Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 96141 раз)
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #135 : 11 Сентябрь 2018, 11:28:13 »
У меня на 145 нормально, это повод думать, что неисправность не связана с блоком МР1....
Игорь UA9OEX г. Новосибирск.Since 1971 г.
ex UA9-130-83, RA9UGI, RB5MKC. Ant. sat 145-7 эл., 430=10 эл.
Оффлайн ua0yas
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #136 : 11 Сентябрь 2018, 13:15:21 »
 это источник отрицательного напряжения для синтезатора. и если он не работает, то не будет сразу два диапазона.
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #137 : 11 Сентябрь 2018, 15:12:01 »
залез в ГУН.....
Оффлайн UA9OEX
  • QRA: NO15JJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #138 : 13 Сентябрь 2018, 14:57:35 »
Может кому пригодится. Вскрыл ГУН 430, убрал термоклей, вмести с ним L29 и варикап :laugh:, фена не было, размягчить, с трудом поставил выдранное на место, заменил кондер 100мкф, и пропаял контурок с подстроичником. До начала агрессивных действий, крутил подстроичник, ГУН не запускался. Я склонен думать дело было в не пропае (контурок с подстроичником).
Онлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #139 : 14 Сентябрь 2018, 01:12:51 »
Подскажите, можно ли к тракту ПЧ подключить SDR приемник?
К ПЧ неудобно, на 144 ПЧ=10,85МГц, а на 432 ПЧ1=71,35МГц, ПЧ2=10,85МГц.
Я подключился прямо по ВЧ, после преселекторов на входы первых смесителей 144 и 432. Через маленькие емкости 2-3пФ. Плюс каскады-нашлепки на SPF5043Z.
На задней панели вывел SMA, два на 144 и один на 432.
Фото прилагаю.
Программа GQRX, вижу одновременно, например, участки 144,040-144, 090, 144,270-144,330 и 432, 040-432, 090.
« Последнее редактирование: 14 Сентябрь 2018, 01:22:36 от EU2AA »
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн ua0yas
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #140 : 15 Сентябрь 2018, 16:19:00 »
 а какие приемники?
Онлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #141 : 15 Сентябрь 2018, 17:18:22 »
Там в внутри контура стоит конденсатор и с временем ом окисляется , при нагреве паяльником восстанавливает   свои характеристики .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO65RE
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #142 : 15 Сентябрь 2018, 18:38:27 »
Доброго здоровья, Владимир!
Как сделаны разъемы на кабель?
Чтобы не офтопить, можно в личку.
Онлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #143 : 16 Сентябрь 2018, 01:33:02 »
Я всегда хотел знать, что в этом мире есть такого, из-за чего стоит жить?
Чтобы попытаться побыть Творцом.
Были под рукой GPS магнитные антенны уже с разъемами под SDRы, пооткусывал лишнее ...
а какие приемники?
Вот такие:
Владимир,
Оффлайн ua0yas
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #144 : 16 Сентябрь 2018, 03:50:48 »
вас не затруднит отметить на схеме точки подключения? я так понимаю- кабеля, которые приходят на верхние платы и возле которых вы припаяли свои платки с транзисторами, это и есть кабель с сигналом после преселекторов?
  • QRA: KO65RE
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #145 : 16 Сентябрь 2018, 08:50:03 »
Вот такие:
Благодарю. К сожалению таких нет.
ОГО!
Вавилонская башня и смешение языков!
В оригинале проще:"Кошки..."
Онлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #146 : 16 Сентябрь 2018, 16:48:27 »
можно и другие, их большое разнообразие
Сергей, никаких проблем.
Прилагаю схемы:
- подключения SDR донглов на 144 и 432 МГц. Для этого за задней панели IC-820H добавлены 3шт. SMA (2шт. на 144, параллельно и 1шт. На 432). Для 1296/144  используются донглы 144.
- управления РА144 и РА432 синхронно с IC-820H.  Для этого за задней панели IC-820H «врезана» розетка приборная СГ5.
Владимир,
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #147 : 08 Ноябрь 2018, 09:40:24 »
Подскажите как снять ручку валкодера в ic-821? Снял резинку с ручки валкодера но никаких отверстий под ключик не обнаружил.
Заранее спасибо.
Оффлайн ua9olb Дима
  • QRA: NO15KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #148 : 08 Ноябрь 2018, 09:48:26 »
Просто тяните на себя)
ex: ua9-145-1000
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #149 : 08 Ноябрь 2018, 10:34:19 »
Семен Семеныч....спасибо )))
