа 2018, 17:48:28 от Михалыч »
Онлайн RA0LDP Олег
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #125 : 12 Августа 2018, 17:34:04 »
Этой  кнопкой  включают  (подают  питание )  на  внешний  предварительный  усилитель  AG-25 ,  если  таковой  используется .
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #126 : 13 Августа 2018, 13:28:08 »
на выходном антенном разЪёме появляется 12 вольт для питания антенного усилителя....
измерьте и будьте спокойны ......
До встречи !!! 73 !!!
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #127 : 18 Августа 2018, 12:46:42 »
Нужна помощь по IC-820.
При включении на 144, нет захвата ФАПЧ. На 430 захват ФАПЧ появляется после 10 минут, с момента включения. Трансивер начинает работать на 430. На 144 такого "прогрева" нет.
Шлейфы почищены. Темы по ремонту 820-821 читал, кроме этого ни чего не нашёл.
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?7941-IC-821-%EF%F0%EE%E1%EB%E5%EC%E0-%EA%F2%EE-%EF%EE%EC%EE%E6%E5%F2/page3
Трансивер UR5EDN, человек в возрасте, надо помочь.
73 GL QSL via LoTW
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #128 : 18 Августа 2018, 13:12:26 »
Надо проверить работу ГУНа .Диапазона 144 случай был чуть крутнул  сердечник не был зафиксирован.Посмотрю какой по схеме. Тоже сразу не работал потом через час а потом часа  четыри но это было осенью уже холодно в шеке было.Удачи Вам.Стареет аппарат. ???
Оффлайн ua1ner
  • QRA: KP51CM
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #129 : 19 Августа 2018, 09:18:40 »
И цена на него растёт...
Оффлайн ua0yas
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #130 : 28 Августа 2018, 13:19:37 »
Подскажите, можно ли к тракту ПЧ подключить SDR приемник?
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #131 : 11 Сентября 2018, 06:40:32 »
Нужен совет. При включении ic-820, черточки на шкале диапазона 430, после прогрева появляется индикация и прием, как писали выше, заменил с358 в МР1, не помогло. Смотрел у японца(выкладывал такой ремонт) у него и второй электролит заменен в этом блоке, стоит ли его менять, у японца оба диапазона при включении не работали, у меня только 430.
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #132 : 11 Сентября 2018, 08:30:14 »
Надо пробовать, трансивер старый и конденсаторы всё таки не вечные (сохнут, некоторые дают утечку). Вообще, я бы проверил все конденсаторы, что в обвязке, и не только, особенно по питанию!
« Последнее редактирование: 11 Сентября 2018, 08:48:28 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #133 : 11 Сентября 2018, 10:20:19 »
Алексей а у Вас на каком диапазоне сразу не запускался?
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #134 : 11 Сентября 2018, 11:02:07 »
У меня сразу на обоих проблема была.
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
