Автор Тема: Ремонт IC-820  (Прочитано 102789 раз)
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #165 : 14 Января 2021, 19:48:55 »
И тут смотрю резко упала мощность, вместо 40 Ватт стал 10
1. Тоже такое было, на плате 144 есть входной кабельный разъем, идет далее на УМ - вынул и вставил. Мощность восстановилась. Разъем так себе, примитивный.
2. Второе: может быть дефект в малосигнальной части 144.
Драйвер перед УМ простенький, сильно греется, корпус обжат скобой - вроде как радиатор.
Владимир,
2017 год - http://eu2aa.com
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #166 : 14 Января 2021, 20:43:28 »
Скачиваем и смотрим сервис-мануал. 46,8Мб
стр.105 - Структурная схема малосигнальной части 144 RF-A Unit,
в самом верху страницы.
стр.101 Электрическая схема малосигнальной части 144 RF-A Unit,
там есть режимы по постоянному току, тестером.
стр.24 Режимы ПЕРЕДАЧИ
Обращает на себя внимание обилие подстроечников, кои со временем теряют контакты, особенно после сырой погоды в Полевых Днях.
По этим режимам нетрудно выкрутить все параметры ПЕРЕДАЧИ.
« Последнее редактирование: 14 Января 2021, 20:49:17 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #167 : 15 Января 2021, 11:22:01 »
Открыл трансивер и добрался до платы. Трансивер покупал с рук и очень давно, не знаю было это раньше или нет, но увидел следующее:оплавлена L1 (изоляция сгорела, даже олово оплавилось в местах пайки), оплавлена L9 (или лак или она была в прозрачном кембрике, но оплавлена. под диодом D2 плата почернела. Пока плату не демонтировал, и не переворачивал, что там пока сказать не могу.
Без нагрузки трансивер не включал, в декабре грозы не было, КСВ антенны 1,2. Пробовал вчера подключить антенну на 70 см, мощность отдает как и положено (значит 70 см работает). На 2 ке вчера включался, провел местную связь, отметили, что раньше звучал громче.
Во вложении фото  платы и схемы.
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #168 : 15 Января 2021, 12:35:22 »
Это пара дросселей, которые подают управляющие напряжения на PIN-диод D1 MI407.
Измерьте режимы на ПЕРЕДАЧУ.
Владимир,
Оффлайн ra8abe
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #169 : 15 Января 2021, 17:23:56 »
L1 дроссель питания МШУ по кабелю. D2, D3 шунтируют RX во время передачи, при этом D1 открыт на проход. Вопрос - куда уходит мощность (ок. 30 Вт) если встроенный индикатор показывает норму? Либо стекает по L9 (что маловероятно, иначе бы КСВ возрос), либо имеет место плохой контакт перед разъемом АНТ, а мощность теряется в рассогласованном ФНЧ
Александр
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #170 : 15 Января 2021, 19:44:32 »
Вы пишете, что на 70см проблем нет,
между тем прилагаете фото схемы именно PA-B UNIT ( а это УМ и выходной антенный переключатель на 430МГц) и ищете дефект на 430МГц.
Какое-то противоречие ...
Так можно сломать и 70см.
« Последнее редактирование: 15 Января 2021, 19:58:24 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн ra8abe
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #171 : 15 Января 2021, 19:51:58 »
Нет никакого противоречия, на схеме именно PA-A 144 МГц. Справа четко написано  144 MHz ANT
Александр
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #172 : 16 Января 2021, 19:48:17 »
Уважаемые коллеги, подскажите как помочь боевому другу ic-820h.
После годового лежания на полке стал туго крутиться валкодер. Как снять и где помазать? Пишут , что на 821 просто потянуть на себя-пробовал, но пока сил не хватает:-). А сдуру можно сами знаете чего. Наверняка кто-то сталкивался с этим.
С уважением, Вячеслав.
Вячеслав, Березники, LO89JK
Оффлайн RA9SOA Алексей
  • RA9SOA
  • QRA: LO71OU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #173 : 16 Января 2021, 19:55:25 »
Просто ручку валколера, тяните на себя, ну должна сняться! У ней принцип крепления тот же, как и на регуляторах громкости. Там есть фетровая подкладка, когда снимите ручку валкодера, сами поймёте что сделать!
« Последнее редактирование: 16 Января 2021, 20:02:43 от RA9SOA Алексей »
73!!!
Viber: +79096145000
// Skype: RA9SOA
Оффлайн RU9FT
  • QRA: LO89JK
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #174 : 18 Января 2021, 19:16:29 »
Спасибо, буду смелее тянуть валкодер!
Оффлайн Ananolii
  • QRA: KN56JO
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #175 : 24 Февраля 2021, 22:58:51 »
Кто подскажет? На 430 через пару секунд после включения появляются черточки. При вращении валкодера показывает частоту.Перестал вращать - опять черточки.(Нажатие кнопок VFO MEMO UP DWN -тоже самое). Приема нет. При переключении на MAIN все то же, но уже мигают точки. Периодически, независимо от прогрева, неисправность исчезает. Это может произойти через 5 мин, час, а может не произойдет вовсе. С чего начать? Да, шлейфы почистил.
Оффлайн EU2AA
  • QRA: KO34KI
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #176 : 25 Февраля 2021, 00:48:20 »
Ленту шлейфа лучше чистить мягкой резинкой.
Гнездо шлейфа я предпочитаю чистить полоской тонкой белой бумаги.
У старых шлейфов окисляется поверхность контактов, резко возрастает ПЕРЕХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ, а уровни "уходят", поэтому чистить нужно именно поверхность гнездной части. Всухую.
Аккуратно, чтобы одновременно:
- обеспечить небольшой нажим, и заполировать поверхность контактов,
- не раздолбать гнездо.
Достаточно 5-10 движений с небольшим нажимом.
Наливать же спирт (который, как известно, всегда разведенный) - только портить разъемы.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2021, 00:54:57 от EU2AA »
Владимир,
Оффлайн Ananolii
  • QRA: KN56JO
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #177 : 25 Февраля 2021, 17:56:17 »
Спасибо. Я чистил контакты шлейфа спиртом, а сам разъем не чистил. Сделаю все, как Вы советуете. Хорошо будет если в этом вся проблема.Еще раз спасибо. 73!
Оффлайн rm1a
  • QRA: KO59BU
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #178 : 25 Февраля 2021, 21:18:45 »
На старых кенвудах ts-440, ts-940 была такая типовая неисправность, проблемы с VCO/PLL (компаунд со временем становился проводящим).
Для 820го гугл выдал несколько ссылок с общим диагнозом PLL unlock, что похоже на правду
Оффлайн ra1ok
  • QRA: kp94vm
Re: Ремонт IC-820
« Ответ #179 : 31 Июля 2021, 14:53:52 »
Icom 821h, диапазон 144, передача в норме, а по приему словно включен аттенюатор на 10 дб. Никто с такой проблемой не сталкивался?
