Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 143910 раз)
Оффлайн ua0yas
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #150 : 04 Февраля 2019, 13:45:02 »
"Пшикает" в такт манипуляции субприемник 430, когда на 145 работаю CW в режиме SAT. Что может быть?
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #151 : 04 Февраля 2019, 14:56:54 »
Мощность у Вас какая на передачу?
73!!!
Telegram, WhatsApp: +79096145000
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #152 : 04 Февраля 2019, 20:33:30 »
недостаточная развязка между антеннами, глушится 435 (третьей гармоникой 145).
Меры:
1. Поставить хороший ФНЧ 7-го порядка на выходе 145.
2. Поставить ФВЧ 7 порядка на входе 435.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #153 : 15 Июля 2019, 11:36:02 »
Любителям покопаться в железе - у моего товарища накрылся S - метр, непонятно сопротивление рамки и ток полного отклонения... Если у кого открыт трансивер - будьте так добры измерить!!! Может у кого есть опыт ремонта S - метра?
тел. +79493346029
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #154 : 15 Июля 2019, 22:56:16 »
Григорий, у моего IC820H - рамка 411 Ом, ток полного отклонения от 0RF до 1RF - 490 микроампер.
Похожую головку видел в магнитофоне...
Желаю удачи
Владимир,
  • QRA: KN97GT
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #155 : 16 Июля 2019, 05:56:54 »
Огромаднейшее спасибо!!!
тел. +79493346029
Оффлайн ua9wrp
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #156 : 02 Декабря 2019, 21:54:36 »
В копилку неисправностей . В моем 821D пропал звук и на передачу не вкл. Внешне при вкл моргали светодиоды зеленым те которые RX - 2шт. Так вот неисправность была в том что со временем и от нагрева отпаялись два резистора по 47 Ом вкл в паралель..они стоят внизу материнской платы в углы через них подается напряжение на 5в стабилизатор.  я их оба заменил резистором МЛТ 2вт 27 Ом  на проводах  припаял..завернул в полиэтилен и положил на мат плату. возможно мой опыт пригодится в ремонте такого замечательно трансивера. Ну и шлеф широкий конечно же...Я его с каждой стороны на 1-2мм отрезал и подальше подоткнул наклеив из изоленты подкладки дополнительные для увеличения силы прижима. UA9WRP Игорь  73!
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #157 : 15 Декабря 2019, 08:34:36 »
Коллеги подскажите куда копать. Временами при первом включении и далее при работе(иногда) звук трансивера меняется на низкочастотный гул и динамик начинает сильно вибрировать как при перегрузке усилителя.  Чаще это происходит при использовании входа для наушников. При этом, при пользовании их ничего такого не замечается. Вынимая штекер начинается гул в динамике. Проходит сам через разное время от секунды до 16 примерно. Звук напоминает помехи от работающего двигателя двс с пробитыми вв проводами.
Трансивер icom-820d
Шлейфы почистить?
« Последнее редактирование: 15 Декабря 2019, 09:04:23 от R6YP Виктор »
Боишься — не делай, делаешь — не бойся, а сделал — не сожалей.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #158 : 15 Декабря 2019, 11:00:28 »
Шлейфы почистить?
Как минимум. У меня по началу и гудел и пердел, все делал. Почистил шлейфы, где то пришлось подрезать чуток, где то синие подложки заменить на чуть более толстые.
Оффлайн R6YP Виктор
  • QRA: LN04AO
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #159 : 16 Декабря 2019, 08:10:17 »
Все шлейфы протер спиртом. Высушил феном. Собрал ка было.  Помогло!!!
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #160 : 16 Декабря 2019, 08:18:14 »
А куда оно денется!? Чаще всего в трансиверах IC-820, IC-821 возникают проблемы из-за шлейфов, уже не раз на форумах об этом писали. В 90 с лишним % виноваты они!!!
73!!!
Оффлайн R6MR
  • R6MR exRX6MR
  • QRA: LN07AU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #161 : 16 Декабря 2019, 10:40:05 »
ох боюсь не надолго ...я в своем давно перепаял проводками тоненькими ...и все забыл ваще проэто ..
а так тоже тер тер ...спиртом...
До встречи !!! 73 !!!
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #162 : 16 Декабря 2019, 15:00:30 »
Лучше стерательной резинкой чуток, а потом промывочкой. И тереть поперёк дорожек шлейфа.
73!!!
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #163 : 14 Января 2021, 15:05:32 »
Всем доброго здоровья!! Очередная нежданка приключилась. Работал на двойке, трансивер включен через SWR & POWER METR  фирмы DAIWA. И тут смотрю резко упала мощность, вместо 40 Ватт стал 10, коллеги отметили, что резко упала мощность. Пробую переключить на маленьку, переключается, и еще меньше Ватта показывает. КСВ в норме. Думал, что с антенной, нагружаю выход трансивера на нагрузку 50 Ом с радиатором, результат тот же. Кто подскажет в чем проблема резкой снижении мощности. Индикатор на трансивере снижение мощности не показал.
Спасибо за ответы.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн ra8abe
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #164 : 14 Января 2021, 18:18:49 »
Раз встроенный индикатор показывает норму значит УМ исправен, и вероятно, это непропай на плате PA-unit перед или после ФНЧ, либо кондер пробит в ФНЧ. Было такое на 144, тоже 40 Вт версия, прям у разъема растрескался припой. Внимательно осмотреть пайки, по возможности заменить конденсаторы ФНЧ на выходе.
Александр
